stabilisateur
Re: stabilisateur
La tête d'attelage sur une caravane, c'est simple à changé,
Les boulons et les écrous sont fournis avec l'antilacet, pour enlevé les boulons, utilise les goupilles qui sont fourni (ça évite le soucis avec la tige).
Les fabricant des antilacets, il appellent ça stabilisateur.
Les constructeurs de caravane appelle cet accessoire aussi stabilisateur.
Re: stabilisateur
@ caravanebrasilia
La plupart peuvent tracter 1300 kg !
C'est ce que l'on appelle le report de charges, qui consiste à ne pas charger la tractrice à son PTAC, donc à libérer de la charge utile, que l'on "reporte" sur le PTAC de la remorque !!!
A noter que dans ce cas, si bien fait, aucun des PTAC, ni le PTRA ne sont dépassés !
De nombreux exemples de calcul de report de charges sont sur le forum, y compris pour des Scénic !
Les Scénic 1 et Scénic 2 peuvent tracter tous plus lourd que la différence PTRA-PTAC, il faut pour cela se reporter au manuel..le scenic a un poid tractable de 960kg !! dejas ta caravane dépase le poid tractable autorisé !!!on a pas le droit de dépasser le ptra!
- jcc22
Re: stabilisateur
vdw parle sans doute de remplacer l'attelage complet sur sa voiture par un autre à platine comme le mien. C'est faisable mais couteux il faut démonter l'un et en acheter un autre !Bonaud a écrit :Comment ça ???
Dernière modification par jcc22 le 08 mai 2012 17:32, modifié 3 fois.
- jcc22
Re: stabilisateur
@ caravanebrasilia,
Je disais "couteux" en répondant à serge qui demandait ce que vdw parlait de remplacer, c'est à dire (l'attelage complet) !
Pour ce qui est de ton adaptateur, en effet la dépense est modérée à condition d'en trouver encore !
Re: stabilisateur
@ jcc22
Un tel adaptateur est-il apte à supporter les contraintes d'un stabilisateur à lame(s) Racio ou Tunesi ???
Cela pourrait aussi m'intéresser d'ici quelques mois !
- jcc22
Re: stabilisateur
@ Bonaud
Je n'en ai pas l'expérience puisque je n'ai toujours eu que des attelages à platine pour réutiliser mon formidable "VASSEUR" de tractrices en tractrices au fil des ans.
Mais j'imagine que c'est étudié pour puisque ça existe !
Dernière modification par jcc22 le 13 mai 2012 02:34, modifié 1 fois.
Re: stabilisateur
A voir...
Car les attelages à platine, on a de plus en plus de mal à en trouver surtout pour certaines voitures....
Au point que j'envisage de remplacer mon Racio et comme l'AKS 1300 m'est interdit...
Mais restons dans le sujet initial....
- jcc22
Re: stabilisateur
Dernière modification par jcc22 le 13 mai 2012 02:35, modifié 1 fois.
Re: stabilisateur
Après échange de mail avec la société Boisnier, et la visite chez un de leur concessionnaire, pas de problème à priori pour monter un Racio sur l'adapateur Boisnier référence SPV 230, qui vient en lieu et place du col de cygne, mais facturé en supplément !
Et le faisceau 7 broches "à l'ancienne" soit sans anti brouillard mais avec un + permanent....
J'ai même un devis...
Cet adaptateur existe en 4 et en 2 trous...
J'attends que ma cara sorte de révision, sans doute fin janvier, et après ce sera la commande du véhicule, puis celle de l'attelage....
Donc merci Claude pour le tuyau, Y'a plus qu'a....
Re: stabilisateur
@ caravanebrasilia
Pas la peine de rechercher, j'ai moi aussi eu un échange de mail avec la société Boisnier, et aucun problème...
De plus ce matin le garagiste a vu mon montage actuel sur ma Xantia, et aucun problème non plus...
Mon post était juste pour te remercier car à partir de la photo mise en ligne j'ai pu lancer l'opération, maintenant que je suis décidé au changement de véhicule....
(j'attends simplement que la
ait réintégré son garage après révision, puis une petite opération pour moi début février !)
