lit bebe
carole81
lit bebe
Message par carole81 » 04 juil. 2016 14:18
Petite question pour essayer de faire le tour des possibilités pratique que je pourrais utiliser.
J'ai un bébé d'un an que je souhaite faire dormir dans son lit parapluie car une simple barrière ne suffit pas (elle se leverais et passerais par dessus) et un garcon de 4 ans qui lui dort dans un lit.
Pour le premier, nous mettions le lit parapluie sur l'emplacement du lit dinette et nous dormions dans le lit permanent. Sauf que le lit dinette faisant 120cm de large, il ne resterait au 'grand' maintenant que 50 cm pour dormir à coté... donc pas possible.
Donc pour l'instant on s'oriente vers çà: lit parapluie bébé sur lit permanent de 140 et papa dort à coté (car papa grand et le lit dinette est trop court :) ), et maman dort avec le grand sur lit dinette.
Ma foi c'est jouable, surtout que c'est seulement pour cet été, l'année prochaine bébé pourra dormir dans le lit dinette avec son frère.
Mais j'aurais voulu savoir si vous aviez été dans une configuration similaire et comment vous avez fait, ou si vous aviez des idées ou bricolage?
C4 picasso HDI 110 Cv bmp6
Caravelair Bahia 470
Guile
Re: lit bebe
Message par Guile » 04 juil. 2016 15:21
Une simple valise pour bloquer notre petite lorsqu'elle était bébé.
Ensuite elle est tombé une fois ou deux puis plus jamais.
Pliante Elaime... Vendue !
Re: lit bebe
Message par freteurr » 04 juil. 2016 15:29
D'après l'information dans la signature, la caravane aurais cette implantation : Image
Si le lit est collé sur une parois gauche ou droite, il y a de la place pour mettre le lit parapluie.
aurelien71
Re: lit bebe
Message par aurelien71 » 04 juil. 2016 15:39
ce n'est pas possible de mettre le lit parapluie sur le lit dinette mais dans l'autre sens? avec son frere qui dort sur le lit restant dans le sens qu'il veut.
hobby 545KMF 2015
carole81
Re: lit bebe
Message par carole81 » 04 juil. 2016 15:57
ci joint l'implantation.
J'ai essaye de mettre le lit parapluie dans l'autre sens effectivement et cela aurait été pas mal sauf que les rails du store de la fenêtre m’empêchent de coller le lit sur un coté et je suis obligée de le centrer donc le grand aurait vraiment pas de place non plus.
... à moins que j’achète un autre lit parapluie qui ferait moins de 120 cm de long... je vais regarder si cela existe
nektarfl
Re: lit bebe
Message par nektarfl » 04 juil. 2016 19:29
L'an dernier, j'ai mis le petit dernier dans un lit parapluie (à 6 mois, ça bouge pas encore trop ... quoique !!!!!
Cette année (il va avoir 18 mois), j'ai créé une barrière qui a la dimension d'un coussin de la dinette (les deux plus grands dorment dans les lits superposés) (montage au forceps au moins, ça va pas bouger , il manquait 2mm de place pour l'installation...
On espère qu'il ne passera pas par dessus (1m60 quand même)
Pour l'an prochain, on gardera la même configuration, mais la partie supérieure de la barrière sera retirée laissant une petite barrière pour ne pas tomber, mais laissant la place de bouger.
Ensuite, quand il aura dépassé les 1m10 de la largeur de la dinette, on verra, il sera alors temps de le coucher directement dans la dinette ou de mettre le plus grand à cet endroit et de permuter les deux autres.
ImageCaddy maxi 4Motion TDI 140 DSG - Caravelair Antares blue C426
Re: lit bebe
Message par freteurr » 04 juil. 2016 19:50
Pour une 470, je ne pensait pas que ça serait cette implantation là, mais à celle que j'ai mi.
Caravelair est l'une des rares marque de ne pas utiliser de lettre de nomination pour les modèles.
En cherchant sur internet, ça peut ce trouver. :wink:
Re: lit bebe
Message par bertone » 04 juil. 2016 20:18
Bonsoir...pourquoi ne pas mettre un matelas entre l'espace cloison et lit central monté sur une plaque de contreplaqué posé sur support type mimi trétaux, légerement plus bas que le lit de milieux , donc pas de risque de chutte!!!!!
lolo_91
Re: lit bebe
Message par lolo_91 » 04 juil. 2016 21:54
se type de produit est pas mal
comme ça vous pouvez aussi vous en servir pour la sieste en camping à l’extérieur et même en pique nique , plage etc...
https://www.obelink.fr/deryan-lit-de-vo ... -bleu.html
Seat altea freetrack tdi 170cv burstner 560 tk 1600kgs
maTTaw
Re: lit bebe
Message par maTTaw » 04 juil. 2016 23:00
Nous avons opté pour le bricolage avec un peu de sécurité : Un lit superposé avec des filets des 2 côtés pour éviter les accidents. Notre petit garçon y dormait avant d'avoir un an et sa grande soeur peut dormir en dessous.
