CARAVANEIGE préparation pour séjour
4 as
Message par 4 as » 28 oct. 2005 20:02
En prévision de notre prochain séjour d'hiver j'ai procédé à une petite révision du circuit d'air pulsé de la caravane.Démontage complet du Trumavent dont la totalité des pales étaient bouchées , cela ne prend que quelques minutes mais a l'arrivée le débit d'air à retrouvé sa capacitée d'origine.
Message par Mdame Lili » 28 oct. 2005 20:13
Ce serait intéressant de connaître les préparations que vous effectuez pour un séjour caravaneige.
4 as
Message par 4 as » 28 oct. 2005 20:28
Liliane DE CLERCQ a écrit :Ce serait intéressant de connaître les préparations que vous effectuez pour un séjour caravaneige.
La révision du circuit de chauffage c'est la priorité.
Siliconer les joints des ouvrants .
Controle des pneumatiques "état et pression"
Lubrification/graissage si nécessaire des verins et controle de la tringlerie du circuit de freinage.
Controle du serrage du mobilier "chaleur importante + humidité intérieur extérieur" ne font pas bon ménage il est fréquent de devoir procéder à un resserage du mobilier autour du circuit de chauffage.Surtout pour une utilisation longue durée sous des températures trés négatives.
Evidement cette liste n'est pas exhaustive et chacun peut y rajouter ce qu'il veut..
8) 8) 8)
4 as
Message par 4 as » 29 oct. 2005 13:16
[quote="VINCENT Joël"]Bonjour à toutes et à tous
Bien que n'ayant jamais pratiquer de séjour à la montagne , mais figurant quand même dans la liste de mes projets et a force de glaner des remseignements à droite et gauche j'avais pensée a ceci ( disons que c'est une synthése d'un enssemble de renseignements):
Ce que tu as marqué est assez complet je n'y rajouterais que :
Ne pas oublier tous les jours de dégager le fil d'alimentation électrique car pour le retirer sous plusieurs tonnes de neige le jours du départ c'est trés improbable.
:idea: :idea: :idea:
