balance pour caravane, remorque...
Bonjour, j'ai vu cette balance, à plusieurs reprises sur le net, mais pas vue d'avis d'utilisateurs .
quelqu'un en a une ? vu ou utilisé une ?
download/file.php?mode=view&id=35683&si ... acca6e096e
https://www.obelink.fr/reich-balance-el ... _id%3D5059
merci
merci
- reich-gmbh-balance-pour-véhicules-pce-cwc-1.5-404461_701118.jpg (19.48 Kio) Consulté 10727 fois
Re: balance pour caravane, remorque...
lol, sérieux, les gendarmes utilisent ce modèle ?
- yoluc
Oui, c'est très sérieux
Je possède la même, de chez Obelink, facile d'emploi, je l'ai vérifié avec une bascule près de chez moi, c'est a peu près la même chose. Cela donne certainement une bonne idée du poid de la cara, mais pas aussi précis qu'une bascule.
Yolande et Luc
Soyons sérieux , pour pouvoir certifier , un poids , une masse, une vitesse, une mesure mécanique, un instrument doit être homologué BNM (ont dit relié a la chaine) et subir un étalonage par un service officiel (ou une délégation)!
Si ce n'est pas le cas ce n'est qu'un indicateur et non un mesureur!
Et bien sur , les mesures effectuées n'ont aucunes valeurs juridiques!!
Donc ce type de produit , n'est qu'un indicateur avec parfois des pourcentages d'erreurs impressionant!
après, dans le principe de précaution, il faudrait connaitre le % d'erreur de cette balance, pour en tenir compte lors de la pesée à la maison, au détriment de la CU biensûr
d'après le papier, elle est donnée pour une précision < 3%, mais est-ce la vérité ???
l'idée, effectivement ce n'est pas de connaitre le poids au gramme prêt (pour les puristes, on devrait parler de masse et non de poids qui est une force
), mais bien de savoir si on est dans une fourchette correcte, ou non
précision de 3%
c' est exact,
j' en ai eu une et fait des pesées comparative,
ou les autres avaient le même écart
j' avais le même poids.
PS: je l' ai cassé sur un terrain pas assez dur
c' est exact,
tu n'en as pas racheté une ?
j' y pense toujours,
surtout qu' une partie de ma cour est en enrobé
heu, chez moi, c'est mon corps qui est enrobé
pour ma cara, la pesé se fera dans le garage avec le mover
j'ai une balance de ce type. Achetée chez Obelink
Elle donne une bonne approximation du poids de l'attelage.
Elle a l'avantage de montrer la répartition gauche/droite de la charge, ce qui permet de corriger un déséquilibre trop important.
Attention à bien "rouler" sur la balance et non rester posé dessus. Les résultats sont très différents.
Edwin
Edwin
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
ok, merci de vos retours
je viens de la commander chez obelink, je ferai un retour de cet achat quand j'aurai testé correctement.
Le Berbère
j'ai cette balance depuis de nombreuses années et aucun problème avec Par contre j'ai fait un support en bois pour roulé dessus plus facilement
tu pourrais nous expliquer d'avantage sur le support en bois ?
