refrigerateur sadec
Re: refrigerateur sadec
merci pour ta réponse, je vais quand meme tenter de tester le 12V sur les conseils d'un réparateur elec. je vais abandonner le gaz par contre sauf pour la cuisson
- christ31530
pourquoi arreter le gaz, apres le 220V c'est le mode le plus performant
pour le 12V le tranfo n'est pas prevu pour alimenter le frigo (il lui faut environ 10A)
pour la prise il existe des prises 13 broches où tout est prévu : signalisation, 12V pour l'eclairage int caravane et 12V pour le frigo
si tu as une remorque avec prise 7 broches il y a des adaptateurs...
Christian
Abandonner le gaz qui peut servir occasionnellement pour le frigo n'est pas la meilleure idée ,
car tu as raison c'est l'énergie la plus performante pour le rendement des frigos Trimixte
Par contre moi aussi ,j'ai fini par abandonner le gaz pour la plaque de cuisson et le chauffage dans la caravane
mais sans rien modifier a la caravane il faut quand même que ça reste opérationnel au cas ou
Pour moi c'est surtout a cause du prix de l'électricité dans les campings !
le gaz est très utile en cours de route. dès que je fais un arrêt pour manger sur le bord de la route, je bascule le frigo sur gaz.
Idem quand on dort hors camping, le frigo est toujours sur gaz. Donc le gaz est indispensable pour être au minimum autonome.
le frigo ayant "un certain age" (40 ans si il est d'origine) je ne voulais pas prendre de risques avec le gaz.
Mon utilisation sera à 99% en transit vers un camping, donc le 12v sur la voiture en roulant et 220v en arrivant sur place.
Dans ce cas je demonterai le trimixte que je remiserai dans un coin et mettrait un petit frigo à compression 220v
Bonjour, j'ai besoin de votre aide svp. J'ai une tesserault de 82 avec un frigo gaz sadec. Et en voulant l'activer des flammes sont sorties de l'arrière extérieur et bas du frigo. Du coup je n'ose plus l'allumer. D'où viendrait le souci svp ? Sinon peut on trouver un frigo gaz qui pourrait le remplacer à l'heure actuelle ? un grand merci pour votre aide. Dans l'attente de vous lire, Cordialement. katie
- christ31530
je ne sais pas si le frigo est resté un moment sans fonctionner, mais j'ai eu la blague
des insectes avaient fait un nid dans le bruleur, donc.....
il faut tout nettoyer,
- le bruleur peut se demonter facilement et on accède au le gicleur, avec un brin de cable a velo (par exemple) nettoyer le gicleur
- nettoyer le bruleur
- avec une soufflette, nettoyer les tuyaux car des toiles d'araignée peuvent empecher la circulation de l'air
apres tu verras la suite à donner
Christian
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse mais je suis incapable de démonter cela. Merci en tout cas pour m'avoir répondu. Belle journée. Cordialement. Katie
Bonjour, je suis à la recherche de la notice du frigo SADEC trimixte svp. Vous remerciant pour votre aide. Dans l'attente de vous lire. Cordialement. Katie
