Dormir caravane attelée
Je me pose une question peut être « idiote » mais je me lance! Si je souhaite passer la nuit sur une aire de repos ou autres, dois je décrocher ou mettre les stabilisateurS pour soulager l’attelage car le lit parental est côté attelage. Les 100kg admissibles sur la tête d’attelage sont dans ce cas dépassé...cette règle est seulement quand on roule ou même au stationnement . Merci de vos réponses
Re: Dormir caravane attelée
Lorsque je m'arrête un moment sur une aire d'autoroute ou autres, je compense avec la roue jockey.
De ce fait ça soulage la suspension de la voiture.
Ils y a certainement d'autres options.
Bonjour à toutes et à tous,
Pour dormir, la roue jockey descendu et les deux béquilles à l'arrière et tout est stable pour un bon repos.
Certains ne font pas tout ça, par exemple en deux essieux la caravane est plus stable...
Cordialement,
Cordialement,
à l'époque, pour les nuits d'étapes sur les trajets,
La caravane toujours atteler, les 4 vérins de stabilisations descendu.
Je dirais comme freteurr, "à l'époque " en sauvage, uniquement la roue jockey descendue afin de pouvoir partir rapidement
en cas de problème.
Alain
en cas de problème.
Alain
Je le fais toujours en étape... Roue jockey baissée pour soulager l'attelage + vérins arrières pour le confort. Je débranche également la prise pour ne pas tirer sur la batterie de la voiture : wink:
Bonne journée
Christine
Bonne journée
Christine
- Touristus Simplex
Une précaution à prendre est de basculer le frigo qui continue d’être alimenté en 12 volts pour le mettre en gaz (ou l’arrêter complétement) sans quoi, au matin, la batterie de la voiture est vide et pour démarrer, forcément...
Sans verser dans la pétoche caractérisée, un ensemble attelé est plus difficile à voler d'une caravane et une voiture séparée.
Depuis toujours les 4 vérins descendus avec une perceuse c'est tellement + rapide. Même pour manger le midi le l'ai descend
Avec une perceuse ???
Je veux bien l'astuce
Effectivement avec une visseuse/devisseuse à batterie qui se recharge sur le 220 volts et un embout que l'on trouve chez Obelink.
Alain
Alain
- Cétautomatix
J'ai eu ça aussi par une époque, c'est super puissant (on peut se mettre un poignet ou une épaule en vrac!).
Avec les tubes guides qui vont bien avec.
avec les tubes le grand luxe !!!!
Pour dormir sur la route,
Je reste attelé mais je débranche la prise et je descend les 4 vérins.
Si la caravane est plate, je descend les 4 vérins à la visseuse pour dormir. Pour un arrêt repas, soit rien soit juste la roue jockey.
Pour les tubes guide éviter de mettre des colliers atlas les remplacer par des colsons avec embases plastiques pour éviter la rouille
