Réfrigérateur Tabbert princesse
Raynie
Message par Raynie » 04 sept. 2023 17:14
Hello,
après la 1ère mise sous tension de ma caravane d'occasion, le réfrigérateur ne semble pas fonctionner.
Fonctionne t'il 12 ou 220 V ?
Savez à quoi correspondent les interrupteurs entourés en jaune ?
S'il ne fonctionne, dois-je le changer pour un modèle en 12 ou 220 V de préférence ?
Merci de votre aide.
Raynie
Re: Réfrigérateur Tabbert princesse
Message par Raynie » 04 sept. 2023 18:02
J'ai trouvé un peu plus d'infos...
Message par raymondh » 04 sept. 2023 18:04
le frigo fonctionne au 12 au 220 volts et au gaz 8)
le bouton rouge à gauche c'est la commande du 12 v
le bouton vert à côté c'est le 220 volts
etr le bouton à côté, c'est le thermostat
les 3 boutons à droite , c'est pour le gaz
M/A
thermostat
et piezzo
Raynie
Message par Raynie » 04 sept. 2023 18:09
raymondh a écrit :
04 sept. 2023 18:04
M/A
thermostat
et piezzo
C'est top ça, 3 modes de fonctionnement ! Encore faut-il que ça marche. Je contrôlerai ça demain de plus près.
Je ne vois toujours pas à quoi sert le bouton à droite entouré en jaune...
Message par Mdame Lili » 04 sept. 2023 18:16
Vois ici
http://www.lacaravane.com/fr/documentat ... ang,fr-fr/
Notice : réfrigérateur Electrolux RM 4270 et RM 4271
Les indications de raymondh sont adéquates :D
Raynie
Message par Raynie » 04 sept. 2023 18:17
Mdame Lili a écrit :
04 sept. 2023 18:16
Vois ici
===2
Message par blancoco » 04 sept. 2023 18:39
Quand tu dis semble ne pas fonctionné ? Car ces frigos sont long à faire du froid et il vaut mieux les remplir (tu peux mettre des bouteilles d'eau par exemple) car à vide c'est encore plus long, de plus ces frigos par temps caniculaire souffre un peu...
Message par raymondh » 04 sept. 2023 18:44
sic:
"Je ne vois toujours pas à quoi sert le bouton à droite entouré en jaune.."
il sert à mettre le feu :lol:
en appuyant dessus, tu provoques une étincelle qui allume le gaz
Raynie
Message par Raynie » 04 sept. 2023 18:45
blancoco a écrit :
04 sept. 2023 18:39
J'avoue que je suis allé un peu vite dans la manœuvre, j'ai allumé tous les boutons et rien ne s'est passé.
Je vais essayer le bouton 220 et 12V (pas ensemble) dans la soirée. Faut-il qu'un bruit (compresseur) se déclenche aussitôt ?
Pour le gaz, le fabricant annonce 0.27kg/24h. Je calcule 5kg de propane dispo dans une bouteille de 13kg. ça me donne 18jours d'autonomie avec une bouteille de gaz neuve ?
Raynie
raymondh a écrit :
04 sept. 2023 18:44
sic:
Je pense que c'est pour le bouton noir en fond, mais le gris avec l'embout vert ?
Message par raymondh » 04 sept. 2023 18:48
c'est pour fermer le frigo :?:
Message par blancoco » 04 sept. 2023 18:51
Raynie a écrit :
04 sept. 2023 18:45
blancoco a écrit :
04 sept. 2023 18:39
Justement y a pas de compresseur :mrgreen: tu pouvais toujours attendre !
Raynie
Message par Raynie » 04 sept. 2023 18:52
raymondh a écrit :
04 sept. 2023 18:48
Je ne sais pas, je vais l'analyser de plus près.
Merci pour les conseils en tous les cas !
Raynie
Message par Raynie » 04 sept. 2023 19:01
Message par Olivier Pottier » 04 sept. 2023 19:03
Le petit bouton gris (que tu as entouré en jaune à droite) sert à bloquer la porte du frigo quand tu la tractés.
Il faut tourner ce bouton d'un quart de tour en appuyant dessus pour bloquer ou débloquer la porte du frigo.
J'avais le même frigo Electrolux RM4270 dans mon ancienne caravane Tabbert Comtesse 450 de 1996.
A bientôt :D
