remplacement de roue
Re: remplacement de roue
tordre la boule , faut y aller quand même ?!?
moi je change mes roues voitures accrochées , trop peur des vérins ou du cric qui lache ... ça coute rien !
Laurent
Laurent
Je soulève ma caravane en étant attelé. Comme cela il n'y a aucun risque que la caravane "pivote" sur la roue qui reste au sol.
Je pense que ce risque de mouvement de rotation n'est pas présent sur une DE.
La boule ne craint absolument rien ! Pour changer une roue on ne lève pas la caravane de 2m... L'inclinaison que l'on donne à la caravane en changeant une roue n'est pas plus importante que ce qu'il peut y avoir sur la route.
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
- thithi
Hé les gars c'était une pure blague , je ne pensais pas que vous alliez tomber dans le panneau
- fagorn
bon ben moi je change toujours attelé, comme ça aucuns risque de mauvaise surprise.
- thithi
En fait la seule fois que j'ai éclaté, je n'ai pas dételé , la boule ne s'est pas tordu, l'aks n'était pas en butée de rotation et le tracteur est resté sur ses 4 roues
le coiffeur et le facteur d'Espalion m'ont filé un coup de main
et il manquait de l'air dans la RS
Depuis 1978 avec mes caravanes simple éssieu caoutchouc ,
je léve la caravane détellée un roue après l'autre pour la mettre sur chandelles l'hiver
J'ai jamais eu de soucis de pivotement en calant la roue opposée a celle que je léve
donc je ferais le même principe en cas de crevaison !
alviju
La plupart du temps où l'on crève, cela se produit quand on roule. Donc, si tel est le cas, quel intérêt auras-tu à commencer par dételer avant de t'occuper du changement de la roue ?
Carado C160L de 2013
évidemment ,
tu peux resté atteler,
moi j' ai expliqué pourquoi ( panier roue de secours )
HS ON
ça me fait penser aussi à mes val de Loire,
un ti cric sous le support de ressort et on lève que la roue, la caisse ne bouge pas
HS OFF
HS ON
HS OFF
