Notice Gruau + notice chauffage Trumatic
Diablotte
Message par Diablotte » 25 sept. 2016 13:36
Nous nous sommes fait voler notre vieille caravane Burstner... :cry:
Nous sommes maintenant les heureux proprios d'une Gruau Welcome 440 de 1997 :D
On l'a ramené hier, plein de documents dedans, mais pas de notice d'utilisation dedans... si jamais quelqu'un a ca, je suis preneuse !
Nous avons également dedans un chauffage qui selon le vendeur fait aussi clim. Mais là encore pas de notice et aucun truc marqué sur le chauffage. Voici quelques photos si quelqu'un reconnait...
Le vendeur disait aussi qu'il y avait un chauffe eau. Mais ou ??? Est ce le chauffage qui fait chauffe eau ? Je ne pense pas qu'il y en ait un, les robinets n'ont pas de marquage froid chaud... Enfin si quelqu'un connait, merci de son aide !
Re: Notice
Message par Menhir22 » 25 sept. 2016 19:39
bizarre que ce chauffage fasse clim ??
pour la ventilation, c' est simple petite ou grande vitesse
chauffe eau, dans un placard, sous le lit !!
fouille partout, ça ne passe pas inaperçu :mrgreen:
Re: Notice Gruau + notice chauffage Trumatic
Message par Olivier Pottier » 25 sept. 2016 20:23
Il y a une notice pour un chauffage Trumatic S 3002 sur la page http://www.lacaravane.com/documents/not ... oi/?page=2 , mais je ne suis pas certain qu'il s'agisse du même modèle de chauffage que celui de votre caravane.
Auriez-vous le nom du modèle du chauffage de votre caravane pour que l'on puisse vous aider plus précisément ?
A bientôt :wink:
Message par Menhir22 » 25 sept. 2016 20:34
c' est pas un 3002 mais plutôt un 2000, les premiers modèles !!
Emily72
Message par Emily72 » 26 sept. 2016 09:43
En effet, ce n'est pas ce modele de chauffage... Il n'y a rien de marqué dessus, j'ai l'impression qu'il a été repeint en blanc. Avec ce que je vois sur internet, ca a plus l'air d'etre un S2000
La caravane est de 1997
Après coup je pense qu'il a dit clim car il a du mettre la ventilation en route sans mettre le chauffage ???? Et encore, nous on arrive pas à faire marcher la ventilation ! On va zieuter du coté des fusibles et de la poussière...
Pour le chauffe eau, on a bien regardé partout, rien qui ressemble à ca.
On va emmener la caravane dans un magasin d'aménagement, il regardera tout ca. On va faire monter un chauffe eau, ca doit pas etre sorcier...
Edit : je suis bien la meme personne, Emily72 et Diablotte. Problème de profil !
Message par Menhir22 » 26 sept. 2016 12:45
je serais d' accord pour un 2000 de chez truma
pour la ventil. faut savoir si c' est 230 v ou 12 V.
pour le chauffe eau, peut pas t' aidé ! mais puisqu 'il t' a vendu la roulotte avec chauffe eau alors comme tu dis, il n' y a pas de robinet ou mitigeur, c' est un " menteur " ou un vrai ignorant
Rafale06
Message par Rafale06 » 26 sept. 2016 12:57
Je penche plutôt sur le côté escroc : clim et chauffe-eau inexistant.
Il ne peut pas ignorer qu'il n'a pas d'eau chaude au robinet quand même !
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Message par freteurr » 26 sept. 2016 14:12
Une photo du dessus du chauffage, permettra sans doute mieux répondre pour la mise en route. :wink:
Diablotte
Message par Diablotte » 26 sept. 2016 16:57
Le vendeur est ignorant complet. Il avait acheté la caravane à un copain pour faire une "maison" dans le jardin pour ses petites filles
Et dans la pauvre brochure qu'il y a dans la caravane c'est marqué selon les options, chauffe eau...
C'est pas grave, on va en rajouter un. On a maintenant une belle caravane en super état intérieur extérieur et un beau et grand auvent !
Le chauffage fonctionne au gaz, allumage par piezzo. Par contre la commande de ventilation... Électrique 220 ou 12? Ou même piles!!?? Je sais pas faut que je regarde de plus près
Message par freteurr » 26 sept. 2016 17:15
Concernant la ventilation,
Soit c'est du 220 volts ou soit sur du 12 volts. :wink: Mais pas sur pile. ===9
le chtis picardos
Message par le chtis picardos » 29 sept. 2016 10:37
alors j,ai eut le meme sur mon ancienne gruau,d'origine il est maron,et ne fait pas chauffe eau juste chauffage au gaz, les petits trous serve a voir les flammes en fonction,il doit avoir sur le dessus 2 bouton ,un piezzo pour l'allumage et un bouton que l'on tourne et enfonce quelques seconde pour l'allumage'quand au bouton sur l'autre photo c'est pour ventiler l'air chaud dans toute la caravane plus ou moin fort voila c tout
DUSTER 1,5 DCI PRESTIGE 4X4 (2013)/ mb100D 8 places 2.5l/ nissan patrol 2.8td de 1991/sterckeman 490 PE 6 places de 2009/copilote racio/ aks3004 et toujours équipé ENDURO moover em 203/ ADMINISTRATEUR " DES QUADEURS DE PICARDIE" : http://www.quadeurs-de-picardie.com/index.php
Diablotte
Message par Diablotte » 29 sept. 2016 12:41
Pour l'allumage,con connaissait
C'est pour la ventilation... Rien ne marche, en 12 comme en 220
On va vérifier dans les fusibles, des fois que...
le chtis picardos
Message par le chtis picardos » 29 sept. 2016 21:48
surement en 12v connecté a tableau dans la penderie au dessus du chauffage :D
Emily72
Message par Emily72 » 30 sept. 2016 20:36
Miracle ! on a tout trouvé !
Alors oui, il y a bien un "chauffe eau". En fait c'est une sorte de résistance plongée dans le réservoir qui chauffe l'eau. Sauf qu'il n'était pas branché. On se demandait ce que c'était ce disjoncteur sous le lit....
C'est parfait, vu que l'eau ne va servir que pour la douche et éventuellement la vaisselle
Idem pour le ventilo ! On a démonté, mis un coup de souflette et miracle encore ! Tout fonctionne !
C'est cool, vraiment contents de notre nouvelle roulette
Et merci à tous de votre aide
allegra02
Message par allegra02 » 30 sept. 2016 21:54
Il existait un truc qui s'appelait le thermofée qui chauffait l'eau des Jerrycans à 37°C (idéal pour faire une élevage de salmonelles)
En faisant une rapide recherche google...
http://www.mon-camping-car.com/article/ ... teristique
Dès fois que ce soit ce bidule.... pour t'aider à trouver des infos techniques
Bien Caramicalement.
