Augmentation de PTAC
Re: Augmentation de PTAC
J'en conviens pour 100 kg ça fait beaucoup de démarches et de tracas , sans savoir si au bout il y aura un résultat .
Moi c'était plus que ça .
papy si tu lisais tous les posts :
j'ai écrit :
"il est possible que le constructeur n'ai pas demandé d'homologation pour 1000kg
j'ai écrit :
oui Pierre, et j'y ai répondu, mais je ne suis pas sûr que tu l'ai reçu (il a fallu que je renvois plusieurs fois ma première réponse)
Re: P.T.A.C de notre caravane
raymond, et j'avais posté ça première page, une réponse de Burstner, d'où mon agacement à cette situation de changement de PTAC !burny a écrit : ↑03 sept. 2018 19:08bonsoir,
retour d'info de burstner, en cette fin d'apm par mail :
bin voilà, je sais à quoi m'en tenirLa caravane Fun 400 TS – 2002 – VGF4032TS22191805 acheté en seconde main possède une homologation maxi à 1000 Kg. Si vous souhaitez augmenter le PTAC pour obtenir plus de charge utile, le changement de l’essieu s’avère toutefois nécessaire. Nous vous rappelons également que tout montage d’options diminue la charge utile du véhicule.![]()
un changement d'essieu, ça revient à combien au final, avec dreal, etc ... ?
OK ! j'ai lu !
après réflexion et vu que cela semble perdu pour une augmentation de PTAC, il me reste à "limiter" la surcharge
j'ai donc réfléchi à ce problème et ayant un fourgon "vide" et une CU assez importante "1150 kgs", je vais me servir de cette charge utile pour alléger au maximum la cara.
passage dans le fourgon de : solette, roue de secours, câble d'alim, cale de roue, cric, chandelle, tout ce qui est bouteille de liquide à boire (
), les conserves, tout le matos de modélisme.
pour l'eau, j'ai commandé un réservoir de 130 litres qui sera plein au départ, mais situé dans le fourgon, j'ai en plus plusieurs jerricans d'eau propre dont un de 20 litres qui me permettra le transfert.
pour les eaux usées, idem un réservoir sur roulette (40 litres) qu'il faudra mettre en place sous la caravane à chaque fois.
bouteille de gaz de secours (si besoin) et barbecue gaz dans le fourgon.
pour le remplissage du réservoir de la cara, j'ai fabriqué une copie de ce que j'ai trouvé sur ce forum comme idée :
Bonjour ,
Ce serait pas mieux d'avoir une pompe immergée dans le jerrrycan , qui ferait le transfert dans celui de la caravane (? ...)
Pour un électricien et manuel confirmé comme vous , ça ne devrait pas causer de problèmes .
Parce que 20 l à vider .....20l à ''bloublouter'' dans l'entonnoir , c'est quand même pas le confort .
Bonne journée à vous .
certes, mais ça fait encore des frais et de l'installation à faire, j'avoue commencer à vouloir faire autre chose, comme m'occuper de mes hélicos (et y a à faire en maintenance avant la saison).
mais en fait pour ce soucis de transvasement, j'ai une solution plus simple, efficace, économique ..... BREF !!!! un esclave !!
Il existe des pompes de transvasement que l'on fait tourner avec un simple perceuse sans fil !
pour un Pro du bricolage comme toi ,ça devrait pas te couter trop cher a mon avis
- gamme-Pompe-perceuse.27bfb326 (1).jpg (19.61 Kio) Consulté 6717 fois
J'ai acheté chez Obelink une pompe de transvasement électrique alimentée par piles.
Ce n'est pas très rapide mais je transvase mon jerrican de 20 litres en moins de 5 minutes
et surtout sans aucune fatigue pour mon dos. Maintenant, reste à connaître la durée de vie des piles
en fonction des transvasements. Pour l'instant je ne regrette pas
Alain
Alain
quand on voit le prix des piles par rapport a leur durée ,même si c'est des rechargeables !
sur ce coup, je vais faire au plus simple, c'est mon pote qui sera de corvée d'eau !!! faut bien qu'il participe un peu à l'hébergement sur place !!
Je ne parle pas de pompe à pile , c'est faisable évidemment , mais un jour ou l'autre elle sera vide , quand il ne faudra pas .
J'ai installé une prise 12 volts à proximité du bouchon de remplissage etc etc .
Après chacun vois à s'occuper quand il n'a rien à faire .
Par contre la pompe présentée en photo , je doute fort qu'elle fonctionne correctement avec une visseuse . Il lui faut un nombre important de tours qu'une visseuse ordinaire ne pourra lui donner . Je peux me tromper , mais faire gaffe .
Y en a qu'on eu des problèmes !!....
J'ai déjà eu utiliser ce genre de pompe naturellement ça n'envoie pas l'eau avec beaucoup de pression
et faut pas trop de différence de hauteur ,mais ça fonctionne même avec du tuyau d'arrosage !
- Pompe-a-eau-pour-perceuse-KRT992000_577135_30_440x330.jpg (13.43 Kio) Consulté 6686 fois
