Qu'emporter ? un peu d'ordre dans les bagages !
Message par gaston990 » 19 mars 2018 11:26
J'ai plusieurs cables électriques, quelques kg ! un d'une dizaine de mètres, un d'une vingtaine et encore un autre sur un enrouleur, peut-être une quarantaine de mètres... celui-là, je n'en ai pas encore eu besoin. Pensez-vous que ce soit utile de le transporter, avez-vous déjà utilisé un cable aussi long ?
Ensuite, j'avais acheté des cales, de belles nouvelles cales milenco à trois étages... En Autriche, j'étais fière de pouvoir en étrenner une, une roue étant légèrement plus bas que l'autre ! mais... voilà, au mover, la caravane n'a pas voulu grimper dessus; et quand j'insistais, la caravane déviait... j'avais oublié qu'avec le mover, la caravane grimpe un peu à la manière d'un canard qui se déplace, en se dandinant... alors, j'ai ressorti quelques bonnes vieilles planches bien larges, assez larges pour que la caravane puisse se dandiner... Comment faites-vous pour faire grimper la caravane sur vos cales ? Si pas de solution... ce sera encore quelque chose que je vais donner ! pas besoin de garnitures inutiles !
Re: Qu'emporter ? un peu d'ordre dans les bagages !
Message par thithi » 19 mars 2018 11:31
Andrée
Perso , j'ai un enrouleur d'environ 25 mètres et une rallonge de 20 mètres environ qui ne m'a servie que 2 fois, mais j'étais content de l'avoir
concernant les cales de hauteur , les miennes ne sont pas à étages mais en pente douce, c'est peut être pour cela que la roulotte monte bien dessus :wink:
lolofay
Message par lolofay » 19 mars 2018 11:45
Salut
Moi en rallonge j'ai une 25m ( maxi obligatoire si je ne m'abuse en camping ) et une 10m qui a du me servir 1 fois en 10 ans !
Pour la cale je ne sais pas avec le mover n'en ayant pas , moi je monte dessus en manoeuvrant avec la voiture ...
Laurent
Fremeda
Message par Fremeda » 19 mars 2018 11:49
Que les cales soient en pente ou à étage ne change pas grand chose quand le mover dévie...
Le plus fiable est de grimper dessus non au mover mais attelé. Tu places la cale devant la roue et tu avance lentement. La cara montera sans se dandiner et sans déraper.
Bien serrer le frein à main et placer la contre cale derrière la roue. Caler l'autre roue est conseillé pour qu'elle ne bouge pas quand tu va dételer.
Message par thithi » 19 mars 2018 11:52
Ne t'en déplaise, je suis toujours monté sur mes cales au mover depuis que j'en ai un et sans problème
de plus je peux voir en même temps la progression de la mise à niveau
Message par Menhir22 » 19 mars 2018 11:59
+ 1
ça sert à quoi un mover si on cale attelé ===7
@ Thierry,
je suis content des cales demi rondes,
Dan, en a aussi :mrgreen:
comme les cales obliques , faut en couper un ti bout pour la deuxième
Message par Pouxi » 19 mars 2018 12:09
A déplacer ===1
Message par gaston990 » 19 mars 2018 12:15
Pas (encore) capable de m'installer attelée... ça viendra peut-être...
Alors, faut bien faire au mover ! car à la main, la caravane ne bougera pas d'un quart de poil et heureusement, elle risquerait de partir dans l'autre sens sans que je sois capable de la rattraper !
A mon (petit) avis... dévier en grimpant au mover, c'est un problème que ne connaissent pas les caravanes à double essieu puisqu'il reste de chaque côté une roue sur le sol au moment où la première roue grimpe sur la cale...
On avait déjà eu ça en Espagne avec la Dethleffs, dans des campings où il fallait grimper une petite bordure pour arriver sur son emplacement : la caravane se dandinait !
J'aurais sûrement mieux fait de choisir ces cales rondes... encore aurait-il fallu pouvoir essayer avant d'acheter !
Pour mes cables électriques... je vais regarder si j'ai des prises qui conviennent.... pour attacher les deux plus courts ensemble et aussi si j'ai les petites protections pour l'humidité...
Message par thithi » 19 mars 2018 12:16
Non a Mouver :mrgreen: :mrgreen:
Menhir22 a écrit :
19 mars 2018 11:59
+ 1
@ Thierry,
@Pierre
C'est pour cela que chacun à ses coups et ses douleurs
Fremeda
Message par Fremeda » 19 mars 2018 12:29
J'allais le dire, avec les DE, on n'a pas ce problème, on en a d'autres.
Mais la cara qui dévie, j'ai eu ça avec ma LA Mancelle SE. Alors, oui, on y arrive au mover, mais c'est plus sportif qu'y aller attelé. Quite au pire à raccrocher la boule pour monter la cara sur cale. :|
Soyez indulgent avec ceux qui sont moins à l'aise avec les manœuvres. On n'est pas tous des campeurs avec 40 ans d'expérience. :lol: Moi j'ai commencé, j'avais encore des couches... comme beaucoup d'entre nous :roll:
Dernière modification par Fremeda le 19 mars 2018 12:40, modifié 4 fois.
Message par thithi » 19 mars 2018 12:31
ben pas moi désolé SE ou DE :roll:
domaseau
Message par domaseau » 19 mars 2018 15:25
câbles de 40m passe partout :wink: + 2 cales jaune
Message par freteurr » 19 mars 2018 18:14
Nous concernant, pour monter les cales jaunes avec le mover, je faisait avancer ou reculer la caravane roue par roue. Pas les deux en même temps.
Message par gaston990 » 19 mars 2018 18:24
Ce serait peut-être bien une bonne idée ! sauf que pour avancer, reculer... je n'ai qu'une possibilité : les deux roues à la fois ! sinon, peut-être essayer avec les boutons qui tournent... j'essaierai la prochaine fois !
Message par freteurr » 19 mars 2018 18:33
Oui, pour roue par roue, il faut appuyer sur le bouton pour tourner. :wink:
