Récupération de caravane et protection
on nous a donné une caravane récemment, c'est une Adria avec 3 couchages.
Elle a passé 15 ans dans une grange à l’abri et elle est sortie quelques été.
Pour nous, il s'agit surtout de faire une dépendance dans notre jardin, sans la déplacer beaucoup. Il s'agit de faire dormir les invités dedans de temps en temps.
Elle avait quelques fuites sur l'avant, mais ils ont été bouchés avec du mastic d'après ce que j'ai pu voir.
Est-ce qu'elle va se détériorer si nous la laissons à l'air libre dans notre jardin et faut-il prévoir une protection supplémentaire genre un petit toit au dessus ou autre dispositif ? Ou peut être faut-il juste vérifier les joints ?
Faut-il prendre une assurance si elle ne roule jamais ?
Désolé, mais je n'y connais rien en caravane, je l'ai juste ramenée avec une Kia Picanto 1.0lx 61ch...
Merci !
Merci !
Re: Récupération de caravane et protection
avant toute chose , se renseigner à la mairie si vous aurez l'autorisation de stationner à demeure une caravane
J'ai eu le problème voici quelques années , le maire était un de mes amis et je connaissais très bien le conseil municipal , personnellement , je n'ai jamais eu d'ennui
Gluard
Gluard
- christ31530
+1
apres, ceci etant résolu, si vraiment c'est pour rester à demeure, perso j'investirais dans un toit en plaques bitumées
à - de 6€/m2
à - de 6€/m2
Christian
Un carport il faut en faire la demande, sinon il suffit de déplacer la caravane régulièrement si souci avec la mairie
Le problème, c'est qu'on a pas le droit de faire de dépendances supplémentaires...
Alors, je ne pense pas qu'on ait le droit au carport malheureusement.
Ou alors, il faudrait que ce soit facilement démontable / remontable en cas de problème, ou bien déplaçable...
Je ne pense pas que la mairie nous ennuie pour la caravane, mais en effet, on ne sait jamais...
Je pense pouvoir la camoufler un peu aussi avec des plantations autour. C'est assez vert là où elle est.
Merci beaucoup pour vos conseils en tout cas!
j'ai vu une caravane peinte en vert pour passer inaperçue
bernard59310
Carport Interdit, pourquoi ne pas faire un toit posé et fixé sur le toit de la caravane ? Il sera mobile comme cette dernière...
Bonne route à tous
Excellente idée!!!
En quelle matière vous voyez cette protection ?
Et comment le fixeriez vous ?
C'est une super solution je pense!!!
Merci à tous!
Merci à tous!
Pour ne pas être considérée comme une dépendance ,il faut aussi que la caravane reste <<roulante>>
c'est a dire que tu ne lui enléves pas les roues simplement !
bernard59310
Je ferai une structure légère en tasseaux de charpente et comme couverture des tôles légères, le tout au ras du toit.
Pour fixer le tout.?les rails d'auvent s'il y en a un de chaque côté..
Tu tapes "mettre un toit sur une caravane" sur Google, tu auras des idées
Bonne route à tous
- christ31530
+1 (je me permettrai d'ajouter, faire une pente)
à - de 6€/m2
Christian
Merci à tous!
Du coup, j'ai une autre question.
Je l'ai garée dans mon jardin et c'est légèrement en pente, je pense qu'il y a 30 cm de hauteur de différence entre les 2 cotés.
Alors, pas de souci, je me suis dit, le coté heut, je mets des dalles de jardin que j'ai de coté (très costaudes), et de l'autre, des rondins de bois, j'en ai quelques uns qui mesurent 30cm pour 50cm de diamètre.
Sauf que au moment de monter les pieds de la caravane, l'un d'eux à lâché. Alors, ça va, pas de gros risque, j'avais mis une buche en dessous, et puis il y a le pneu qui amorti...
Mais du coup, j'ai un coté qui n'est pas très haut, et donc la caravane est penchée car elle repose quand même sur le pied qui est solide, mais qui ne peut pas monter.
D'après vous, je dois racheter un pied de caravane ? Ou bien je mets des cales plus hautes ? C'est bizarre, mais je trouve que ces pieds de caravane n'ont pas l'air solide...
Je vous mettrai des photos pour expliquer.
J'ai vu ça sur le net: https://www.mecatechnic.com/fr-FR/verin ... 0eEALw_wcB
Ca semble correspondre à ce que j'ai. C'est la partie où il y a la cale qui a lâchée.
Est-ce que vous avez des conseils pour sur-élever la caravane, genre chandelle ou autre ?
Merci!
Merci!
Les vérins que tu appelles pieds servent au maintien mais en aucun cas ne servent à monter la caravane pour la mettre de niveau, pour ça il faut mettre des cales sous les roues
Aïe! C'est pour ça que ça a cassé.
Mais il me semblait que si on voulait garder la caravane longtemps au même endroit, il ne fallait pas que les roues touchent. Donc il faut que je mette des cales ou chandelles sous l'essieu et que je fasse juste l'équilibrage avec les verrins.
Merci!
Merci!
