réglage des freins sur Alko
suz33
Message par suz33 » 04 oct. 2023 09:42
Bonjour a tous,
J'ai la caravane chassis (Alko, tête 161S) qui "tape" au freinage. Elle est actuellement sur chandelles.
Deux questions :
- concernant le vérin : je l'ai démonté, et je constate qu'en le comprimant à la main (c'est dur), il ne reprend sa longueur origine que très lentement. Normal ?
- concernant le réglage de la tringlerie : je n'ai pas de frein à main à crémaillère. Comment la régler correctement, et accessoirement, comment comprimer le vérin sans la voiture ?
Merci de me faire partager votre expérience !
Bien cordialement
Re: réglage des freins sur Alko
Message par raymondh » 04 oct. 2023 12:09
pour avoir vécu la même chose cette année mais sur châssis KNOTT
j'ai procédé de la manière suivante:
-vérifié l'épaisseur des garnitures de frein et rattrapage sur l'éxentrique KNOTT jusqu'à ce que les garnitures lèchent le tambour
sur ALKO, tu as je crois une petite fenêtre à l'arrière de la flasque et tu règles à l'aide d'un tourne vis
cette opération a pour but d'éliminer le jeu lié à l'usure
j'ai ensuite rattrapé un peu de jeu sur la tringlerie
mon levier de frein (sans crémaillère) était à la verticale (frein fermé) et maintenant il est un peu plus bas
la tête d'attelage était impossible à rentrer à la main
et maintenant ça ne tape plus en freinant 8)
suz33
Message par suz33 » 04 oct. 2023 17:34
Bonjour et merci raymondh,
je vais faire ça.
J'ai eu par ailleurs comment régler la tringlerie (sur Alko), à savoir qu'au niveau de le came en S en bout de tringle sous la tête, il ne faut pas de jeu, juste en tension, et vérifier que les roues ne sont pas freinées.
Je vais aussi changer le vérin, j'ai comparé avec un neuf chez un revendeur, la force a bien diminuée (il a 20 ans !)
Bonne soirée
Message par raymondh » 04 oct. 2023 18:30
à 20 ans, les garnitures sont certainement très fatiguées :oops:
alviju
Message par alviju » 04 oct. 2023 22:47
suz33 a écrit :
04 oct. 2023 09:42
Pas forcément évident, mais en utilisant une sangle à cliquet et des serre-joints, ça doit probablement pouvoir se faire.
Ces liens pourront peut-être t'aider :
https://www.bricolersacaravane.fr/le-sy ... e-freinage
https://my.pneuboat.com/forum/12-remorq ... n-remorque
https://my.pneuboat.com/forum/12-remorq ... ppe-bloque
Dernière modification par alviju le 05 oct. 2023 08:11, modifié 2 fois.
Carado C160L de 2013
suz33
Message par suz33 » 04 oct. 2023 23:27
je les ai fait changer il y a un ou deux ans
Message par Menhir22 » 05 oct. 2023 17:57
suz33 a écrit :
04 oct. 2023 17:34
je vais faire ça.
Bonne soirée
bonsoir,
si, juste un millimètre, doc Alko
suz33
Message par suz33 » 05 oct. 2023 19:40
Merci a tous,
J'ai donc changé le vérin (par acquit de conscience !) réglé les mâchoires, et réglé la tige, à l'articulation tige / came en S reste en position bien horizontale, sans déplacement vertical en actionnant la came. Je pense qu'alors je suis en limite de tension.
De fait, difficile de voir et d'estimer le jeu pour le réglage. Je n'ai pas cette doc Alko, mais je ne vois pas où et comment mesurer le jeu de 1mm.
J'essayerais plus tard si ça ne tape plus, la cara est actuellement sur chandelles.
Bonne soirée a tous.
Message par Menhir22 » 05 oct. 2023 20:33
tu bloques la came sur le fut sans forcer et ,
tu dévisses juste un poil, le fait que la came tapote légèrement sur le fut, c' est dire qu 'il ne faut pas qu' elle soit en contact, c' est tout bête :wink:
suz33
Message par suz33 » 06 oct. 2023 19:12
OK Pierre, j'ai fait ça.
Avec une sangle et un serre-joint, j'ai regardé à partir de quand ça commence à lecher: pour 10cm de fut visible sous le soufflet, ça commence à 6,8cm. C'est correct pour toi ?
Message par Menhir22 » 06 oct. 2023 20:38
tout à fait ===8 ===8
suz33
Message par suz33 » 07 oct. 2023 09:53
Merci Pierre, il n'y a plus qu'à essayer..
Bonne journée
suz33
Message par suz33 » 07 oct. 2023 19:38
Me revoila !
Une chose que je ne comprends pas (s'il n'y en avait qu'une...) concernant le réglage de la tige :
Déjà, si je desserre puis que j'agite la tige AV/AR, rien ne bouge coté came, aucun jeu. Seule la biellette en bout de tige se plie un peu.
Pour voir le jeu, j'ai fait levier entre le haut de la came et le tirant transversal dessous.
Problème : si je serre plusieurs fois le frein à main, puis que je regarde le jeu en agissant plusieurs fois comme ci-dessus, il est important au début, puis se réduit de plus en plus jusqu'à env 1a 2 mm, puis stable. Qu'est-ce qui reste coincé ? Si c'était les cables, ça ferait l'inverse. La came est bien graissée. Je ne vois pas, et quid en fonctionnement normal ??
Si tu as une idée, merci d'avance
Bonne soirée sous les étoiles
Message par Menhir22 » 08 oct. 2023 09:11
peux tu mettre une photo de la tringle en bout de came.
système de frein de stationnement, crémaillère ou vérin ?
si problème de mise en photo, je t 'envoie mon adresse en MP
suz33
Message par suz33 » 08 oct. 2023 11:30
Bonjour, et désolé Pierre, je n'arrive pas a créer un compte sur imageshark (pas de réception de message de confirmation).
Peux-tu me faire parvenir ton adresse MP? Merci
