AKS 1300: Marche ou marche pas?
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 15 août 2014 06:04
Bonjour, j ai un doute sur le bon fonctionnement de mon Aks 1300, quaund je le mets en place avec la boule antivol (vous savez la boule en plastic rouge), je peux assez facilement faire tourner la boule a la main dans la tête.
Pensez-vous que ce soit normal?
Comment être sur qu'il fonctionne correctement,?
Y a t il des reglages,?
Je précise qu'il a moins d un an et que j ai fait 800 km maxi avec.
Ma tractrice, un scenic 3 et ma cara pese 1060 kg max
Merci de votre aide :D
Seb du 65
Ma caravane: une ANTARES 490 de 2001
Ma tractrice Scenic 3 dci 130 chassis court sans FAP
aquaseb65
Pays : Gambie
Re: AKS 1300: Marche ou marche pas?
Message par aquaseb65 » 15 août 2014 07:29
En consultant la notice je pense avoir identifier le problème :
quand je baisse le bras il n y a pas de résistance donc le stabilisateur ne fonctionne pas. Ils préconisent un retour en atelier.
Mais départ demain :(
Il y a un croquis(20a ) où ils tapent avec un marteau sur l axe de rotation du bouton de serrage.
Pensez vous que je peux le faire moi même?
Quelqu'un l a t il déjà fait?
Seb du 65
Message par freteurr » 15 août 2014 09:36
Le petite boule rouge d'antivol, le diamètre est beaucoup plus petit.
Nous avons une petite boule Winterhoff, dans l'antilacet Winterhoff. La poignée abaissé, ça pivote à l'intérieur.
Donc essai avec la voiture. il faut attelé, tourné la molette, baissé la poignée. Si la poignée présente une résistance lors de l'abaissement, ça fonctionne.
Message par Papy80 » 15 août 2014 09:57
aquaseb65 a écrit :Bonjour, j ai un doute sur le bon fonctionnement de mon Aks 1300, quaund je le mets en place avec la boule antivol (vous savez la boule en plastic rouge), je peux assez facilement faire tourner la boule a la main dans la tête.
:oops: l'anti-vol SAFETY-BALL rouge n'a rien a voir avec le bon fonctionnement de l'AKS ! ===2
Il empéche simplement la mise en place d'une rotule d'attelage quand l'antivol de tête et mis sur la caravane
Avec une routule d'attelage sans graisse et sans peinture
tu devrais voir si il fonctionne rien qu'au <<polisage>> de la boule aux endroits ou les pastilles frottent
tu peux aussi te rendre compte qu'il fonctionne car souvent l'AKS 1300 a le défaut d'étre bruyant (il grince)
en traction a certains moment ,comme en virages sérrés ou dans les rond-points :wink:
Landeriba
Message par Landeriba » 15 août 2014 10:13
Avant d'abaisser le levier, il faut tourner la molette coté opposé jusqu'à entendre des clics clics, peu importe le nombre de clics, et SEULEMENT à ce moment abaisser la poignée!!!
A plouche
Message par Papy80 » 15 août 2014 10:23
:oops: ça sert a rien avec le Safety-ball :lol:
:roll: que le Safety-Ball tourne c'est pas grave ,le principal c'est que l'on ne puisse pas le retirer quand l'antivol est mis :lol:
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 15 août 2014 11:13
Merci a tous,
C est bon j ai tape un coup sec comme dit sur la notice de l aks et tout est rentré dans l ordre.
Le stabilisateur fonctionne enfin :D
Je pense que ma désagréable sensation en conduite venait de là : notamment le flotement latéral en croisant ou en doublant les poids lourds.
Seb du 65
Landeriba
Message par Landeriba » 15 août 2014 11:37
aquaseb65 a écrit :Merci a tous,
C est bon j ai tapé un coup sec comme dit sur la notice de l aks et tout est rentré dans l ordre.
Un peu de détail, sur quoi tapes tu ??
A plouche
Message par Menhir22 » 15 août 2014 13:45
sur l' axe de la molette, en général
LP
Message par Papy80 » 15 août 2014 17:38
===8 L P :wink:
Landeriba
Message par Landeriba » 15 août 2014 22:08
LE PARRAIN a écrit :sur l' axe de la molette, en général LP
Mais encore ?? Le bout d'axe que l'on aperçoit au centre de la molette est la queue de la coupelle de friction retenue par un circlips, en quoi taper dessus améliore quelque chose?
Perso mon anti lacet fonctionne sans avoir à "taper" dessus, c'est pour ne pas mourir idiot !!!! :mrgreen:
A plouche
Message par Menhir22 » 16 août 2014 09:35
j' ai eu un aks 1300 sur ma remorque
jamais taper, jamais eu de problème
d' autres tapent !!!!
LP
Message par Papy80 » 16 août 2014 09:54
:roll: Idem ,j'ai eu un AKS 1300 sur ma Caravelair/Ambiance/Style de 2009 ,jamais de soucis avec :lol:
:lol: Mais c'est le reméde donné en cas de blocage ,
alors qu'il suffit de ne jamais forcer au désserrage de la molette :lol:
au serrage on s'en fout tu peux serrer pendant 1 heure si tu veux
tu n'entendras que des clics clics et ça ne seras pas bloqué plus fort ===9
Message par Menhir22 » 16 août 2014 12:48
===8 ===8 ===8
1 h ou 4 jours comme à l' armée :mrgreen:
LP
zinos
Message par zinos » 17 août 2014 16:10
Il m'est arrivé de me trouver dans l'impossibilité d'approcher les pastilles en tournant la molette rouge .elle cliquait tout de suite .En fait elle avait été dessereée en forçant et le jonc de maintient de la pastille était bloqué dans le plastique de la molette .
Pour me dépanner j'ai du taper fortement sur le bout de la tige de la pastille obligeant ainsi la tige et son jonc a passer au travers de la molette .
J'ai ainsi pu récupérer la.ensemble côté boule et remonter le tout .
Cette mésaventure m'avais permis de constater que le roulement à aiguille était roullé aprės 2ans d'utilisation .
De retour tout démonté nettoyé et graissé la partie mécanique
