double vitrage décollé
Re: double vitrage décollé
Message par raymondh » 19 juin 2022 07:39
"Actuellement indisponible." :lol:
jjpprr
Message par jjpprr » 19 juin 2022 08:49
Merci pour vos réponses.
Le décollement est pratiquement total, cela tient encore à quelques endroits...
alviju
Message par alviju » 20 juin 2022 00:31
Lorsque j'avais rencontré le même problème, j'étais chez moi, et le décollement était aussi pratiquement total.
J'avais commencé par déposer la baie, puis décollé sans difficulté les derniers points où ça tenait encore.
Les 2 parties étaient donc totalement séparées avant application de la colle.
Une fois la colle appliquée, et après avoir rapproché les 2 parties, j'avais utilisé une vingtaine de pinces/clips à documents en guise de pressage, durant le temps de la prise : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pince-notes
Depuis cet épisode, je conserve toujours ces clips pince-notes dans la caravane : si je rencontre à nouveau le problème durant un séjour en camping, je me contenterai d'utiliser ces clips pour assurer le maintien durant les vacances et le trajet retour : je ne me verrais pas réaliser ce genre de collage en camping.
Mais chacun voit midi à sa porte, et fait comme il le souhaite.
Carado C160L de 2013
Message par blancoco » 20 juin 2022 09:15
Oui la désolidariser permettra de poncer légèrement au point de collage pour une bonne adhérence, bonne idée les clips de notes !
jjpprr
Message par jjpprr » 20 juin 2022 09:38
Merci alviju pour ce message détaillé, très utile pour quelqu'un qui rencontre le problème pour
la 1ère fois.
2 questions:
-Quelle colle as tu utilisée? celle recommandée plus haut (Acrifix) que je ne suis pas sur de trouver ici, je suis en camping!
-N'as tu pas été tenté de fixer les 4 coins par des vis...ou autres
Merci, bonne journée
Message par raymondh » 20 juin 2022 09:44
lors de mes soucis avec ces baies sur ma caravane précédente, il m'avait été dans un premier temps proposé un léger collage et mise en place de petits rivets PVC aux angles des fenêtres
chose que j'avais refusée :lol:
et après mains échanges, toutes les baies avaient été remplacées gratuitement 8)
alviju
Message par alviju » 20 juin 2022 12:50
blancoco a tout-à-fait raison pour le léger ponçage.
Oui, j'ai été tenté de renforcer les 4 coins par des petites vis traversantes en inox, mais finalement je ne l'ai pas fait, et après coup, je suis convaincu que cela n'est pas nécessaire.
Voir ci-dessus mon message du 18 juin 22h56 : il y a un lien pointant vers la description de la réparation réalisée en 2014.
Pour la colle : j'ai trouvé chez Leroy Merlin du Rubson transparent "Spécial Material Autos-bateaux".
Ce produit présenté comme étant un simple mastic Silicone est en fait capable de coller, également.
Enfin, avant de réaliser cette réparation, j'avais commencé par appeler le service SAV chez Fleurette, et mon interlocuteur m'avait conseillé d'utiliser un produit de type mastic-colle PU : dans cette catégorie, le Sikaflex 11FC est probablement le plus connu, mais il existe plusieurs équivalents. Le paramètre important me semble être la capacité du produit à résister aux UV : le Sikaflex 521 UV doit pouvoir faire l'affaire. Il n'existe pas en transparent, mais ça ne me paraît pas trop gênant, puisqu'on ne doit l'utiliser qu'en bordure de fenêtre.
alviju
Message par alviju » 20 juin 2022 13:45
Dans quel coin habites-tu ?
Si on s'y met à plusieurs, ce pourrait être plus facile !
jjpprr
Message par jjpprr » 20 juin 2022 14:34
alviju a écrit :
20 juin 2022 13:45
Merci pour ta proposition, c'est vraiment sympa!
J'habite à la plaine sur mer, à côté de Pornic mais là je suis à Osséja, (font romeu) jusqu'à mi juillet.
J'ai du temps devant moi, après ce sera plus compliqué!
Je vais essayer de réparer ici, même si ce n'est pas idéal, mais je suis bien équipé. J'avais pensé aux pinces et je vais m'inspirer de ton expérience.
En tout cas, merci à toi et à tous ceux qui m'ont prodigué leurs conseils.
MichROANNE
Message par MichROANNE » 20 juin 2022 16:57
j'ai eu le même problème sur ma burstner 480tk, j'ai démonté et séparé les 2 vitrages. bien nettoyé car j'avais aussi les petits points de couleurs (qui assombrissent le bord de la baie) qui se décollaient. et des traces de condensation.
j'ai recoller le tout à la colle pvc qui sert normalement à la plomberie. et cela tient depuis 2018.
Message par blancoco » 20 juin 2022 18:23
Voilà je me doutais que la colle pvc fonctionnerai :mrgreen: pas cher et dispo partout 8)
jjpprr
Message par jjpprr » 23 juin 2022 13:25
Effectivement cette colle PVC est une bonne idée.
En ce qui me concerne, J'ai réussi à recoller les parties décollées du double vitrage , sans démontage avec une colle bicomposante qui m'a été recommandé par le magasin de bricolage du coin (j'ignorais à ce moment là l'expérience avec de la colle PVC citée précédemment) et cela à l'air de tenir!!!
Si je dois démonter, les 2 supports latéraux qui maintiennent la fenêtre relevée, peuvent ils se désemboiter ou faut il les dévisser des montants de la caravane.
Bonne journée
alviju
Message par alviju » 23 juin 2022 17:17
Ces pièces s'appellent des compas, et ils ne se désemboitent pas.
Si tu dois démonter, il faudra effectivement les dévisser du panneau de la caravane : mais rien de compliqué, il n'y a que 2 vis cruciformes par compas, ça se démonte et remonte très bien.
Bravo pour la réparation à la colle bi-composants !
jjpprr
Message par jjpprr » 23 juin 2022 17:24
merci beaucoup
jjpprr
Message par jjpprr » 24 juin 2022 09:50
alviju a écrit :
20 juin 2022 12:50
Bonjour alviju,
Bien que ce problème ne soit plus, pour l'instant à l'ordre du jour, j'ai regardé les produits de la gamme Sikaflex, que j'ai très souvent utilisés pour mon bateau, et j'ai trouvé celui ci, chez Amazon, pas très cher.
Qu'en penses tu?
Merci, bonne journée.
(Je m'absente ce matin, je regarderai ce soir...)
12,72€
Sikaflex-112 Crystal Clear, Mastic-colle multi-usages transparent maintien immédiat intérieur et extérieur, collage, fissure et joint, 290ml
