mais chacun voit midi à sa porte et fait comme bon lui semble.
Tenue de route caravane La Mancelle
Re: Tenue de route caravane La Mancelle
un tube carré en 3mm d'épaisseur et 1 mètre de long coûte moins de 10€
oui en magasin de bricolage ils vendent des tubes en acier trempé ! et faut déjà avoir la bonne disqueuse pour le couper !
4 bouts de tubes pour passer les boulons et c'est parti !
lolo
lolo
une simple scie à métaux fera l'affaire
et au vu de l'épaisseur, nul besoin d'entretoises
Du tube en acier trempé? cela m'étonne beaucoup.
je" doute,
je n' en ai jamais vu en GMS
bonjour à tous
ce jour, avons fait la route du Nord jusqu'au Finistère soit pratiquement 700 Km.
mes remarques :
poids en flèche : 85 Kg
pression des pneus arrières voiture au maxi + 0.2 bars
tape cul : cela reste bien marqué sur route dégradée
tangage : jusque 90, voire 95/96 au compteur donc un peu plus que 90 (je double une bonne partie des PL sans accélérer), cela va relativement bien, attention en descente où il vaut mieux limiter à 80 (dans les bonnes descentes).
comportement mécanique : de Abbeville jusque Morlaix, en 5ème sur les 4 voies (si possible) sauf une montée en 4ème sinon, je passe de 90/95 à 80/85 selon les montées
consommation : 8.1 l/100 à l'ODB et 8.5 l à la pompe, cela me change des 13/14 L pour le camping car
Globalement satisfait, l'atc n'a pas été utile mais il le sera un jour par inattention
Caravane penche en arrière : peu ressenti mais de toute façon, les tubes sont commandés et
en arrivant au camping, bing dans l'herbe et le vérin à reculé en pliant la patte de fixation vers l'arrière. Il tient mais de justesse, il faudra que je redresse tout cela en rentrant
Il est donc urgent de placer ces tubes .....
voilà un petit compte rendu de ce premier voyage
PS : tiroir sous évier décroché et au milieu de la caravane. Cela doit bien bouger sur la route ...
mes remarques :
Bonne route à tous
Vitara 1.6 ddis
La Mancelle 490 SA excellence
Vitara 1.6 ddis
Bonne route à tous
Vitara 1.6 ddis
Vitara 1.6 ddis
Fabrication sérieuse et matériel homologué donc pas de soucis avec les assurances !
Un membre avais réalisé lui même les entretoises, car n'avais plus de confiance le matériel fabriqué et vendu par le constructeur.
Malheureusement, je n'ai pas le nom du membre en tête. Cela fait quelques années que je n'ai pas vu ce membre sur le forum.
Mais ces messages sont toujours sur le forum.
ne plus avoir confiance est une chosefreteurr a écrit :Un membre avais réalisé lui même les entretoises, car n'avais plus de confiance le matériel fabriqué et vendu par le constructeur.
je me pose aussi des questions
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... =3&t=39079
mais être homologué vis à vis des assurances est une autre histoire. Même si cela à un coût, je préfère être en règle en cas d'accident
autre débat, "pucer" le moteur du véhicule tracteur .....
Bonne route à tous
Vitara 1.6 ddis
Vitara 1.6 ddis
Salutbernard59 a écrit : ↑18 oct. 2017 11:24bonjour du jour
j'avais trouvé un site qui pouvais me fournir 2 tubes galvanisés pour 15 €
plus les frais de dossier
plus les frais d'envoi
au total plus de 60 €![]()
auxquels il faut ajouter des boulons, le perçage et le galva à froid de l'emplacement des trous ....
sans compter (je reviens dessus) la responsabilité en cas d'une rupture peu probable mais non nulle ...
il y a quelques années, une automobiliste bretonne a vu arriver devant sa voiture une remorque bateau avec le timon qui s'est planté dans le pare brise et .....![]()
même si le travail est bien fait, les assurances vont se jeter à pieds joints dans la brèche de la modif .....
Tu pourrais me dire le site ou tu as trouvé ? je galère grave pour fournir l'info à un pote !
Merci d'avance
Laurent
