stabilisateur tunesi
phil29840
Message par phil29840 » 11 août 2009 20:00
bonjour a tousse dans la caravane que je vient de récupéré il y a un stabilisateur tunesi je voudrais savoir si il est complet je joint la photo
Re: stabilisateur tunesi
Message par Mdame Lili » 11 août 2009 20:04
http://www.lacaravane.com/documents/tunesi630330.htm
voir pour ton attache sur la voiture.
Message par Papy80 » 11 août 2009 20:29
[quote="phil29840"]bonjour a tous sur la caravane que je viens de récupérer il y a un stabilisateur Tunesi je voudrais savoir si il est complet je joint la photo
Hé bien si tu n'as que ce qu'il y a sur la photo il te manque les cannes a l'équerre qui vont sur la caravane
avec tous les brides filetées qui les fixent et la platine dans laquelle se fixent les 2 lames de la photo
ainsi que les goupilles etla platine d'attelage
si sur ton attelage tu as un col de cygne il te faut une platine adaptée qui se fixe autour du col de cygne !
phil29840
tunési 330
Message par phil29840 » 12 août 2009 17:31
bonjour. je vient de faire l'inventaire des pièces de mon stabilisateur, il me manque juste le bloc de montage 4012.10 qui se fixe entre la platine et la boule, je voudrais savoirs ou je peut le trouvé. ===2 d'avance ===3
Re: tunési 330
Message par Mdame Lili » 12 août 2009 18:03
Il est préférable de continuer sur un message commencé.
