A l'aide.... montage stab tunesi
Jean Antonio
Message par Jean Antonio » 26 août 2005 13:29
Si j'ai bien compris, je dois:
1 monter le support sur l'attache remorque de la voiture.
2 ateler la voiture à la caravane et faire rentrer le vérin à inertie du timont de moitier.
3 placer une des lames sur son support et fixer la bride tubulaire entre 550 et 660 mm de manière à ce que le vérin soit légèrement penché vers l'arrière (manivelle vers la caravane).
Jusque là, es-ce que j'ai bon :?: :?:
zafira 2.0 dti 100 ch (boostée)
Tabbert comtesse 460 1985 Stab Tunesi 630
Michèle, Jérôme, Antoine, Maxence et moi
Navigateur Siemens ncdr 1100
jeesee
Message par jeesee » 26 août 2005 19:46
si senor c'est bien comme ça
et tu requepepette depuis le bedut
pour l'autre coté :P :P :P :P
@++ jeesee
4 as
Re: A l'aide.... montage stab tunesi
Message par 4 as » 26 août 2005 22:01
Jean Antonio a écrit :Bonjour,
Tunesi (330 ou 630 ??)
le 330 est en acier et le 630 en matériaux composites.
8) 8) 8)
Jean Antonio
Message par Jean Antonio » 26 août 2005 23:33
Tout d'abord (dans l'odre), merci à jeesee, cela me réconforte, demain je procède au montage. Et ensuite, pour 4 as, en fait j'ai les deux et je ne sais pas encore maintenant lequel des deux je vais utiliser. Je pense après avoir lu plusieurs articles et commentaires concernant le sujet que je vais utiliser le 630. L'autre, je le resortirai lorsque le 630 me paraitra fatigué.
Jean Antonio
Message par Jean Antonio » 29 août 2005 10:01
:lol: :lol:
C'a y est, j'ai monté mon Tunesi 630 ce W-E, cela m'a pris environ 1 heure pour le montage et les réglages. J'ai été étonné, car je pensais en avoir pour la matinée mais cela a été plus rapide et plus facile que je ne le pensais. Le seul problème que j'ai eu et qui me reste, c'est que je vais devoir enlever ma roue jocket pour rouler, mais bon c'a ne prend que quelques secondes pour l'enlever. Merci à tous pour vos conseils, ainsi que pour tous les posts que j'ai pu lire, et aussi pour les docs disponibles. Ce forum est vraiment génial.
Jean A.
racingcar
Message par racingcar » 29 août 2005 10:10
Il faut toujours enlever la roue jockey.
Mon avis n'engage que moi et c'est deja ça.
CARAVELAIR HAVANE 410
Stabilisateur Tunessi 330
TOYOTA AVENSIS D4D BREAK
jeesee
Message par jeesee » 29 août 2005 21:00
Jean Antonio a écrit :Tout d'abord (dans l'odre), merci à jeesee, cela me réconforte, demain je procède au montage. Et ensuite, pour 4 as, en fait j'ai les deux et je ne sais pas encore maintenant lequel des deux je vais utiliser. Je pense après avoir lu plusieurs articles et commentaires concernant le sujet que je vais utiliser le 630. L'autre, je le resortirai lorsque le 630 me paraitra fatigué.
8) bonsoir
y a pas photo, si t'as les deux prend le 630 beaucoup plus léger
(les caravaniers pensent toujours aux poids :lol: )
@++ jeesee
IXCE
La roue jockey
Message par IXCE » 30 août 2005 10:13
Salut, :D
Juste une question : pourquoi elle toucherait, elle est si basse que ça?
Perso, je l'enlève toujours, et je la mets dans la voiture, poids en moins sur la cara, elle ne risque pas de toucher la route (aussi une gonflable), surtout aux arrivées dans les chemins des campings!
J'ai constaté que rouler avec, c'est plutôt une habitude de caravaniers du Benelux... ou est-ce que c'est juste mon impression?
Crackers
Message par Crackers » 17 mai 2006 18:03
ESt-ce qu'il faut une heure à chaque fois qu'on attele pour monter le stab ? dans ce cas, c'est un peu galère pour une utilisation semi-itinérante, non ?
ric60
Message par ric60 » 17 mai 2006 19:17
4 as a écrit : Tunesi (330 ou 630 ??)
8) 8) 8)
:?: :?: :?: moi j ai un pote qui a des 330 est ils sont en composite , non !!! ou je me trompe
je pensais que les lames en noir etait en composite :?: :?: :?:
Caravelair ANTARES 400 luxe 2002 PTAC 860 kg
AKS 1300
GRAND SCENIC DCI 150CV
PH7
Message par PH7 » 27 mai 2006 00:45
:D bonsoir,
pour moi c'est à première vue des 330 de tunesi, en "férraille"... :D
j'ai les mêmes à la cave...trop galère à monter et surtout à régler, même si le système était loin d'être c..bête... j'ai préférer les oublier :shock:
aujourd'hui j'ai une tête Alko...et c'est très bien ainsi 8) :lol:
amicalement
Ph7
Catherine et Philippe
Le tracteur : Renault Espace III Fidji 2.2 Dci
et la Boite à Rêver: Caravelair 420 Bahia modèle 1994
Jéjé 80
Message par Jéjé 80 » 28 mai 2006 21:41
Bonsoir.
Oui, je confirme, ce sont bien des 330.
Le premier modèle était le 230 (à 5 ou 6 lames, je ne sais plus), ensuite est sorti le modèle 330 (plusieurs séries de 330 ont existé : les premiers à 6 lames, puis à 3 lames, et les derniers sortis étaient à une seule lame). Tous ces modèles étaient à lames en acier.
Sont ensuite venus les 630, à lames en composite, plus léger et donc plus pratiques.
Laguna 2,2 DT de 1997 - 115 CV
Land Rover 90 Diesel Atmo de 1985
Sterckeman Alizée 420 D de 1991 - Stab Tunési 330
ric60
Message par ric60 » 28 mai 2006 23:21
ok merci :wink:
AKS 1300
