Salut, sur mon adaptateur col de cygne tunesi la grande vis est tordue maisj'arrive encore à le serrer : les dents des machoires rentrent les unes dans les autres (j'ai fait une grosse rondelle pour décaler un peu la pliure de la vis sinon il y avait un jour au niveau des machoires). Au niveau de la tête on voit que le serrage ne repose que sur une partie.
Je me demandais s'il n'y avait pas un risque de cassure ou de desserage si la vis est tordue. Vous en pensez quoi ???
Je vais essayer de retrouver une grande vis identique ou une tige filletée mais en 8.8 et qui se dévisse avec une clé de 24 (M ??) je risque d'avoir du mal à en trouver une.
vis tordue sur adaptateur tunesi col de cygne
Ok merci pour le M16 : j'ai regardé ce matin à brico dépot et le plus gros c'était 20 et j'ai cru que c'était par rapport à la clé suis c*n moi : pas bien réveillé donc je n'ai pas fait plus attention. Mais bon je ne sais pas si c'est du 8.8...
Vais continuer mes recherches.
Voilà la vis :
Je pense que je peux la remplacer par une tige filletée sans problème : elle passe dans 2 gorges pour serrer 2 pièces ensembles autour du col de cygne.
Ok merci vais voir lundi pour en acheter une.
Dans les magasins de bricolage maintenant tu trouves surtout de la vis Chinoise en 4.8 en ferraille a ferrer les ânes attentionVINCENT Joël a écrit :si tu utilise une clef de 24 c'est que ta tige fileté est en diamètre de 16 et dans toute les grande surface de bricolage tu trouvera ça 8.8 est le plus courant
Pour trouver de la visserie sérieuse il faut aller chez les quincaillers qui vendent aussi aux professionnels
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Oui je vais aller chez un spécialiste à côté de chez moi: chez les grandes enseignes on ne trouve pas beaucoup de 8.8 : seulement dans certaines tailles.
Tu as répondu à la question : je ne sais pas pourquoi car je viens de l'acheter : à mon avis il s'est surement desséré un peu ou a été mis un peu de biais, je ne vois que cette explication ; à moins que vous en ayez d'autres ???
