tiroirs hobby
ghis
tiroirs hobby
Message par ghis » 04 août 2017 16:53
un tiroir sous évier de ma hobby 460 ufe excellent ne tient plus fermé ,pourtant elle n'a que 4 ans avez vous déjà eu ce problème et comment réparer? je trouve que ce n'est pas de bo.ne qualité. ...merci
Hobby excellent 460 ufe 2013
3008 crossway 150 cv
Nougarede
Re: tiroirs hobby
Message par Nougarede » 04 août 2017 17:26
Cela m'est arrivé sur la 490 un des tiroir c'est affaissé elle était sous garantie et je l'ai amené au concessionnaire pour le faire réparer en fait il a ajouter une cale de contreplaqué sous la fermeture supérieure du tiroir et il m'a expliqué qu'il ne fallait pas rouler avec les tiroirs chargés sous peine de fatiguer les coulisses et d'affaisser le tiroir.
À+
À+
Re: tiroirs hobby
Message par thithi » 04 août 2017 18:02
même problème que la mienne, l'année dernière j'ai retrouvé é tiroirs dans le milieu de la caravane.
Le souci, la petite traverse bois entre les tiroirs devient flexible, du coup le verrou du tiroir lèche l'arrêtoir mais ne bloque pas.
j'ai fixé une petite cale en bois sur le dessus de la traverse au niveau du verrou qui frôle à peine le tiroir du dessus.
ce qui fait que la traverse ne peut plus se soulever et le verrou du tiroir reste bien enclenché
Me suis je bien fait comprendre ?
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Re: tiroirs hobby
Message par freteurr » 04 août 2017 18:10
Sur facebook (des groupes de caravanes Hobby, ce sont des groupes fermé, obligation d'être inscrit dans l'un des groupes), j'ai vu plein de photos des Hobby avec des problèmes de tiroir.
Tiroir complet au sol de la caravane.
Le Berbère
Re: tiroirs hobby
Message par Le Berbère » 04 août 2017 18:12
pour mes tiroirs j'ai installé une équerre en alu sur les entretoises et rereglé les aretoires avec une petite cale jeu maxi de un millimetre
bettyetmichel42
Re: tiroirs hobby
Message par bettyetmichel42 » 04 août 2017 19:30
je constate que la qualité n'est plus la depuis quelques années ! (10 ans environ )
avant , ça n'arrivait pas ce genre de problemes , surtout chez Hobby
pourtant les prix n'ont pas baissé :twisted:
michel
Re: tiroirs hobby
Message par bertone » 04 août 2017 20:47
J'ai eu le même problème sur mon ERIBA toute neuve , je l'ai réparé moi même et surtout maintenant je met une sangle maintenue par quatres boutons pressions et plus aucuns problème d'ouverture et retrouver le tirroir au milieux de la caravane!!!
Je vous mettrais une photo prochainement
Re: tiroirs hobby
Message par bertone » 04 août 2017 21:03
J'ai été prendre une photo de ma bidouille
l'avantage d'avoir la caravane a la maison :D
le perray aout 2017 007.JPG (128.67 Kio) Consulté 12047 fois
ghis
Re: tiroirs hobby
Message par ghis » 05 août 2017 03:52
merci ça me rassure de pas être la seule....
Re: tiroirs hobby
Message par Cétautomatix » 05 août 2017 12:10
Bonjour à tous.
Même problème que beaucoup !!!
Deux vis et écrous avec colliers fixes et trois vis avec colliers amovibles, un morceau de tube plastique (IRO), deux trous dans le montant en bois et trois trous dans les tiroirs métalliques.
illico
Re: tiroirs hobby
Message par illico » 05 août 2017 15:22
Bonjour ,
même problème sur la Hobby 495 , 2 tiroirs sont sortis durant le voyage
j'ai fais un système vertical de blocage des trois tiroirs
