comment sortir mon frigo de son emplacement ?
marcos
Message par marcos » 25 févr. 2010 17:34
la résistance de mon frigo electrolux est hs !
pourriez vous me dire comment on fait pour le sortir de son emplacement ?
j'ai débloqué les 4 vis a l'intérieur du frigo ;mais celui ci ne bouge pas d'un poil !
avez vous une combine ou une info pour me guider !
cordialement marc
caravane adria 361 ps
touran 1.9tdi
voir photo jointe
marcos
Re: comment sortir mon frigo de son emplacement ?
Message par marcos » 25 févr. 2010 17:43
je remet une photo de l'interieur du frigo !sur le coté 2 des vis que j'ai réussi a débloquer mais qui ne sorte pas de leur emplacement !(normal??)
marcos
Message par marcos » 25 févr. 2010 17:47
merci pierre pour la réponse !
mais est t-il normal que en ayant débloqué les 4 vis intérieur le frigo ne bouge pas d'un millimetre ?
marcos
Message par marcos » 25 févr. 2010 17:48
et comment fait t-on pour les sortir dans ce cas la ? elle ne reste pas collées au cruciforme !
marcos
Message par marcos » 26 févr. 2010 18:30
ok merci pierre pour tes conseils !je te tiens au courant!
cordialement marc :D
marcos
Message par marcos » 28 févr. 2010 15:08
voila ouf grace a tes conseils pierre j'ai enfin réussi a sortir ce frigo !
maintenant je ne sais pas ou se trouve la résistance ?
j'attend votre aide !merci
marc
arr frigo.jpg (143.98 Kio) Consulté 10081 fois
marcos
Message par marcos » 28 févr. 2010 15:17
ps: je remet la photo dans le bon sens !
arr frigo 2.jpg (133.41 Kio) Consulté 10081 fois
marcos
Message par marcos » 28 févr. 2010 15:52
bon c ok j'ai ouvert le gros tube pleins de laine de ver (?)et j'ai retiré ce fil gris comme sur photo :D avec comme inscription 230v 125w c'est cela?
par contre quelque chose m'a étonné c'est que la résistance n'était pas dans le tube en acier mais a coté ????c'est normal
marc
marcos
Message par marcos » 28 févr. 2010 16:23
voila pierre exactement comment je l'ai découvert quant j'ai écarté la laine !!a coté a gauche le tube acier ou je présume elle aurait du etre !!c'est cela??
marc
résistance hors du tube.jpg (142.37 Kio) Consulté 10068 fois
marcos
Message par marcos » 28 févr. 2010 18:39
je le teste demain au boulot !je te redirai!
a bientot et merci pour ton aide
marc :P
marcos
Message par marcos » 01 mars 2010 16:28
confirmation résistance hs !
par contre je ne sais trop ou commander ce genre de produit je vais faire des recherches!je vous tiendrai au courant!
par contre dois je la remettre a l'intérieur du tube acier ou non ??car celui ci est bien la dans le but de recevoir la résistance.hors moi il en était pas ainsi !pourquoi ????tel est la question!!cela a t-il été fait volontairement ou est ce une erreur de montage???
voila bonne soirée marc ===2
marcos
Message par marcos » 02 mars 2010 17:51
bonsoir j'ai trouvé la résistance dans un magasin d'accessoires au prix de 80 euros !
cela me parait plutot cher non?
marcos
Message par marcos » 07 mars 2010 16:14
bonjour je vient de remettre la résistance en place!!!
celle ci chauffe bien !!par contre avec 2 degrés dehors et a l'intérieur de la caravane il m'est difficile de savoir si mon frigo fait bien du froid pour l'instant !pourquoi en serait t-il autrement vu que q'uavant il a tjs bien refroidit !!
merci a toi pierre pour ton aide précieuse !!
ah oui est t-il important de bien refaire le joint noir autour du frigo ??
merci marc
marcos
Message par marcos » 07 mars 2010 16:16
j'ai mis une 135w a la place de 125w !pas de risque pour la suite?
marcos
Message par marcos » 07 mars 2010 18:14
sur l'arriere du frigo cette petite plaque en alu vient se fixer sur le dessus du frigo avec un espece de joint de calfeutrage pour pas que l'air passe( :?: )
dois je le refaire avec un pistolet? car quand j'ai démonté c'était bien isolé!(important :?: :?: )
cordialement marc :lol:
Revenir à « Réfrigérateurs »
