Rangement pendant le transport
Futur caravanier au mois de Mai je me pose une question qui va peut être paraitre basique.
Les objets rangés dans les coffres et placards de la caravane (équipée d'amortisseurs) doivent-ils être calés pendant le voyage?
En effet je crains que les frottements n'engendrent des dégrations dans les coffres et sur le materiels mis dedans.
Merci de vos conseils.
RAV4 D4D + Hobby 400KB.
C'est surtout qu'en cas de gros freinage,un objet lourd,va frapper fortement les cloisons des coffres et endommager d'autres plus fragiles.
on peut compartimenter les coffres avec des cartons solides coupés pas trop haut pour pouvoir accéder à ceux du fond.où utiliser des casiers plastiques de différents formats.
le compartimentage est particulièrement nécessaire sous un lit tout fait.
De même si un placard de pavillon doit renfermer de petits objets,il vaut mieux le cloisonner.on peut utiliser des plaques de polystyrène rigide(ou styrofoam)facile à découper ou à coller.
L'arrimage c'est comme sur les bateaux, ça se prévoit, ça ne se guérit pas.
En régle générale ce qu'il y a de plus lourd et plus fragile, tu le mets le plus bas possible.
Mais en conduite normale, il ne devrait y avoir aucun problème. La seule précaution que je prend concerne le TV. La vaisselle reste dans les placards supérieurs mais les portes ferment bien.
Tu peux faire le test de la bouteille plastic, un quart pleine, tu la pose sur le bloc cuisine et te contrôle si elle est toujours en place après le voyage.
Tu te fera alors une idée de la stabilité de l'attelage.
Par contre, si tu dois réagir brusquement, freinage, virage serré etc ..... tu seras content d'avoir pris tes précautions.
Mercedes E25O DIESEL
GRUAU Espace 420
Ni stab, ni rétros .... ni problème
GRUAU Espace 420
tu fait comme moi tout se qui se boit sauf la flotte je le boit avant de partir comme ça si une bouteille se casse y-a-pas de bobo, tu peu aussi mettre un ou deux cassier a bouteille dans les placards du sol ensuite tu peu aussi prendre un contre plaqué faire des trous acec une scie a cloche<comme moi> pour les verres qui repose sur de la mousse pour eviter la casse, car un petit jaune dans du plastoc beurk encore moins une vandange tardive, aller amuse toi bien,PENSE QUA BOIRE CELUI LA
Merci pour ces precautions, la meningite ne sera pas pour tout de suite. Le petit nouveau en caravane en a vu d'autres...
Merci pour ces conseils. Je crois effectivement qu'il est preferable de transporter les bouteilles vides...il ne faut pas gacher la marchandise!!
Et de plus, ce n'est pas ou plus a la mode.
- KryLo
Le mieux est encore d'acheter les bouteilles sur place et ainsi gouter aux vins du cru. L'avantage aussi de se promener avec ses propres bouteilles , permet aux habitants du coin de se familiariser avec les produits vinicole d'autres régions. Robocop arrête un peu la promo du vendange tardive sinon on en aura plus pour nous.
Re: Rangement pendant le transport
Bonjour,Nouveau a écrit :Futur caravanier au mois de Mai je me pose une question qui va peut être paraitre basique.
Le fait de caler les objets lourds ou fragiles relève
Les caravaniers ont de nombreux "trucs et astuces" tous plus géniaux les uns que les autres : Cf robocop et bigdeal.
Pour ma part, je prends les emballages en plastique pour l'huile, vinaigre, etc... plutot qu'en verre (sauf les verres justement
Quitte à "transvaser", comme par exemple la confiture
Bien "arrimer" les objets les plus lourds sur le plancher de la caravane, histoire de tout retrouver en bon état à l'arrivée
Il existe aussi du "tapis" anti-dérapant à découper pour mettre dans les placards.
Bonnes recherches... et fais nous part de tes trucs
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
Madame Lili elle pratique comme cela :
tapis antidérapant;
boîte en plastique (huile, vinaire, confiture et autres);
étuis ayant contenu des films pour photo pour les épices;
compartiment réalisé en hauteur, par mon mec à moi, pour bien partager
les assiettes et plats et de ce fait faciliter la prise en main et le rangement;
compartiment réalisé en largeur pour éviter le déplacement latéral;
emplacement des verres découpés dans du frigolit;
dans le coffre sous le lit, des boîtes à bananes récupérées en grande surface.
Parait que je suis une "maniaque du rangement" !!!!
J'ai toutes les photos que je me propose de mettre dans un topic, mais je rame dure après avoir crée un site sur ifrance, télécharger un fichier de transfert, j'attends maintenant des explications pour arriver à concrétiser.
Informations attendues via un autre forum http://chefsimon.com/.
C'est chouette Internet.
tapis antidérapant;
J'ai oublié, si vous voulez voir les photos rapidement vous contactez
declercq.liliane@skynet.be
