Prix de vente stabilisateur Tunesi 630
viscarien
Re: Prix de vente stabilisateur Tunesi 630
Message par viscarien » 28 mars 2009 14:37
a cause de ce maudit adaptateur
pour col de cygne qui se desserre tout le temps
J'ai un adaptateur col de cygne depuis plus de 15000km et jamais il ne s'est desserré.
Faut les clés adaptées et se mettre debout dessus,et là rien ne bouge. :D
Herve77
Message par Herve77 » 29 mars 2009 09:18
idem pour le mien !
Je ne comprends pas ce problème ( mauvais montage ? )
PASSAT SW 150 CARAT BVM6 + LA MANCELLE 440 CBM ELEGANCE ( livraison fin Mai )
Message par Mdame Lili » 29 mars 2009 12:13
Une moyenne de 10.000 km en traction par an et ce depuis 10 ans, jamais connu de problème.
eden-speciale-540
Message par eden-speciale-540 » 29 mars 2009 14:25
si les boulons se sont desserrés une première fois, un peu de frein filet aurait pu empêcher de reproduire le phénomène.
Par contre si l'on resserre une seconde fois alors il ne faut pas hésiter à changer l'ensemble boulon + écrou, de prendre un écrou type nylstop ( avec une partie plastique qui lutte contre le dévissement intempestif )
à titre d'information, et par sécurité je change tous les deux ans:
- la boule d'attelage qui subit de bonne contrainte de par l'aks et qui finit par ne plus être ronde
- les 4 ensembles boulons+écrous de la boule je monte un écrou nylstop + un contre écrou le tout badigeonné de frein filet
Ensuite tous les ans je contrôle le serrage de l'ensemble de l'attelage et si ne serait ce qu'un des boulons s'est dévissé, je le change et je le monte au frein filet.
peut être ne le savez vous pas mais un pas de vis travaille, se distend on peut même voir des boulons s'allonger à force de les ressérrer comme des brutes et c'est comme ça qu'un jour on se retrouve avec un boulon cassé
la sécurité n'a pas de prix, et surtout pas celui là, à titre d'exemple l'ensemble boule + 4 ensembles boulons/écrous/contre-écrou/frein-filet m'a couté 30 euros, c'est pas la mer à boire
dans mon cas je roule beaucoup ( j'arrive à faire 5000 km en un mois des fois ) et pas toujours dans des conditions optimale ( hors autoroute devrais je préciser ), l'attelage est doté d'un aks + d'un tunesi qui pose de fortes contraintes aux boulons
ton cas est similaire, les boulons ont donc travaillé, se sont probablement rallongés ou ont des pas de vis non conformes, donc envisage un remplacement, remonte les comme précisé et ça ne devrait plus bouger ( j'avais ce type de montage sur une boule amovible et n'ai jamais rencontré un quelconque soucis - même si je n'ai aucune confiance dans les boules amovibles en un clic )
- Mitsubishi Pajero 3.5 L V6 24S essence un peu modifié :) Caravanier au long cours
Message par Mdame Lili » 29 mars 2009 14:54
Encore 1 fois le CT contrôle cela parmi les autres en B.
eden-speciale-540
Message par eden-speciale-540 » 29 mars 2009 14:58
ah oui ? décidément la france a bien du retard :( ( on parle beaucoup, on donne des conseille au autres, mais on est incapable de faire du concret )
c'est tout les combien votre CT, une fois par an ?
Message par Mdame Lili » 29 mars 2009 15:08
Le CT caravane est pour la 1ère fois dès l'achat (même si elle flambant neuve) et ensuite tous les 2 ans.
Le CT voiture est pour la 1ère fois dès l'achat (même si elle flambant neuve) et ensuite tous les ans lorsque la voiture tracte une caravane ou remorque de plus de 749kg.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 49&t=14139
eden-speciale-540
Message par eden-speciale-540 » 29 mars 2009 15:18
intéressant comme tout ça !
et avez vous un permis type e/b comme en france ( exemple ici si on dépasse 3.5 t de ptac ) ?
en allemagne de mémoire c'est 4.3 t, et en hollande 4.5 t ces mêmes limitations, mais les allemands et les hollandais c'est bien connus, conduisent mieux que les français :)
Message par Mdame Lili » 29 mars 2009 15:39
Oui le permis E/B existe depuis 1990 si je me souviens bien pour l'année de référence.
Message par Mdame Lili » 29 mars 2009 15:42
Le CT en B = http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... +technique
http://www.goca.be/frames/newdesignFR.asp
est l'organisme qui gère le CT en B Chez nous c'est étatisé, cela signifie que les bâtiments appartiennent à l'état et que les membres du personnel sont des fonctionnaires.
Tous les CT peuvent vérifier une caravane, mais tous ne peuvent pas faire un contrôle pour 1 demande d'homologation à titre individuel.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 02 avr. 2009 22:52
NON, j'insiste notre CT n'est pas l'état
comment lis-tu ton papier sur le GOCA?
ce sont des sociétés agréées par l'état , c'est une fameuse nuance et les employés ne sont pas des fonctionnaires.
j-p
Message par Mdame Lili » 03 avr. 2009 09:36
En Belgique, l’inspection automobile fut créée au début des années trente. L’Arrêté Royal du 2 janvier 1933 instaurait le contrôle technique des autobus et des autocars. L’inspection automobile fut confiée par le Ministère des Communications à des organismes agréés.
La réponse obtenue par téléphone, c'est un organisme parastatal,adjectif : se dit, en Belgique, des organismes semi-publics.
Dans ce cas les bâtiments appartiennent à l'Etat et la gestion est confiée à Goca.
Nous avons la bonne définition :oops:
