Al-ko AKS 3004
PtiteEve44
Al-ko AKS 3004
Message par PtiteEve44 » 17 janv. 2016 14:32
J'ai lu quelques sujets sur cet article, qui m'intéresse fortement. Je suis légèrement stressée avec titine aux fesses, je trouve qu'elle bouge beaucoup ^^
J'ai vu pour la répartition des charges, avec la vidéo explicative (franchement super !), généralement je mets le frigo et le auvent au milieu de la caravane.
La vaisselle étant dans les placards...
IMAG1507 (1).jpg (132.02 Kio) Consulté 15701 fois
J'ai donc vu qu'il y avait quelques conditions à respecter avant de se procurer le AKS3004.. comme l'espace entre le pare choc arrière et la boule d'attelage, pour ma part 75mm.
Et aussi pour la tête d'attelage ? qu'il ne faut pas qu'elle tourne ! comment se fait-elle qu'elle tourne d'ailleurs ?
la mienne tourne :( que faire ?
dois-je changer de tête ? dois-je prendre une autre marque ?
Si vous pouviez m'éclairer sur ce point ce serait super gentil !
Merci d'avance !
Eve
Image Image
Caravane Trigano Oregon 1975 acquisition avril 2014
Re: Al-ko AKS 3004
Message par aurelien71 » 17 janv. 2016 14:52
si tu parle de la caravane dans ta signature pas sur que tu puisse mettre un AKS.
pour mettre un AKS tu doit NE pas avoir le doigt de recul.
ou etre équipé du système reversible des tambours arrière
tracteur
Ou
Re: Al-ko AKS 3004
Message par Bonaud » 17 janv. 2016 16:46
@ aurelien71
Dans la notice de l'AKS 1300 (http://www.lacaravane.com/documents/alko-aks1300.htm ), seul le doigt de recul sur le côté gauche du timon est proscrit, les autres systèmes de blocage de recul, situés ailleurs sur le timon sont autorisés...
Dans le cas du doigt de recul, c'est le risque de déclencher ce doigt de recul avec la poignée de l'AKS 1300 qui le fait le leur interdire, dans le cas de l'AKS 3004, c'est la difficulté à fixer correctement le doigt fixe sur la partie avant du timon....
(renseignements pris directement chez Alko Louhans !)
Re: Al-ko AKS 3004
Message par freteurr » 17 janv. 2016 18:02
Dans ce sujet : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 8770&hilit
Cliquer sur la première photo, vous pourrez voir qu'il manque une petite pièce pour bloquer le doigt en position recul, si vous regardez bien, cette pièce manquante ne peut pas ce monter sur le AKS 3004.
Mais cette pièce peut ce monter sur le AKS 1300. Mais Alko interdit le montage lorsque qu'une remorque ou caravane équiper d'un doigt anti-recul.
En anti-recul, il u a plusieurs modèle, le doigt, un bouton, une manette...
Re: Al-ko AKS 3004
Message par Papy80 » 17 janv. 2016 18:14
:oops: De toutes façons avec une tête d'attelage qui tourne a 360° un AKS quelqu'il soit ne sera pas 100% éfficace
car il ne resteras pas a la position adéquat si la tête penche a droite ou a gauche a plus de 25°
Pour ces caravanes anciennes il vaut mieux chercher en occasion , un stabilisateur ancienne génération (Tunési,Racio ,Buldog ) :wink:
PtiteEve44
Re: Al-ko AKS 3004
Message par PtiteEve44 » 17 janv. 2016 18:59
Alors j'ai pas compris doigt de recul etc :oops: qu'est ce que c'est ?
oui c'est bien la caravane en photo :/
Image Image
Re: Al-ko AKS 3004
Message par Papy80 » 17 janv. 2016 20:17
C'est tout simplement le dispositif manuel qui bloque le coulisseau de ta tête d'attelage
pour pouvoir faire marche arriére sans que ta caravane soit freinée :wink:
si c'est une Digue c'est normal que la tête tourne a 360° ,mais tu ne pourras mettre d'AKS 1300 ou 3004
car comme je te le signale il ne faut pas que le tête prenne un angle de 25°sur la droite ou sur la gauche de la boule ! :oops:
PtiteEve44
Re: Al-ko AKS 3004
Message par PtiteEve44 » 18 janv. 2016 13:02
Ah oui d'accord minceuuuuuh :(
C'est une oregon trigano....
Alors lequel me conseillerez-vous ? je cherchais un antivol + un stabilisateur....
Merci !
Eve
Image Image
Re: Al-ko AKS 3004
Message par Pouxi » 19 janv. 2016 23:08
le doigt de recul voir photo
doigt de recul.png (93.91 Kio) Consulté 15585 fois
Re: Al-ko AKS 3004
Message par Papy80 » 20 janv. 2016 09:55
===9 ===9 le probléme c'est pas QUE le doigts de recul si c'est le même que sur cette photo
:mrgreen: c'est plutôt ou aussi si la tête d'attelage tourne a 360° :mrgreen:
C'était courant sur des caravanes de cette époque (Digue,Trigano etc )
donc dans le cas ou la tête pivote a 360° , a part un ancien Stab (Tunési ,Racio,Buldog ou autre est la seule solution
Un anti-lacets Alko ou autres ne servira a rien puisque l'angle maximum sur la droite ou la gauche
de la tête d'atellage ne doit pas excéder 25° pour être opérationnel
PtiteEve44
Re: Al-ko AKS 3004
Message par PtiteEve44 » 24 janv. 2016 11:11
quel est le meilleur stabilisateur selon vos expériences ?
C'est difficile de monter un tunesi ?
j'ai un col de cygne , je vois des adaptateurs.... à des prix sympas :shock:
Image Image
Re: Al-ko AKS 3004
Message par Bonaud » 24 janv. 2016 12:21
Bonjour PtiteEve
Avec un col de cygne, parmi les anciens stabilisateurs à lames, tu n'a guère le choix :
Seul un Tunesi avec l'adaptateur spécifique prévu pour les cols de cygne pourra faire l'affaire, mais ces adaptateurs coutent très cher !
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... l+de+cygne
Pour le montage, vois ici :
http://www.lacaravane.com/documents/tunesi630330.htm
Le Copilote Racio ne s'adapte pas aux cols de cygne, et le Bulldog non plus je crois...
PtiteEve44
Re: Al-ko AKS 3004
Message par PtiteEve44 » 25 janv. 2016 13:07
Merci Serge pour ta réponse.
Bah oui j'ai vu les prix des adaptateurs c'est fou ! :(
Et le stabilisateur tunesi est bien ?
Image Image
Re: Al-ko AKS 3004
Message par Bonaud » 25 janv. 2016 13:50
A priori, selon ceux qui l'utilisaient à l'époque il est efficace...
Pour ma part j'avais fait un autre choix (Copilote Racio), à cause des suspensions Citroën, je ne peux donc pas en parler "en connaissance de cause"....
maxence
Re: Al-ko AKS 3004
Message par maxence » 25 janv. 2016 14:39
Bonjour, :D
mon père utilise un tunesi, d'abord un 230 puis un 330 et maintenant un 630 en carbone (+ léger).
il en as toujours été content.
