serrage vis ou écrous de roue
Barnaby
Message par Barnaby » 15 juin 2017 11:22
Bonjour :D
Pour ceux qui comme moi changent les roues de leur caravane pour l' hivernage et pour la route, pourriez vous me dire ,( si vous utilisez une clé dynamométrique), quel couple de serrage appliquez-vous au vis de roue ?
Merci d' avance pour vos réponses.
Gérard
Adria Adora 462 PU 2013, Moover GO2, AKS1300 - Toyota Avensis 2 D4D 2,0 l 126 CV 300 Nm/1800 tm
/img]Image
Re: serrage vis ou écrous de roue
Message par Papy80 » 15 juin 2017 11:51
J'ai une clé dynamométrique ,mais je ne m'en sert pas pour les roues :mrgreen:
Je me suis toujours servi pour serrer ou desserrer de cette clé a rallonge
:lol: Bien entendu sans la rallonge au serrage! ===2
:lol: par contre je vérifie le serrage en route après 200 km ! :lol:
téléchargement (15).jpg (4.79 Kio) Consulté 11215 fois
En général le couple de serrage est indiqué dans le carnet d'entretien des caravanes
le couple de serrage est différents entre les jantes tôle ou Alu ! :wink:
Message par bertone » 15 juin 2017 13:08
De toutes façon une cléf dynamométrique ne sert a rien si elle n'est pas étalonnée à l'"Acratorc" qui lui même doit être rataché à la chaine de mesure BNM !!!!
Dans l'Aeronautique , domaine ou j'ai été de Mecanicien autement qualifié a responsable qualité...les ateliers sont équipé d'Acratorc (balances dynamometriques de précision , les clefs dynamometriques doivent être testées régulièrement avant usage, en cas d'erreure minimine il faut appliquer la courbe d'erreure!!!!
Donc inutilisable pour un particulier lambda!!!!
Pour exemple j'avais acheter neuve une clef dyna. pour mes travaux sur mes voitures anciennes, je l'ai fait testé dans un atelier d'un gand avionneur ou je faisais des controles= elle avait des erreurs de plus de 30% = poubelle!!!!
30% peu correspondre pour certains matériaux entre la limite élastique et la limite plastique , voir rupture!!!!
https://www.google.fr/search?q=acratork ... 7524940428
Jef68
Message par Jef68 » 15 juin 2017 13:21
bon faut pas exagerer non plus quand a la precision, les couples de serrages sont donnés a +- 10 %
ensuite, pour répondre a la question, tous depend du diametre des goujons ou boulons
  • boulon de 10 mm de diamètre : environ 60 N.m ;
    boulon de 12 mm de diamètre : environ 80 N.m ;
    boulon de 14 mm de diamètre : environ 110 N.m.
    Bon à savoir : pour une jante en alliage d'aluminium, appliquer un couple environ 20 % supérieur.
Message par Papy80 » 15 juin 2017 13:41
bertone a écrit :De toutes façon une cléf dynamométrique ne sert a rien si elle n'est pas étalonnée à l'"Acratorc" qui lui même doit être rataché à la chaine de mesure BNM !!!!
Dans l'Aeronautique , domaine ou j'ai été de Mecanicien hautement qualifié a responsable qualité...
les clefs dynamometriques doivent être testées régulièrement avant usage, en cas d'erreurs minimes ,il faut appliquer la courbe d'erreurs !!!!
je l'ai faite testé dans un atelier d'un grand avionneur ou je faisais des controles, elle avait des erreurs de plus de 30% = poubelle!!!!
:lol: Ayant aussi fait de la mécanique générale de précision (Tourneur/Rectifieur et Fraiseur/Outilleur)
puis responsable et controleur qualité de plusieurs ateliers d'usinage
je suis d'accord avec toi concernant la précision des instruments de controles et de précision ! :wink:
C'est pourquoi pour moi un serrage raisonnable et controlé suffit ! :lol:
Message par bertone » 15 juin 2017 17:23
Jef68 a écrit :bon faut pas exagerer non plus quand a la precision, les couples de serrages sont donnés a +- 10 %
Il ne faut pas confondre la précision de la mesure (interval de tolérance) et la précision de l'instrument de mesure...mes souvenirs sont maintenant loin :) , mais pour avoir un IT de 10% il faut un instrument de l'ordre de +/- 2%!!!!
Je recherche dans mes tablettes ...juste pour réactiver mes souvenirs :D
Message par bertone » 15 juin 2017 17:30
Je n'étais pas très loin c'est plutot 1.25%, mes souvenir ne m'ont pas trahis
U inf ou = a IT/8 (désolé je n'ai pas le signe sur mon clavier)
...et pourtant celà fait 9 ans aujourd'hui que je suis en retraite...le temps passe trop vite :mrgreen:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capabilit ... _de_mesure
aurelien71
Message par aurelien71 » 15 juin 2017 18:06
Pour ma part je sert toutes mes roues à la clé dynamo.
Je les sert à 100N/M ou 110 suivant les jantes.
J avais fait contrôler ma clé un coup, elle n'avait que très peu dérive.
Et je part du principe que 100N/M c'est approximatif si c'est 110 ou 90.
C'est pas catastrophique.
Le plus important c'est que les 4 ou 5 soient au meme couple.
hobby 545KMF 2015
Jef68
Message par Jef68 » 15 juin 2017 18:55
je suis bien d'accord avec toi,
la précision de la clef n'a pas grande importance
quand je fais de la cuisine, ma balance n'est pas non plus verifiée et pourtant, c'est bon (en général)
Barnaby
Message par Barnaby » 15 juin 2017 19:48
Rebonjour :D
J'ai serré les miens à 100n/m comme je le pensais , merci à Aurélien 71 d' avoir confirmé. :D
Gérard
/img]Image
Message par Papy80 » 16 juin 2017 09:40
Pour ceux qui serrent a la clé dynamomètrique ! :lol:
Sur la notice de ma Burstner ,le couple de serrage n'etait pas le même en fonction des jantes Tole ou des jantes Alu ! ===2
Je pense que pour les autres marques de caravanes ça doit être pareil ! ===2
aurelien71
Message par aurelien71 » 16 juin 2017 09:49
oui papy, sur le sujet il y a plusieurs personnes qui parlent du couple différent suivant alu ou acier. ===2
hobby 545KMF 2015
Jef68
Message par Jef68 » 16 juin 2017 10:09
20% de plus pour les jantes alu
Message par Menhir22 » 16 juin 2017 12:44
suis tranquille,
fendt jantes alu, je règle 14 Nn
touareg 16Nn
C 2jante tôle 12 Nn
Message par bertone » 16 juin 2017 12:55
14 N/m...c'est juste serré avec 2 doigts :D :D
Je pense que tu veux dire 14 DaN/m, soit 140 N/m ou 14 kg/m :D
