longueur hobby
lemich42
longueur hobby
Message par lemich42 » 14 oct. 2007 21:39
bonsoir, est ce que la hobby 540excellent easy mesure 5.40m de caisse comme son appellation l'indique??d'autre part, les caravanes ayant un essieu central, on peut pratiquement les faire pivoter sur une roue en reculant si portail etroit ?en mettant la roue sur le seuil du portail, il suffit de maneuvrer jusqu'a l'aligner dans l'entrée et tout en faisant pivoter sur la roue qui est sur le seuil; important pour tous ceux qui ont des acces etroits ou peur de ne pas pouvoir rentrer,;+ facile en marche arriere et +facile avec caravane de 5ou6m que petite;amitiés a tous
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 14 oct. 2007 22:19
Pour le meme modele suivant la version la longueur varie un peu.
En version 2008 les 540 font 5m56 interieur et 6m21 au total.
Dans les 495 il y a presque 20cm d'ecart suivant les versions...
Message par Pascal » 15 oct. 2007 09:49
Oui, à partir de cette longueur, on peut faire pivoter sur une roue.
Avec ma double essieu, j'y arrive sans problème en reculant ou en avançant de faire pivoter surplace une roue.
Cela dépend de la longueur de la flèche et de la voiture, mais on y arrive.
