Sterckeman 496 easy de Cous
Re: Sterckeman 496 easy de Cous
Oui ça c'est déjà une première solution.
Et sventchik ? T'as une photo ? je ne comprend pas avec tes explications...
Sterkeman Easy 496 PE Kids (livraison mars 2021) et Scenic IV Bose 1.6 dCi 130cv de 2018.
Je ne mets rien, Tout reste comme sur la photo quand on roule
Salut Cous.
Petite question : as-tu pesé ta flèche ? Parce que malgré la clim qui est presque au centre mais sur l'arrière, un auvent de 35 kg sur l'arrière, j'ai encore 85 kg sur la flèche !!! J'ai une bouteille de gaz de 13 kg dans le coffre, une roue de secours et quelques accessoires qui ne pèsent pas grand chose.
J'ai du mettre la bouteille de gaz 907 à l'arrière pour avoir ce poids là, poids qui est déjà supérieur de 10 kg au poids admissible par la voiture (75 kg max).
Pour soulager j'envisage de remplir le réservoir des toilettes, ça peut encore contre balancer le poids.
Tu as ce genre de problème ?
Hormis le poids supplémentaire embarqué , remplir les reservoirs d'eau pour rouler
(et peu importe leurs positions dans la caravane ) n'est pas une si bonne idée ,
avec les inégalités de la chaussée l'eau se met en mouvement et provoque des réactions parasites pour la tenue de route !
Si tu peux essayes de virer la roue de secours du coffre a gaz
et remplace la par des choses plus légéres un peu volumineuses que tu as mis ailleurs
Quand je roule j'ai a peine Cinq litres dans le reservoir de rinçage des WC et une dizaine de litres dans celui d'eau potable !
C'est bien rare de ne pas trouver de WC et d'eau sur les aires de repos !
Si le réservoir d'eau est plein ou presque plein, l'eau ne bougera pas dedans...
Perso, la plupart du temps j'ai grosso-modo mes réservoirs (eau propre et eau usée) pleins à 50% et je ne vois pas la différence avec quand ils sont vide. C'est vrai que celui d'eau propre (70l) est pas loin derrière l'essieu et celui d'eau usé est en fait composé de 2 réservoirs distincts de25l donc mouvements limités.
J'envisage de (re) permuter le auvent et les accessoires : remettre les accessoires dans la soute (sous les lits enfants à l'arrière de la caravane) : en fait je trouve que c'est plus accessible.
Le auvent, il est lourd et gros (dans la trappe sous le lit superposé des enfants, il tient à peine) , il peut se mettre sous le lit 2 places à l'avant de la caravane pour le stockage et donc le remettre sur le lit superposé des enfants à l'arrière de la caravane lorsque l'on roule.
Avec cette configuration j'avais 83 kg sur la flèche au départ jeudi matin.
Je peux compenser avec l'eau de rinçage des toilettes (20 à 30 litres) : ça ne doit pas bouger beaucoup s'il est presque plein. Le réservoir d'eau propre lui, il reste vide car il est à l'avant.
En jonglant avec ça je dois pouvoir avoir 75 kg sur flèche sans même remplir le réservoir d'eau propre des WC.
- thithi
Si c'est le reservoir de rinçage du WC K7, le plein c'est 7 L et 17 L pour la cassette pleine ,il me semble !
Pourquoi fait-on des réservoirs cloisonnés pour transporter les liquides ???
En plus avec le systéme de trop plein le réservoir ne reste jamais plein !
Parce que parfois le réservoir n'est pas plein...
Mon réservoir reste plein car le trop plein est branché sur le haut du réservoir et passe bien plus haut que lui...
de toute façon, un réservoir est toujours plein, que ce soit de l'eau, du gasoil, ou de l'air .....
SalutFeneck91 a écrit : ↑17 mai 2021 17:42Salut Cous.
Effectivement j'ai eu le même problème que toi
Au début, poids de flèche à plus de 100kg
Il a fallut que je liste tout ce dont on amené et de le repartir au plus pratique également
Sous les lits superposés il y a les deux tables, les chaises, la bache sol, l'etendoir
Au niveau de la dînette il y a le rechaud , les acc plage, le ventilo et dans le coffre de devant ya les transats, une tonelle, et quelques trucs legers...
Quand on part, les wc et l'eau propre sont plein
Steckerman 496 PE Easy de 2019 et Mercedes Classe B 150cv boite auto AMG Line de 2021
La vie est simple, mais nous insistons à la rendre compliquée !
Coucou
Court séjour à St Emilion
Camping yellow !
Voili voulou
Camping yellow !
Voili voulou
