Quel rallonge choisir ?
Riorges42.
Message par Riorges42. » 13 juin 2023 18:38
tout est dans le titre...
Que conseillez vous en rallonge électrique ?
1.5mm2 ou 2.5 ?
Longueur ?
IP ?
Merci d'avance !
Re: Quel rallonge choisir ?
Message par Pascal » 13 juin 2023 18:50
1.5 ou 2.5, c'est suivant la puissance à faire passer. Mais pour 16A, je recommende du 2.5...
pour la longueur, cela dépend mais j'ai 25m...
biscote17
Message par biscote17 » 13 juin 2023 19:40
du 1,5 mm² pour un branchement 10A est suffisant, moi j'ai un câble de 15M (qui suffit la plus part du temps) et un autre de 10M.
Message par gaston990 » 13 juin 2023 19:50
25m en 2.5, c'est lourd ! je n'arrivais pas à porter, rebobiner le mien qui était de 30m... je l'ai fait couper en 20 et 10 ! mais 20 est parfois un peu trop court ! Alors, j'ai un autre, plus long en 1.5 que j'utilise en été, à la belle saison ! le 2.5 je le réserve pour l'hiver
Message par Pascal » 13 juin 2023 19:53
oui, mais je la sors rarement. 8)
La plupart du temps à la maison avant de partir. Mais là j'ai une autre rallonge plus courte...
Par contre, pour tirer 3000 à 3300 watts, je préfère du 2.5
Riorges42.
Message par Riorges42. » 13 juin 2023 21:16
OK, Merci !
3000 3300 WATTS ca correspond à quoi ??
Message par Pascal » 13 juin 2023 21:18
16A, c'est le max d'une prise bleu P17
donc 3000w de chauffage, et le reste pour le frigo et le 12v intérieur. Ou tout autre combination...
Mais en hiver, 3000 watts, c'est parfois utile.
Riorges42.
Message par Riorges42. » 14 juin 2023 13:27
ok merci
C'est essentiellement pour frigo, plaque électrique, lampe, chargeur... voire chauffage si il fait froid...
Et en ip ? IP 44 suffit ?
Message par Pascal » 14 juin 2023 13:27
oui, ip44 est le standard pour ces rallonges
Message par Papy80 » 14 juin 2023 13:37
J'ai un enrouleur automatique en 1,5 mm x 20 m avec un disjoncteur incorporé sur lequel j'ai remplacé la prise
par une prise bleu comme sur les bornes des campings
je branche la caravane et la cuisine d'extérieur avec plaque électrique/Four/cafetiére/bouilloire de 750 W a 1000 W
il faut juste gérer en ne faisant pas fonctionner tout ensemble et j'ai jamais eu de soucis ,
De toute façon 2,5 ou 1,5 mm tout est tributaire du nombre d'ampéres délivrer a la borne du camping ===2
Par contre même si on a pas besoin de toute la longueur pour accéder a la borne de l'emplacement
il faut impérativement dérouler tout le cable sinon on n'a pas toute la puissance requise ! :wink:
alviju
Message par alviju » 14 juin 2023 13:49
Papy80 a écrit :
14 juin 2023 13:37
.... Par contre même si on a pas besoin de toute la longueur pour accéder a la borne de l'emplacement , il faut impérativement dérouler tout le cable sinon on n'a pas toute la puissance requise ! :wink:
Et on fait chauffer le câble enroulé, avant de déclencher un incendie.
Carado C160L de 2013
Message par Pascal » 14 juin 2023 14:24
Même déroulé, un cable chauffe un peu... On le voit à la vitesse où il s'enfonce dans la glace l'hiver
Louis834
Message par Louis834 » 14 juin 2023 15:01
moi du 2.5 en 25m suffisant la plupart du temps. :D
Riorges42.
Message par Riorges42. » 14 juin 2023 20:15
Merci à tous !
Bonne soirée
Message par Decarpentrie Bernard » 14 juin 2023 22:21
Cela dépend énormément de la qualité de l'isolant
J'ai depuis toujours 50m en 3x1mm2 et je ne déroule pas toujours le touret sauf si je met du chauffage et pas de problème peut ètre un peu de chute de tension
