Réparation poignée ?
Taraf59
Message par Taraf59 » 03 juil. 2022 23:26
Bonsoir, première petite surprise de ma belle...
Les vis ne sont pas rouillées... Mais détachés quand même. Le côté gauche elle tient mais semble légèrement dévisse également (le fait d avoir l autre côté détaché cela aide pas a mon avis...)
Vos prochaines réponses me font peur car ayant consulter un ancien poste on nous demande d'enlever les tasseaux éventuellement endommagés mais je me sens pas capable et assez bricoleur de caravane pour vérifier cela voir de faire cela...
Bonne soirée
Dernière modification par Taraf59 le 05 juil. 2022 21:04, modifié 1 fois.
Re: Réparation poignet ?
Message par ggJ » 04 juil. 2022 08:26
Ces poignées là , sont invraisemblable .
L'ossature d'une caravane est de 20 / 25 mm comment voulez vous arracher une caravane de 1000 / 1500 kg d'une ornière sans arracher les vis c'est impossible .
Il faut considérer ces poignées pour des enjoliveurs , des décorations mais en aucun cas des poignées de tirage . Sans parler des infiltrations d'eau que l'on peut créer , et les dégâts qui vont avec .
Et vive le mover ..!
En l'occurrence vérifiez bien , qu'il n'y ait pas eu une infiltration par les vis , avant l'arrachage ..
katner
Message par katner » 04 juil. 2022 08:57
effectivement, comme je vois qu'il s'agit d'une caravane ADRIA, les panneaux font 24mm d'épaisseur avec de tasseaux de 20 mm bref pas étonnant qu'avec le temps ....ça finisse par prendre du jeux et au final en arriver là ou vous en êtes ......
Mon conseil, retirer les poignées, bien nettoyer et les reposer avec des vis, écrous et larges rondelles coté interieur (en traversant le panneau) sans oublier bien sur du mastic BUTYL.... bien appuyer sur le panneau afin de s'assurer que celui ci pourra supporter le serrage et que ça n'enfonce pas tout :wink:
===3 ===3 ===3
Message par Pascal » 04 juil. 2022 10:18
ggJ a écrit :
04 juil. 2022 08:26
Il y a un constructeur qui avait choisi de les avoir en option mais les clients les voulaient quand même.
Pour ma part, c'est vraiment un truc que je trouve inutile même si de nos jours elles sont souvent joliment intégré aux moules plastiques avant et arrière mais bon, faut être sacrément fort pour tirer 2t... En tout cas, moi, je n'y arrive pas...
Message par gaston990 » 04 juil. 2022 11:39
Si ces poignées sont là uniquement pour faire joujou, ce qui ne m'étonne pas, pourquoi ne pas simplement les supprimer ? cela évitera que quelqu'un ne les utilise erronément... nettoyer convenablement et puis bien reboucher les trous !
Message par Pascal » 04 juil. 2022 11:43
parce quand la dernière fois un constructeur a décidé que c'était une option, les acheteurs se sont plaints...
Maintenant, elles sont souvent intégrés, notamment à l'avant, au moule plastique...
Message par ggJ » 04 juil. 2022 12:03
Intégrées dans un moule en plastique ça ne peut pas être plus solide .
Il faut bien comprendre que au minimum , ’arracher 1T .sur un liteau de 20 ou 25 mm sur un terrain ou d’une ornière , ça ne peut pas tenir longtemps . Sans parler des voies d’eau que ça peut occasionner .
Par contre ces poignées là , rendront service pour manœuvrer une caravane sur du carrelage ou de la moquette dans une salle d’exposition , mais ça n’ira pas plus loin .
Message par Pascal » 04 juil. 2022 12:38
Sur un moule plastique la force sera répartie sur l'ensemble de la liaison du moule sur la carosserie.
De toutes les façons la force sur la poignée n'est pas supérieur à celle du type qui tire dessus ===10
Message par Papy80 » 04 juil. 2022 12:54
:mrgreen: En ce qui concerne mes caravanes ,les poignées ça a toujours été :
:x <<Touches pas a ça p'tit con >> :mrgreen: :arrow: ===1
===8 Vive le Mover ! :lol:
Dans le cas qui nous intérresse ici ,
c'est évidemment la solution évoquée par <<katner >> qui me semple la plus adaptée :wink:
Message par bertone » 04 juil. 2022 13:19
katner a écrit :
04 juil. 2022 08:57
===3 ===3 ===3
Bonne solution , mais a la place des rondelles, y mettre une contre plaque en dural de 3 mm ou inox 1.5 à 2mm et largement dimensionnée avec largeur 3 fois celle de la poignée
Taraf59
Message par Taraf59 » 04 juil. 2022 16:18
Vous êtes de sacrés bricoleurs... Perso jamais fait... Je dois enlever tout le panneau intérieur pour y arriver ? J'vais jamais savoir les remonter :|
Message par Papy80 » 04 juil. 2022 17:39
===9 ===9 Pourquoi si le panneau est sain ,tu ne touches a rien et tu perces de part en part
le seul soucis c'est que les rondelles ou la contre plaque et les écrous seront visibles a l'intérieur
mais souvent a cet endroit de la face AV ou AR ,c'est camouflé par le double rideaude chaque côté de la baie ! :roll:
D'ailleurs dans ma vieille Burstner City de 1988 ,les vis de fixation des poignées étaient traversantes d'origine ===8
Message par ggJ » 04 juil. 2022 18:13
Je confirme Papy
Une plaque en inox ou alu , n’est pas forcément décorative , mais n’aura rien de ridicule .
Personnellement pour renforcer , je crois qu'il serait judicieux de mettre une équerre ou tôle pliée , et vissée sur le montant du passeau latérale .
Quitte à renforcer ....
Mais je maintiens ce que j'ai dit au début du post . Ces poignées là moins on s’en sert et mieux c'est .
Vive le mover . :mrgreen:
Message par blancoco » 04 juil. 2022 19:41
En voyant le titre du sujet j'ai cru à une blessure au poignet :mrgreen: pour les poignées si à l'intérieur y a rien qui gêne oui on perce et une contreplaque, pas oublié le sika pour l'étanchéité. Évidemment si y'a eu infiltration c'est autre chose. D'accord à utiliser avec parcimonie ces poignées :?
Message par Papy80 » 05 juil. 2022 13:03
ggJ a écrit :
04 juil. 2022 18:13
Je confirme Papy
On peut mettre une équerre si on veut ,
mais le principal c'est de refaire comme indiqué et bien étanche
et surtout de ne plus se servir des poignées pour déplacer la caravane ===2