Un lit parapluie dans une caravane ? C'est trop de place pour l'un et plus de place pour les autres :P
nektarfl
Re: lit bebe
Message par nektarfl » 05 juil. 2016 06:30
maTTaw a écrit :Un lit parapluie dans une caravane ? C'est trop de place pour l'un et plus de place pour les autres :P
Notre caravane est une 6 places, donc un seul enfant sur la couchette dînette ce qui explique cette possibilité. Avec le lit que j'ai créé cette année, il me faut juste 2 tours de vis pour démonter la façade avant pour se servir de la table.
On a pris la caravane avant l'arrivée du dernier, mais en tenant compte de sa future présence (avant, c'était locations, mais à 5, le tarif devenait de plus en plus cher)
Re: lit bebe
Message par bertone » 05 juil. 2016 08:38
maTTaw a écrit :Bonjour,
C'est ce type de lit que j'envisage quand nous prendrons notre petit fils, probablement l'année prochaine, il aura 3 ans.
Quels sont les matériaux ? comment est il fixé sur les parois , j'envisage de le faire "sur pieds" et repliable comme il était sur notre Georges et Jacques 410 de 1981
maTTaw
Re: lit bebe
Message par maTTaw » 05 juil. 2016 13:31
Voici le détail extrait d'un autre forum. J'ai un peu triché car je ne suis pas parti de zéro. mon Eriba était équipée au départ de l'option "hamac enfant". S'agissant d'une Eriba Touring avec structure en acier, je pense que les fixations d'origine se font sur la structure rigide.
le filet utilisé est du type filière pour bateau.
Oui on peut dormir à 4 dans une familia.
Par défaut elle n'a que 3 couchages. La notre est équipée de l'option hamac qui permet d'y faire dormir un enfant en bas age mais ce n'est pas très confortable :
Bon c'est maintenant que le bricolage commence. On garde le principal, c'est à dire les tubes fixés sur la structure de l'Eriba.
Cahier des charges :
- démontable facilement
- rangement "invisible"
- éviter de faire des trous partout :mrgreen:
Tout commence par 2 tubes PVC logés dans le fond de la penderie. Les tubes PVC sont inclinés pour permettre de rentrer et sortir les tubes du lit sans buter dans le haut de la penderie.
On referme le tout en laissant une ouverture sur charnière pour l'accès aux tubes :
Image Image Image
Ces tubes PVC servent à ranger les tubes du 4ème couchage. Ces derniers maintiennent en place le fond du nouveau lit en contreplaqué (8mm) :
Allez on commence le montage du lit en installant les 2 tubes qui tiennent avec des goupilles (montage d'origine Eriba) :
Image Image
J'ai essayé d'épouser au mieux les contours
On fixe le filet du fond au plafond :
A présent on pose le fond du couchage en contreplaqué, déplié en 2 puis en 4 :
Image Image
La penderie est vidée et la trappe d'accès aux tubes refermée. On aperçoit le tendeur qui retient le lit fixé sur une grosse patte en L près du tuyau d'évacuation de chauffage. Grosse patte en L pour empêcher le contreplaqué du lit de venir percer le tube de cheminée :
Retour au lit, on sangle le contreplaqué aux tubes. 2 sangles + 2 tasseaux permettent un bon maintien :
On accroche le filet avant et c'est fini. On a donc un couchage de 180 * 65cm sécurisé pour un enfant. Le hamac d'origine permet de supporter une charge de 30Kg. Ce sera idem pour ce lit modifié :
carole81
Re: lit bebe
Message par carole81 » 05 juil. 2016 23:22
Bonsoir et merci à tous pour toutes vos réponses.
Vu l imminence du depart, pas envie de nous lancer dans le bricolage. J'ai acheté un lit parapluie de 105 sur 80cm que je place a l horizontale sur l emplacement banquette. Reste ainsi 100 sur120 de place pour le grand a coté.
Nickel.
Ouf
JACO02
Re: lit bebe
Message par JACO02 » 06 juil. 2016 18:19
"Donc pour l'instant on s'oriente vers çà: lit parapluie bébé sur lit permanent de 140 et papa dort à coté (car papa grand et le lit dinette est trop court :) ), et maman dort avec le grand sur lit dinette."
Très bien le lit de 105 :
Comme cela, Papa pourra faire joujou avec Maman ..... ===6 ===8
JACO02
Au revoir
