défauts et amélioration d'une ancienne
Re: défauts et amélioration d'une ancienne
Merci pour les conseils, je me suis penché dessous, et un gros quart de la partie avant gauche semble touché mais pas sur le plancher interieur.
suite avec le dessous
Le cp du dessous a pas l'air si pourri, la fuite viens probablement des angles, tu nettoies pour enlever toutes les saletés, moisissures une fois sec tu fais des cordons de sikaflex (du vrai pas du silicone de sdb
) de chaque côté du rail, moi je le ferai partout du coup...
ok, je vais tenter ça.
Que penses-tu de la plaque soulevée? est-ce du à un choc par le dessous ou un arrachage par le haut?
Est-ce reparable (en tapant au marteau)?
Du mal à dire peut être un peu gonflé à cause de la flotte, en attendant que tu reparrmes tu devrais bâcher, la partie vraiment mouillee n'est pas très grande , voir si ça peut rester comme ça bien asséché, tu peux accélérer le processus avec un petit radiateur soufflant
Forcément l'année où je m'achète une caravane, il pleut comme pas possible...!!!
Je regarde de plus en plus de vidéos de "caravan rebuilt" et je m'oriente de plus en plus vers cette option (pour le printemps surement)
En attendant, je vais poser le nouveau lino et tout remonter à l'origine pour pouvoir partir au ski cet hiver.
Faut en urgence réparer la ou les fuites, refaire l'ensemble des joints serait sûrement rassurant
- christ31530
@olivcody
perso j'avais eu aussi sur ma 1ere un angle pourri, et finalement j'avais compris qu'etant donné que la caravane n'est jamais parfaitement horizontale, l'eau s'accumule dans un angle mais ne provient pas forcement de là....
au moins tu va les voir les fuites....Forcément l'année où je m'achète une caravane, il pleut comme pas possible.
Christian
Quelques bonnes nouvelles ce jour:
J'ai remis un "plomb" sur la prise extérieur et j'ai pu brancher un convecteur 230v dans la caravane, il fait chaud maintenant. je vais le fixer sur le placard à l'entrée à terme.
J'ai acheté un tableau electrique pour securiser avec un inter diff 40A/30mA, un disjoncteur 16A pour le circuit de prises et un 10A. j'aimerais en installer 5 ou 6 plus le convecteur. je vais voir si le faisceau de lumières est fonctionnel (les ampoules sont en 230v donc y a pas de raisons...)
J'ai trouvé les rétro d'ailes avant et le must...: une jupe avec boutons pression
J'ai commencé le nettoyage de la colle de lino sur un petit carré avec un produit V33 genre dissoucolle, ça fonctionne bien.
J'ai aussi commencé à refaire les joints sur les rails d'angle. le temps prévu étant éclaircit, je vais essayer d'avancer plus la semaine prochaine avec l'installation du lino et le remontage des meubles. pour le lit superposé je vais peut etre en faire un sur mesure
wiro49
Bonjour à tous.
Sur ma caravane, lorsque j'ai rajouté des prises 220 volts, j'ai supprimé le porte fusibles pour le remplacer par un porte disjoncteurs, bien plus pratique si on fait une mauvaise manoeuvre, car, comme avec les bouteilles de gaz, c'est toujours au moment où tout est fermé et que l'on constate qu'il n'y en a plus de réserve et qu'on a oublier d'en acheter.
- Cétautomatix
Bonjour, je te déconseille un disjoncteur 16 ampères pour une caravane de cet age, ce n'est surement pas du fil 2.5mm², mais du 1.5mm², donc 10 ampères maximum.
De plus, dans la grande majorité actuelle, les bornes alimentations électriques des terrains de camping sont entre 6 et 10 ampères, donc, ça ne disjonctera jamais dans la roulotte, mais dans la borne fermée à clef. Pour le disjoncteur différentiel, c'est très bien.
sauf grossière erreur de ma part, ma caravane est équipée d'origine d'un disjoncteur de 10 A
et pour le différentiel, est-il vraiment nécessaire de mettre un 40A ?
les spécialistes en électricité donneront leur avis éclairé
wiro49
Personnellement, j'ai aussi mis deux doubles de 10 amp. Car comme tu le dit, les anciens fils sont en 1,5, sauf les fils (3X2,5) que j'ai rajouté pour les prises supplémentaires, mais ça reste sur du 10 amp aussiCétautomatix a écrit : ↑14 déc. 2021 11:46Bonjour, je te déconseille un disjoncteur 16 ampères pour une caravane de cet age, ce n'est surement pas du fil 2.5mm², mais du 1.5mm², donc 10 ampères maximum.
- Cétautomatix
Ce qui compte dans le cas d'un disjoncteur différentiel, c'est sa sensibilité de disjonction sur un defaut d'isolement qui doit être dans ce cas présent de 30mA. La valeur de 40 ampères est simplement sa faculté à supporter cette intensité en continu.Qui peut le plus peut le moins. Un 25 ampères aurait pu suffire, mais ça ne change rien dans son fonctionnement.
