attellage renault espace 3
matylo
Message par matylo » 20 févr. 2007 14:39
bonjour je possede un espace 3 et j'ai acheter une sterckeman de 1984 5 place.Je souhaiterai savoir si il faut que j'utilise un stabilisateur pour plus de securite. De plus l'attellage de mon espace est d'origine MATRA , donc la fixation de la boule est en retrait du pare choc , de ce fait impossible de monter un stab a lames.Avez vous une solution
MERCI
gamafon
Message par gamafon » 20 févr. 2007 15:57
bonjour, depuis que j'ai mon espace, j'ai du supprimer mon stabilisateur tunesi non compatible avec mon attelage et je l'ai remplacé par un anti lacet, certe pas le meilleur, mais avec une voiture bien équilibrée, une caravane qui l'est tout autant, cela fonctionne très bien, et l'espace est parfait en traction du fait de son gabarit.
cordialement.
renault espace privilège dci 2.2l 130cv
michelin x930
matylo
STABILISATEUR
Message par matylo » 22 févr. 2007 16:11
Merci pour tes reponses
Mais comment se fixe un anti lacet sur la tete d'attelage
MERCI
gamafon
Message par gamafon » 23 févr. 2007 11:39
toute l'explication a été photographiée sur ce post
et quelque soit la marque de l'anti lacet, c'est la même procédure
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=3324
sinon, pour répondre à ta 1ère question, tu peux aller voir un forgeron/chaudronnier et lui demander de te fabriquer la pièce désirée.
cordialement
michelin x930
matylo
Message par matylo » 23 févr. 2007 11:56
MERCI POUR TOUTES CES INFOS
Mais est tu sur que je peut le monter sur ma caravane de 1984
y a t il une differences entre les nouveaus et les anciens attelages
ET ENCORE MERCI
gamafon
Message par gamafon » 23 févr. 2007 14:23
non, la seule différence se situe dans le diamètre de la tête de flèche, mais comme avec l'anti lacet il y a des adaptateurs, aucun soucis.
sur la mienne, j'ai mis 20 minutes à faire le changement.
comme dans le post où tout est expliqué par photo, tu suis la chronologie et ça marche.
bon courage.
michelin x930
fabninja_r1
Re: attellage renault espace 3
Message par fabninja_r1 » 26 avr. 2007 12:05
matylo a écrit :bonjour je possede un espace 3 et j'ai acheter une sterckeman de 1984 5 place.Je souhaiterai savoir si il faut que j'utilise un stabilisateur pour plus de securite. De plus l'attellage de mon espace est d'origine MATRA , donc la fixation de la boule est en retrait du pare choc , de ce fait impossible de monter un stab a lames.Avez vous une solution
MERCI
'lut...
personnellement quand je tractais mon adria avec mon espace 3 j'avais un stab BULLDOG a lame avec fixation voiture en forme de rectangle....
et quand j'ai change mon phase 3 par le phase 4 je suis passe en col de cygne et j'ai du racheter une fixation voiture specifique....donc aucun probleme !!!!
maintenant j'ai une hobby avec un ws3000 et je prefere mille fois le BULLDOG....d'ailleur je crois que je vais essaye de reinstaller ce dernier sur ma hobby mais je suis pas sur que je puisse le faire a cause du cache en plastique......donc d'içi fin juin j'aurai peut-etre mon stab BULLDOG a vendre avec les 2 systeme de fixation voiture!!!
je mets les liens pour le bulldog col de cygne
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=5960
et içi l'autre systeme
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=5959
bye et @+++
Message par Mdame Lili » 26 avr. 2007 13:04
fabninja_r1 pourrais-tu compléter ton profil
il manque le pays !!!!!
matylo
Message par matylo » 30 avr. 2007 10:48
Bonjour, pour fixer le bulldog, tu n'a pas rencontre de difficultées car l'attellage est a l'interieur du par choc. Mon attellage est d'origine matra et j'ai vu sur la notice de montage qu'il y a une piece a rajouter avant la boule qui permet de monter un stab a lames. Est ce que quelqu'un peut m'en dire plus.
merci d'avance
Alfa roméo 166 2.4 jtd 150cv pv:1.5t ptac:2t ptra:3.5t
Xantia 2.1 td 109cv
Messager pullman 480 pv 840 ptac 990
fabninja_r1
Message par fabninja_r1 » 04 mai 2007 07:41
'lut...
aucun probleme pour fixer le bulldog!!!!!
as-tu clique sur les liens que j'ai donne plus bas???? car les fixations pour les 2 types d'attelage sont dessus....
bye et @+++
