Poids & balances
Grapy
Poids & balances
Message par Grapy » 07 août 2007 20:44
Bonsoir à Tous,
J'ai certains doutes sur les qualités des balances.
Explications :
Poids à vide indiqué sur la documentation : 1.300 kg.
A l'achat de la caravane, elle est passée au contrôle technique (obligatoire en Belgique avant de circuler avec la caravane), pesée à vide, poids contrôlé : 1.400 kg.
Aujourd'hui, avant de la conduire en entreposage (eh oui, les vacances sont finies et furent excellentes), j'y place dedans tout le matériel : auvent, tapis de sol, frigo complémentaires, tables, sièges..., poids constaté : 1.820 kg.
J'ai été à la déchèterie, ils ont une nouvelle balance depuis début 2007, elle devrait dons être juste.
Le poids maxi autorisé est de 1.700 kg.
Ce qui veut dire qu'il y aurait 420 kg qui ont été ajouté, je trouve cela énorme. Bien sûr, ce qui est dedans est le maximum que je prends au niveau du matériel mais il faut encore y ajouter les vêtements pour les vacances, une bonbonne de 6 kg de gaz.
Bien sûr, la caravane est équipée du Move Control (50 à 60 kg) mais je ne pense pas que le reste pourrait faire 360 kg à 370 kg.
Ceci écrit, il va de soit que quand je pars en vacances, une partie du chargement est placé dans la voiture, sinon la voiture resterait "vide".
Qu'en pensez-vous ?
Serait-il possible que j'ai placé autant de poids dans cette caravane ?
Puis-je faire confiance à la balance de la déchèterie ?
Pourtant, j'étais sur la balance, puis je me suis retiré et la différence reprenait mon poids qui était exact.
Superbolleke
Jacques M.
BMW X4 essence, 184cv
Fendt Tendenza 515SG
Campeur de 1965 à 1978, caravanier depuis 1979
Message par Mdame Lili » 07 août 2007 21:13
Et bien moi, le poids que tu indiques ne me parait nullement surfait.
Lors de ton passage au CT, ta caravane était vide et tu obtenais 1400kg.
Alors tu pèse, tout, tout, vraiment tout et tu seras stupéfait de voir comme les kgs s'additionnement rapidement.
Le move fait +-/ 70 kg complet, un auvent pour la taille de ta caravane cela doit faire +/- 45 kg !!!! voilà déjà 115kg de trouvé :evil:
Subyland
Message par Subyland » 13 août 2007 12:25
bonjour Jacques,
comme le dit Lili le seul moyen est de tout peser. Je suis d'accord pour trouver que 420kg c'est énorme mais l'addition monte vite: roue de secours 20kg, cric 8kg, bouteille gaz 12kg, auvent 30-50kg, cales 10kg, batterie pour le mover 25kg, mover 30kg, etc...A la rigeur peu importe que la balance soit 100% juste, en cas de contrôle la valeur lue sera considérée comme exact et tu auras le plus grand mal à contester le poids relevé.
En ce qui concerne les 100kg de difference pour le PV (ma marotte comme tu le sais), as-tu des options montées en usine et non comprises ds le PV original pour expliquer une telle différence?
Polar 620
Message par Bonaud » 13 août 2007 12:32
Pour peu qu'il s'agisse de bouteilles de gaz de 13 kg (de gaz) compter une trentaine de kg par bouteille pleine !
Message par Pascal » 13 août 2007 13:26
Bonjour.
Je ne suis pas trop surpris, j'ai pesé ma caravane à 1540 kg vide après l'achat .
J'ai enlevé la clim (25 kg environ), fait quelques modifs dedans (2 batteries de 75 au lieu d'une de 110, plus autoradio-HP, porte-roue de secours, Heki-II et cet été j'étais autour de 1700kg.).
jacky1099
Message par jacky1099 » 13 août 2007 18:34
J'avais commencé la pesée de mon chargement. Si cela peut vous servir. Je continuerai au prochain chargement.
Ce qui suit représente déjà 135 kg
15,0__Roue de secours
8,0___Outillage, chiffons
17,0__Auvent + rideaux
19,3__Armature auvent + sardines
14,4__ 2 transats Lafuma
2,2___Parasol + 4 tendeurs et 4 sardines
3,5___Duvet de lit
2,7___4 planchettes de vérins + planchettes de nivellement
1,4___Marche pied pvc
26,5__Bouteille propane 13 kg (+ tare 13,5 kg)
3,0___1 Tapis de passage
3,4___Réservoir à roulettes eau propre
3,3___Réservoir à roulettes eau usée Fiamma
0,9___Jerrican 20 L
0,5___Jerrican 10 L
10,0__Eau boiler + 5 l dans jerrican
4,0___Cartes routières + Guides verts Michelin + Guide camping
Bonnes pesées.
