Emplacement grille frigo qui est en hauteur
Ben29
Message par Ben29 » 22 mai 2011 23:59
Je souhaite installer un frigo trimix à 80 cm de hauteur!
Dois-je mettre la grille du bas au sol (pourquoi pas avec une gaine d'admission d'air), ce qui est plus joli car moins visible; ou dois-je mettre les deux grilles l'une sous l'autre sur la carrosserie?
Merci!
Re: Emplacement grille frigo qui est en hauteur
Message par Pascal » 23 mai 2011 09:16
D'une manière général, il me semble que les constructeurs mettent toujours la grille du bas en face du bas du frigo, même quand celui-ci est en hauteur ce qui est assez courant
Mais si on fait un coffrage etc on doit pouvoir la placer plus bas je pense, mais c'est plus compliqué car il faut que cela soit étanche vis à vis de l'intérieur et suffisamment ventilé
Message par Bonaud » 23 mai 2011 09:30
Ne pas oublier que l'air chaud provoqué par la résistance électrique ou le gaz doit pouvoir sortir par convection naturelle par le HAUT, et être remplacé par de l'air plus frais arrivant par le bas....
Éventuellement ajouter une ventilation haute en extraction, comme le "ventilo turbo", très efficace !
Message par Papy80 » 23 mai 2011 12:05
Pour moi les grilles du frigo sont a l'AR de la caravane pour la Grille Haute ,et sous le plancher + sous le frigo a l'intérieur ! :wink:
Donc c'est possible par une gaine de faire une aération sous le plancher ! :lol:
Message par Decarpentrie Bernard » 23 mai 2011 23:57
Bien sur que ça marche plus les grilles sont espacées et mieux c'est Si tu pouvais mettre la ventilation haute sur le toit ce ne serais que mieux
Pourquoi dans les usines ils ont fait des grandes cheminées : c'est pour améliorer le tirage.
Nanard
Ben29
Message par Ben29 » 25 mai 2011 23:25
Merci beaucoup pour vos réponses!!!
Revenir à « Réfrigérateurs »
