Tete d'attelage ALKO 120 S
doryan
Message par doryan » 13 oct. 2014 22:09
Bonjour à tous, je suis un petit nouveau sur ce forum, et j'espere que je me suis pas trompé d'endroit, car ma question est un peu spéciale!
Voila ca ne concerna pas une caravane mais un porte-auto, et donc je n'ai pas trouver d'autre endroits pour poser ma question :
Mon plateau est équipé d'une tete complete ALKO 120S qui commence a etre tres fatiguée (en meme temps j'ai récupéré ce porte-auto a l'etat de ruine...).
Donc plutot que de changer toute les pieces dessus, je voulais savoir si je pouvais monter une tete complete neuve en ALKO 161S? etant donné que le PTAC de mon porte auto est de 1260Kg
Tete
plaque
Re: Tete d'attelage ALKO 120 S
Message par Menhir22 » 13 oct. 2014 22:49
je viens de demander à google, je ne connaissais en modèle " poutre "
bon, pourquoi pas, mais tu auras un vérin avec une pression plus importante que celui de la 120
il me semble que la 161 est faite pour 1600 kgs de PTC,
LP
doryan
Message par doryan » 14 oct. 2014 07:36
En fait j'ai pris ce modele car il est fait pour un PTAC de 950 a 1600 Kg, donc ca irai.
Apres c'est techniquement au niveau du frein a inertie que je sais pas trop...
Car sur mon porte auto, la liaison avec la barette d eliaison des 2 cables de freins se fait par un gros cable metallique, et j'ai l'impression que sur les modeles récents, cela se fait par une tringle rigide (tige filetée)
Message par Menhir22 » 14 oct. 2014 10:22
je vois bien un embout fileté en sortie de la chape de frein de park,
à mon avis ce qui peut changer, c' est le diamètre de filetage suivant la tringle de frein,
LP
Message par Pouxi » 14 oct. 2014 11:44
Pierre je confirme la 161 est faite pour 1600 kgs de PTC ci joint photo
161 S.jpg (159.37 Kio) Consulté 13307 fois
Message par Menhir22 » 14 oct. 2014 13:08
@ JC,
je sais bien car j' en ai déjà eu et c' est ce que j' ai sur la LMC ===2
LP
doryan
Message par doryan » 14 oct. 2014 17:56
auriez vous une photo de la liaison avec les 2 cables de frein qui vienne des tambours?
Message par Menhir22 » 14 oct. 2014 18:40
je n' ai rien de rien, désolé,
tu veux parlé du palonnier, pièce sur laquelle viennent se rejoindre les câbles de frein:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag ... qRiELsnmIQ
LP
doryan
Message par doryan » 14 oct. 2014 22:09
Oui le palonnier!
Message par Menhir22 » 14 oct. 2014 22:29
c' est pas sorcier comme pièce
ça doit faire 8 cm environ de long en forme de U
trou central pour la tringlerie de frein; un trou de chaque côté pour réceptionner l' embout de chaque câble,
LP
doryan
Message par doryan » 14 oct. 2014 22:32
oui oui ca j'ai, la seule difference c'est que la liaison entre le palonnier et le ressort compensateur se faire par un cable sur mon plateau!
Et j'ai l'impression que sur les nouveau ca se fait par une tringle.
D'ailleur, c'est quoi le fonctionnement exact du ressort compensateur??
Message par Menhir22 » 14 oct. 2014 22:45
le ressort compensateur qui se trouve dans la chape de frein au départ de la tringlerie,
ça sert au frein de park,
tant que tu es sur le plat ou en pente AVANT tu serres le frein à environ 3 à 4 crans
en pente ARRIÈRE, tu serres beaucoup plus fort pour comprimer ce ressort afin de bloque le recul automatique; il faut vraiment tirer sur la poignée de frein
LP
doryan
Message par doryan » 14 oct. 2014 22:49
ok ok je comprend mieux.... je pense que je vais tout démonter deja pour voire l'etat réél de ma tete, mais je pense que le + simple serait d'en acheter une neuve, car toutes les pieces pour une tete 120S ne se font plus malheuresement!
Message par Menhir22 » 14 oct. 2014 22:50
doryan a écrit :auriez vous une photo de la liaison avec les 2 câbles de frein qui vienne des tambours?
la liaison c' est le palonnier,
j' ai trouvé une photo
si tu as besoin de pièces, je te recommande ce site dont je suis client
http://www.accessoire-remorque.fr
LP
doryan
Message par doryan » 14 oct. 2014 22:53
effectivement merci pour le site.
Par contre derniere question : pourquoi sur certainnes photos de tete completes neuves, il n'y a pas de ressort compensateur? c'est parceque c'est un frein a main avec ressort a gaz?
