1er montage stabilisateur tunesi 630 ! pas moyen...
- lolivier_familys
merci encore de votre aide
on a ravancé finalement un peu les brides car elles étaient à 680 et ct marqué max 660
ça n'arien changé elles sont tjs un peu incliné
l'hom dit que y'a pas de comparaison ! il a été faire un essai (bon la cara et l'auto n'était pas chargé.. mais il dit que ct super mieux
il a réussi à rentré en marche arrière dans la cour impéccable alors qu'avant la cara partait en vrille...
bref pour lui que du positif
par contre il a laissé l'adaptateur sur ma voiture... vous croyez pas que ça craint qu'on pourrait me le piquer ???
Eric, Leslie, Flore (10 ans) et Apoline (6 ans)
donc désormais DIGUE 365 T refaite (plus de cuisine et adaptation lits superposés) + Laguna Estate Initiale 175 Ch BA
- domaseau
souder le boulon
débrancher la batterie avant soudage
souder le boulon
Oui, il y a des risques !!!!lolivier_familys a écrit : par contre il a laissé l'adaptateur sur ma voiture... vous croyez pas que ça craint qu'on pourrait me le piquer ???
Les stabs tunesi sont trouvables en occase, mais pas toujours avec l'adaptateur...
Et l'adaptateur est INTROUVABLE en occase...
Ceci impliquant celà... il y a de forts risques de ne pas le retrouver sur le col de cygne après un stationnement non surveillé...
FX
Adria Adiva 512UP 2008 (didi) - Reich MoveControl 2 Confort - Isabella Opus - Bolon Bohuslän et GroundCover
VW Touran Highline 2.0 TDI 2005 (toutou)
- Dan le bricoleur
- lolivier_familys
merci à tous pour tous vos conseils et votre aide
je vais tout suivre vos conseil
le cable au dessus
les élastiques
par contre une autre question
vous faites comment pour le serrage des boulons ?? le trucs des barres ?? vous avez une clée dynamométrique ???
le cable au dessus
les élastiques
- Dan le bricoleur
- lolivier_familys
- Dan le bricoleur
- lolivier_familys
je comprends rien mais l'hom lui va comprendreDan le bricoleur a écrit :La force exercée est mesurée en accrochant le peson au bout d'un tube de 1mètre, le tube étant emboité sur la clé, je tire en regardant le poids sur le peson.
C'est ce que j'ai fait quand j'ai installé mon AKS2004.
encore merci de ton aide
bonjour a tous, j'ai une petite question sur les tunessi
moi j'ai le modèle 330. j'en suis super content mais mes vérins ne sont pas autant incliné .... c'est grave docteur??
merci
merci
Renault mégane estate 1.5 DCI 105 luxe dynamique 2006
et caravelair gascogne de 1969 avec stab tunesi 330 et toujours un pack de bieres au frais !!!
merci mdame Lili mais je me suis déja servi de cette doc pour monter mes 330.
Le probleme c que je ne peu pas faire de réglage pour les avoir vraiment inclinés comme sur les photos précédentes, car ma caravane ayant 40ans je ne dispose pas du même timon et de la même place.
Mais bon il n'y a pas mort d'homme pour moi car le comportement de l'ensemble est vraiment bon, je posé juste cette question a titre d'information.
- bernard01380
bonjour a tous je possede un stabilisateur tunesi 330 qui m a ete vendu avec la caravane . ayant un col de cygne sur ma voiture je ne l ai pas encore remonte . j ai trouve une plaque a equerre et equipee d'une boule traditionelle qui va me permettre de monter la plaque d origine equipant le stabilisateur . si j ai bien compris les verins servent a mettre l ensemble a l horizontale ? ( voiture caravane ) alors que l ecrou crante avec sa goupille se regle en fonction de la durete recherchee? est ce bien cela ? je me demandais aussi si le frein a inertie fontionnerait toujours aussi bien merci pour vos reponses cordialement bernard
