portillon latéral accès frigo
Je possède depuis mars 2022 une caravane RAPIDO 32 de 1998, en très bon état.
Je viens de démonter le frigo Electrolux pour chercher la panne sur le fonctionnement 220V
Je l’ai trouvé, changé la resistance ,profiter pour tout nettoyer et installer 2 ventilateurs pour refroidir.
Et je voudrai en plus monter une petite porte d’accès extérieur (40/30 env)au niveau du gaz.
Quelqu'un a t il déjà effectué ce travail. Quel modèle et quel site est le plus intéressant.
Comment découper et comment tracer.
Merci pour vos réponses
Alain de l’Isère
Alain de l’Isère
Re: portillon latéral accès frigo
Pourquoi veux tu mettre une porte d'accès ? Pour nettoyage du brûleur ?
blancoco pose les bonnes questions.
C'est vrai que le démontage du frigo prend du temps, mais ça se fait quand même. Et puis on ne le fait quand même pas toutes les semaines.
Le montage d'un portillon, ça se fait aussi, mais c'est un sacré boulot : découper la cara, assurer l'étanchéité en installant le portillon, coûts divers (portillon, mastic butyl, visserie, outillage éventuellement), pas mal de temps aussi, .....
Bresf, si c'est uniquement pour nettoyer le brûleur du frigo, je ne me lancerais pas dans le montage d'un tel portillon.
Mais ça n'est que mon avis.
Carado C160L de 2013
- 4523.jpg (10.11 Kio) Consulté 2741 fois
En tout cas, avec une grille, l'accès au bruleur est facile pour changer le gicleur ou nettoyer
Absolument pas d'accord sur Fleurette Tamaris 37 et Carado C160L !
Suivant la taille du frigo la grille est plus ou moins grande. Perso, même sur des petits frigos, la grille est plus petite mais on a accès au brûleur sans soucis. Sortir un frigo, tout dépend de la taille. Le problème avec un frigo un peu grand, c'est le poids de la bête. Un petit, c'est plus facile et en fait, on le sors rarement...
Explications SVP !
En général la grille basse du frigo donne accès a l'AR du frigo et a son bruleur !
Sur ces 2 caravanes, la grille basse n'est effectivement pas très loin du brûleur du frigo. Cependant, la grille n'est pas située pile poil sur le brûleur. Et puis le faible espace disponible empêche totalement le démontage du brûleur, du gicleur depuis cette grille.
Sur ces 2 roulottes, il est indispensable d'extraire le frigo si l'on doit intervenir sur le gicleur, le brûleur, ou nettoyer la cheminée.
Sur la fendt de la nièce (2003) on pourrait l'allumer avec u'e allumette au besoin par la grille mais démonter le brûleur pour nettoyer le gicleur impossible par la grille, trop exiguë, d'ailleurs je suis pas convaincu qu'une porte serait plus utile à moins d'être vraiment grande
pour être utile, il suffit que le portillon soit bien dimensionné et bien positionné pour permettre de démonter le brûleur
sans être obligé de démonter le frigo
Le cache en métal autour du brûleur y a des vis dans plusieurs sens donc pas évident d'enlever certaines vis sur le côté sans devoir sortir le frigo
