Page 2 sur 2
Re: Réparation poignet ?
Publié : 05 juil. 2022 14:34
par Taraf59
Merci pour vos conseils, moi et les petits travaux de ce genre ça fait deux... J'avais pour idée de reconstituer le trou avec une matière ? (Une fibre en particulier ou autre) afin de repercer derrière revisser puis pour finir sur le contour des quatre poignées remettre un joint propre Sikaflex-522, qu'en pensez-vous ?
Re: Réparation poignée ?
Publié : 06 juil. 2022 11:54
Tu fais comme tu veux ,
Pourtant notre solution n'est pas si difficile a réaliser
((c'est quand même pas difficile de percer dans les anciens trous en passant au travers
de mettre des vis filetées avec une rondelle de carrossier(rondelle large) et un écrou a l'intérieur ))
En tous cas ce sera certainement plus durable qu'un bricolo consistant a refaire la même erreur que le constructeur
De toutes façons pour que ce soit bien étanche ,du Sika il faut en mettre dans les trous de vis que tu vas repercer
et sur la partie de la poignée qui va contre la paroi et quand tu auras bloqué la poignée tu retires ce qui déborde autour
Perso je préfère utiliser du Sika 221 en bande ,ça fait un boulot plus propre et il n'y a pas besoin de pistolet !
