TANGUAGE
TANGUAGE
Je viens d'acheter une ADRIA Altéa 542DT modèle 2008. Je me suis rendue compte qu'elle tanguait énormément. Elle possède un anti-lacet Alko 1300. Y a t-il un autre accessoire à ajouter pour arrêter ce tanguage ?
Merci de votre aide.
- gepaloux
Le tanguage peut venir de plusieurs facteurs,
le poids est il bien réparti ? n'y a t'il pas des objets en hauteur ou bien qui déséquilibrent la cara, par exemple l'auvent seul avec les barres d'un coté de la caravane
les pneus sont ils suffisamment gonflés ? Sont ils encore assez récents, en vieilllissant ils se déforment et se craquèlent.
Concernant les amortisseurs et l'essieu, je ne suis pas spécialiste mais ils ont leur role aussi dans la tenue de route. J'espère que j'aurai fait avancer le schmilblick et c'est vrai qu'il est INUTILE DE CRIER pour se faire comprendre
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
- hobby540
Comme c'est une caravane neuve, je pense a un problème d'équilibrage de la charge, voire pas assez de poids en flèche (5 ou 7% du PTAC) et il faut aussi charger le coffre de l'auto.
L'aks 1300 me parait un peu juste pour cette caravane, il aurait mieux valu prendre un 3004 ...
Cela peut aussi être un problème avec le véhicule tracteur...
Ecrire en majuscules ne voulait pas dire crier c'est tout simplement plus pratique vu mon clavier. Bref, le véhicule tracteur est une Renault Trafic. Il n'est pas très chargé et la caravane non plus. A l'avant de la caravane (dans le coffre) il y a une roue de secours, une bouteille de gaz de 13 kgs. A l'intérieur, rien de spécial à part les commodités habituels (frigo, chauffe eau, vetements, vaisselle ...). Le véhicule tracteur a juste deux caisses à outils à l'arrière.
Je vais vérifier la pression des pneus de la caravane mais ça me parait peu probable vu qu'elle est neuve et que je n'ai même pas fait 50 kms avec.
Merci de votre aide à tous.
Est-ce du tangage ou du roulis ?
zeravotte
mes émails ne donnant pas de résultats, pourrais-tu compléter ton profil
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=5600, il manque juste le pays