407 HDi Executive + GPS Mio 268 v3.2, SD 1Go
Caravelair 2006 Eldorado Luxe 420 Pack - AKS 1300 - Roues Tyron - Chauffe eau Truma - Mover S Truma
Grapy
Message par Grapy » 16 août 2007 14:10
Bonjour à Tous,
Non, Subyland, ce ne sont pas les options qui pouvaient faire une telle différence car dans le kit acheté en option, il y avait le cric, les caoutchoucs sur les lattes du lit (pour un meilleur confort), les plaques "big foot" aux verins.
Donc ces options ne pouvaient pas donner une telle différence.
Je ne sais pas si mon marchand a passé la caravane avec la roue de secours ou pas mais de toute façon, la documentation allemande indique le poids à vide comprenant un certain poids pour le gaz, le réservoir d'eau rempli d'une certaine quantité : tous ces éléments, je sais que tu les connais mieux que moi. La caravane était complètement vide lors du passage du contrôle technique.
Donc, je confirme que cela fait quand même une grande différence.
Superbolleke
Jacques M.
Jacques 76
Message par Jacques 76 » 30 août 2007 17:55
Bonjour tout le monde !
Malgré l'auvent, le barbecue et le mobilier de camping (tables, chaises, fauteuils,...) transportés dans la voiture, mon poids de chargement dans la caravane s'établit encore à 204 kg l'été (avec 2 bouteilles de gaz Total Malice de 5 kg de propane, 15 l d'eau propre dans le réservoir et 15 l d'eau propre dans le WC chimique.
L'hiver, avec 2 grosses bouteilles de propane de 13 kg, pas d'eau dans le réservoir d'eau propre, 15 l d'eau dans le WC chimique, le poids transporté est de 184 kg (la roue de secours est alors dans la voiture pour alléger la flèche et permettre son utilisation éventuelle sans être obligé de manipuler une bouteille de gaz).
A ce poids il faut maintenant ajouter les vêtements et la nourriture (il me reste de 45 à 56 kg de charge utile pour ça).
Donc je ne suis pas surpris du poids constaté avec Move Control, auvent, frigo supplémentaire, mobilier de jardin, etc...
La surcharge arrive vite !
et Truma mover SR
Message par Bonaud » 30 août 2007 18:50
Euh 15 litres d'eau propre dans les WC chimiques, c'est du gâchis de poids....
5 litres à la rigueur pour les besoins en cours de route, mais je suppose que tu as des robinets sur ton lieu d'arrivée ?
Idem pour les 15 litres d'eau propre dans le réservoir....
Voilà près de 30 kg superflus que tu peux gagner (disons 25 !) :wink:
Message par Pascal » 30 août 2007 18:54
Euh, pas forcément, car quand on ne va pas dans un camping, avoir de l'eau, c'est bien pratique.
Quand je voyage, j'ai en général 40 à 75l d'eau propre. La chasse d'eau de mon WC est branché sur le circuit d'eau normal.
Jacques 76
Message par Jacques 76 » 30 août 2007 20:01
:D Re-bonjour !
Tu as raison, Bonaud. C'est vrai que je peux encore rogner sur l'eau ; mais en général je ne m'arrête pas dans les campings durant les trajets et j'aime à cet effet avoir une petite marge de sécurité. De plus, en cas de pesée, ça me permettrait d'alléger facilement un petit surpoids :lol:
et Truma mover SR
Grapy
Message par Grapy » 30 août 2007 22:45
Bonsoir à Tous,
L'eau, j'en mets 10 l, mon réservoir desservant aussi le wc chimique.
Donc difficile d'alléger de ce côté.
Pour le gaz, je prends en été une bonbonne Malice.
Si je pars au printemps, j'en prends 2 mais là j'ai beaucoup moins en charge puisque je ne prends ni l'auvent, ni les armoires que l'on place sous auvent, ni le réchaud complémentaire, accessoires que nous prenons quand nous partons en été.
Donc, c'est surtout pour les vacances d'été que je devrai être très attentif au poids puisque je risquerai de dépasser le poids maxi autorisé.
Mais merci pour vos idées et conseils.
Superbolleke
Jacques M.
