quel chassis j'ai?
aurelien71
quel chassis j'ai?
Message par aurelien71 » 29 déc. 2024 17:31
Bonjour a tous,
J'aimerais pouvoir mettre ma roue de secours (15 pouces) sous la caravane comme ces supports.
https://www.obelink.fr/al-ko-type-a-sup ... cours.html
Mais je ne pense pas avoir d'essieu alko, comment en être sur, et quel es mon essieu? comment le savoir?
hobby 545KMF 2015
Re: quel chassis j'ai?
Message par Menhir22 » 29 déc. 2024 17:39
tu as vu la photo,
châssis Alko, c' est plein de trou, je ne pense pas que le tien soit du Alko donc tu as un châssis hobby
aurelien71
Message par aurelien71 » 29 déc. 2024 17:52
je n'est pas vu marqué alko sur le chassis mais a genoux dans l'herbe en cette saison c'est pas le top.
En tout cas il y a aussi des trous dans mon chassis.
hobby 545KMF 2015
Message par Pascal » 29 déc. 2024 18:22
cela doit être du BPW ou similaire chez Hobby. J'ai un chassis BPW sur ma caravane et le support de roue de secours AL-KO se monte dessus sans soucis. Par contre, il faut l'entretenir et le graisser régulièrement sinon il se grippe vu qu'il prend toute la saleté sur la route
Message par thithi » 29 déc. 2024 18:26
Exact Pascal
Hobby à des essieux bpw
Message par Pascal » 29 déc. 2024 20:34
Et airstream montait aussi des bow sur leurs modèles européens, au moins sur les de
Message par raymondh » 30 déc. 2024 07:55
aurélien71
j'ai ce support sur ma HOBBY 8)
Message par Decarpentrie Bernard » 30 déc. 2024 08:21
avec ce porte R S en cas de crevaison ce ne doit pas ètre simpe de sortr la roue
Pour le graissage j'ai penséà une solution ( enfiler une chambre à air de vélo avec deux colliers pour éviter les saletés)
mais je n'ai ce genre de support c'est juste une idée.
Message par ggJ » 30 déc. 2024 08:35
L'idée de la chambre à air est bonne et peut être remplacée par une chute de gaine de plomberie ou d'électricité .
Message par raymondh » 30 déc. 2024 08:38
je m'en suis servi suite à une crevaison à 1km du gardiennage
aucun soucis pour sortir la roue , il suffit de disposer d'un cric bouteille 8)
Message par Menhir22 » 30 déc. 2024 15:07
comme Raymond,
pour le cric :mrgreen:
Message par jcc22 » 05 janv. 2025 00:11
Bonjour Aurélien,
J'ai aussi ce support sous ma Hobby 2011.
Il est placé derrière l'essieu sous la porte d'entrée.
On l'aperçoit ici
Copie de Nouveau_Dossier0013.JPG (61.63 Kio) Consulté 4767 fois
Message par Decarpentrie Bernard » 05 janv. 2025 06:16
Bonjour et bonne année à tous
Je pense qu'une chambre à air sera beaucoup plus élastique qu'une gaine annelé
Message par Decarpentrie Bernard » 05 janv. 2025 06:17
Et aussi mettre la roue dans un sac plastique pour l'avoir toujours propre
aurelien71
Message par aurelien71 » 05 janv. 2025 08:59
Merci a tous, j'ai trouvé une jante de secours de voiture qui correspond presque exactement a ce que j'ai besoin, le pneu neuf es en cours de livraison.
Quand le temps sera meilleurs je commanderait ce fameux support de roue de secours, et je verrais avec quoi je rend étanche l'entre 2 tubes, peut être de la graisse marine....??? je verrais
Par contre je ne vais pas mettre la roue dans un sac poubelle, effectivement ca va la garder propre, mais il va probablement se creer des petits trous avec le temps, et créer plus de mal que de bien.
hobby 545KMF 2015
