que comprend le Pv (poids à vide) de la caravane
- sebetjes62
je me pose une question avant de partir dimanche prochain, sur le pv de la caravane. Les reserves d'eau toilette et eau propre, bouteille de gaz, auvent
merci
ps: pour l'auvent il me semble qu'il soit compris dedans d'apres le vendeur de caravane
merci de vos reponse et bonne vacances a tous
merci
Dernière modification par sebetjes62 le 08 juil. 2007 21:02, modifié 1 fois.
COROLLA VERSO 136 CV (Mars 2008) + STERCKEMAN EVOLUTION 420 CP (JUIN 2007)
GPS VIAMICHELIN X950
Bonjour.
Dans le poids a vide, comprend une bouteille de gaz. La réserve d'eau remplie à 50%,
Pour les WC c'est en fonctions des modèles, dans certaines caravanes, les WC à sont intégrés dans la caravanes. Si il n’y a pas de WC, le WC chimique n'est certainement pas compris dans le poids à vide.
Normalement, l'auvent est un accessoire, L'auvent ou le store n'est pas compris dans le poids à vide.
Tout ceci reste à confirmer.
Le poids a vide, PT ou PTC. Je m'en souviens plus.
Le poids en charge, c'est le PTAC.
un système d'eau rempli a 90%
des bouteilles de gaz remplies a 90% (petites bouteilles)
un système de WC
la masse des cables d'alimentation electrique en 220 vlt
les réservoirs d'eau usée sont vides
voila, mais je pense que cela varie selon les constructeurs, donc ne prend pas çà pour une généralité, c'est juste pour te donner une idée, tu dois bien avoir un document fourni avec ta roulotte,qui te donne ces indications
Amicalement
Fernand
- sebetjes62
pas du tout... méfiez-vousPour l'auvent, je pense que si c'est fourni en série par le constructeur (série speciale) , celui ci doit être compris dans le PV ?
Amicalement
Fernand
- sebetjes62
pour moi la caravane est livrée de serie avec ceci:
De Serie :
Suspention caoutchouc à amortissement intégré
Enjoliveurs de roues
Roue de secours coffre avant
Coffre avant intégré en ABS
Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée
Auvent
Combinés stores et moustiquaires
Lanterneau avec store et moustiquaire
Lanterneau panoramique Rémis
Dosserets hiver anti-condensation
Pré-équipement TV
Evier et réchaud 3 feux inox avec couvercle verre
Jerrycan 20L dans coffre avant
WC à cassette
Bac de propreté
Armoire de toilette
Sommier à lattes avec compas de maintien
Matelas ouatiné décors séjour
Eclairage 12 volts par véhicule tracteur
Transformateur 240/12 volts avec disjoncteur
Prises 240 V branchement extérieur et utilisation intérieure
Eclairage extérieur d'auvent 240 volts
Regroupement des eaux usées
alors je ne comprend pas tres bien
merci
Sébastien
De Serie :
Auvent
Pré-équipement TV
WC à cassette
Bac de propreté
Armoire de toilette
merci
Sébastien
Amicalement
Fernand
- sebetjes62
le poids a vide PV
la charge maxi PTAC si tu fais la soustraction des deux tu auras la charge admissible
la poids maxi sur l'essieu
etc .......... etc...........
il est précisé aussi les équipements installés le jour de la reception pour l'homologation ( nombre de bouteille(s) de gaz, eau (litres) etc...........
il suffit de le lire
Amicalement
Fernand
- sebetjes62
merci fernand,
non je n'ai pas de pv de reception
mais je vais le reclamer
je n'ai eu aucun papier ni document avec la caravane a par la notice du wc, du frigo et de la plaque de cuisson
je ne sais pas si c'est normale je ne pense pas
de plus quand je le demande il me disent on vous envoye les docs demain ca fait 10 jours et 2 relance toujours rien?
Encore merci
Séb
Encore merci
Séb
