Freins
Re: Freins
Message par ggJ » 12 oct. 2024 18:50
===7
....?... c'est bien beau la photo , mais je ne comprends pas mieux ...?...
Je ne vois pas comment ça fonctionne .
Re: Freins
Message par Pascal » 12 oct. 2024 18:53
Tu attaches la chaine sur la caravane quelques part su rle timon, et le bout de la tige sur l'attelage de la voiture et tu fais levier et cela contracte la tête. La manip se fait attelée, tête détendue au départ
Re: Freins
Message par ggJ » 12 oct. 2024 18:58
D'accord , d'accord ...
Pour du Suédois , c'est un casse tête chinois :mrgreen:
===2
Philcox
Re: Freins
Message par Philcox » 12 oct. 2024 19:03
Au mois d'aout, j'ai perdu une roue .
J'ai fait réparer la caravane notamment en faisant remplacer le bras de suspension, les caoutchoucs de la barre de torsion , les amortisseurs, les tambours de freins .... bref toutes les pièce d'usure de l'essieu en plus du bras gauche de suspension
Cet atelier agrée Al-Ko en Hollande pour le Bénélux a aussi réaligné le carrossage , pinçage , passage au banc du système de freinage, pesage ... puis passage au CT hollandais .
Voici le rapport des mesures effectuées .
Il apparait par la conception de la caravane ( plan camping-car à la française) , le lit , la cuisine, la batterie du mover, la trappe de rangement se trouvant du même côté d'avoir une différence de poids de 90 kg entre le côté gauche vs droit . La tolérance est de 60-70 kg max . Cette différence significative entraine une usure prématurée du frein gauche car plus d'effort à freiner .
Re: Freins
Message par Pascal » 12 oct. 2024 22:28
C'est un des soucis du plan cc et la caravane que j'avais avec ce plan avaient une dissymétrie qui se traduisait au changement de rapport quand on coupait les gaz pour passer la vitesse alors qu'on était à fond par un à-coup droite-gauche.
Par coontre, je doute que cela ce voit sur l'usure des freins
alviju
Re: Freins
Message par alviju » 13 oct. 2024 13:59
Pascal a écrit :
12 oct. 2024 18:53
J'ai vu la photo, mais toujours pas clair pour moi.
Carado C160L de 2013
Re: Freins
Message par Menhir22 » 13 oct. 2024 14:35
en parlant d' attelage,
il me semble comprendre d' après les explications de Pascal que la demi lune de la tige se poserai sur le col de cygne, la partie verticale car aller chercher l' attelage lui même c' est pas possible vu les carénages de bouclier ....
Re: Freins
Message par Pascal » 13 oct. 2024 16:01
Sur la tractrice: Tu te prends sur la base de la boule.
Et sur la caravane n'importe quel point genre support de roue jockey ou autre
Re: Freins
Message par Menhir22 » 13 oct. 2024 16:35
ok ===2
j' ai compris,
alviju
Re: Freins
Message par alviju » 13 oct. 2024 19:19
Faut-il comprendre que le contrôleur agit sur la barre (elle est longue, le bras de levier est donc conséquent), puis que la barre elle-même tire la chaîne, la chaîne tirant ensuite sur la caravane pour la faire avancer ?
Re: Freins
Message par Pascal » 13 oct. 2024 19:35
oui, cela fait levier...
alviju
Re: Freins
Message par alviju » 13 oct. 2024 23:19
Je ne vois vraiment pas comment le contrôleur réussit à stabiliser la partie échancrée de la barre sur la base de la rotule ...
Re: Freins
Message par MOMO59 » 14 oct. 2024 09:05
la barre soit être a plat(parallèle au sol)
le fait de faire levier fait que la partie échancrée est en appui sur le col et sert de point de pivot
Re: Freins
Message par Menhir22 » 14 oct. 2024 09:10
mais si,
la partie creuse de la barre tourne au fur et à mesure que l 'on tire sur le haut de la barre pour comprimer le vérin d' attelage, la barre est toujours en pression par la chaine et la main du contrôleur.
christ31530
Re: Freins
Message par christ31530 » 14 oct. 2024 09:34
... je reviens sur le déséquilibre du plan CC
je ne connais pas de système sur la caravane permettant de compenser le freinage en fonction du résultat attendu
(sauf accessoire AL-KO ATC 2.0)
https://www.obelink.fr/al-ko-atc-2-0-tr ... 90052.html
donc (a moins de me démontrer le contraire) l'appui sur la boule va comprimer les mâchoires de frein de ma même façon, et si les plaquettes d'un cote sont plus usées, c'est uniquement a cause d'un problème de réglage
Christian
