Choix à effectuer que faire ?
Bonsoir à Tous et Toutes
Je dois poser un stabilisateur sur ma Hobby 440 easy de 2003et j'hesite entre le Winterhoff WS3000 et l'Alko 3004
Question lequel recommandez vous en terme d'efficacité ( le premier environ 200 euros de moins que l'Alko )
et seconde question est-ce facile à poser soit meme
MERCI pour vos reponses avisées
alviju
Re: Choix à effectuer que faire ?
Ma Carado de 1200kg est équipée d'un Winterhoff WS3000, et je n'ai rien à lui reprocher.
Dans le passé, j'ai eu l'occasion de monter moi-même des Alko AKS1300 : rien de bien compliqué si tu as les clés de 17 et 19 qui vont bien. Juste un peu crassou car cette zone est graisseuse.
Carado C160L de 2013
Le Wintherhof est le modèle standard qui est mis en première monte en usine sur toutes les Hobby, donc c'est certain que cela se monte sans problème .
Les 2 marques se valent largement donc soyons logique avec la stratégie de la marque Hobby en choisissant Winterhoff et en plus si moins chèr ..
Bonjour !alviju a écrit : ↑28 avr. 2023 23:44Bonsoir,
Même si l'un comme l'autre ne sont plus difficile a installer
Chez AL KO l'AKS 1300 n'a rien a voir avec l'AKS 3004 déjà au niveau efficacité puisqu'il est limité a 1300 kg
et surtout au niveau de la mise en fonction beaucoup plus simple sur l'AKS 3004 qui a une capacité de 3000 kg
(J'ai eu un 1300 avant les 3004 )
Si je ne me trompe pas l'AKS 3004 a en plus de la fonction anti-lacets une fonction anti-tangage
fonction que ne doit pas avoir le WS 3000
alviju
Précisions :
- Le châssis de la Carado est de marque BPW ;
- Le Winterhoff WS3000 est équipé de 2 pastilles : l'une à l'avant, l'autre à l'arrière.
Papy, peux-tu préciser la nuance ou différence entre fonction anti-tangage et fonction anti-lacets ?
le Winterhoff n'a que 2 pastilles ( avant et arrière)
alors que l'Alko en a 4
ce qui peut expliquer la différence de prix
le poids de la 440 étant de 1300kg (sauf erreur de ma part) , le Winterhoff devrait faire l'affaire dans la mesure ou il fait bien l'affaire sur ma 560 avec ses 1600kg
Notre ami Papy veut parler du balancement avant/arrière que peut provoquer la caravane . C'est la raison des 4 pastilles sur le Alko .
C'est tout a fait <<ggJ >> c'est ça pour le Al-Ko AKS 3004
les 2 pastilles de serrage latérale font anti-lacets
et les pastilles AV/AR font l'anti-tangage
Mais j'ai pas dit que le Winterhoff WS 3000 n'était pas un bon anti-lacets
Chacun son choix !
Chacun son choix !
- thithi
de ma propre petite expérience et sans remonter trop dans le temps Sur ma première Hobby (560 SE) Le WS faisait le job sans plus, je l'avais remplacé par un Alko 3004, et bien je sentais une bonne difference.
sur ma première DE ( hobby 650) un WS , pas senti l'obligation de le changer .
sur la DE actuelle un ALKO 3004 , rien à dire mais y a en plus d'origine l'ATC
bonne journée
bonne journée
