ventilateur frigo
ventilateur frigo
bonjour , sur ma burstner etait branché sous le frigo un ptit ventilateur de voiture 12v pour refroidir le frigo , je l'ai viré car le branchement etait plus que rudimentaire et j'ai installé un 230v d'armoire éléctrique en aspiration sur la bouche de sortie , c'est tres efficasse mais alors quel boucan , toute la cara "vibre" !
en fouillant dans le bouquin de narbonne j'en ai trouvé en 12v pour 55eur,
chez vous sa marche comment ? sa fait du bruit ?c'est fixé comment ? estce qu'il marche en continue ?
c'est pas compliqué sans j'ai pas de glaçon pour le ricard et avec je peux congeler la bouteille !
Re: ventilateur frigo
T"as compris l'efficacité du Ricard, accessoirement du ventilo.
A toi de trouver le juste milieu ou la façon et le temps utile pour le fonctionnement du ventilo.
En général on installe un bonton d emise en route facilement accessible. Et donc quand le caganrd est de la partie, et l'apèro en jeu............un petit clic et hop, le frigo fonctionne à plein
P.S: je suis plutot vin blanc
Du pastis?
ou des glaçons?
s'ils n'ont pas fondu avant le clic
ou des glaçons?
Pas la peine de dépense 55 € pour un ventilo ,ceux des tours de PC sont exactement les mémes et sont vendu beaucoup moins cher
en magasin d'informatique ,si toutefois on a pas la possibilité d'en recupérer un sur un ordinateur HS !
sa oui deja mais ils ne sont pas en 12v , j'ai un interrupteur pour le commander , en allemagne c'est 25eur et en france il a une sonde pour se declencher automatiquement quand sa chauffe trop ,
si je le pose au sol sa donne quoi si je le mets derriere la bouche d'aeration sous le frigo , est ce suffisant ?
- fredetcie57
J'en ai récupéré 2 d'un PC, je les branche en direct sur une petite alimentation aussi de recup... j'ai fait une plaque de la dimension de la grille et ça tourne tout le temps, je pense qu'ils vibreront moins qu'un en 230v...
les grands ventilateurs qui sont derriére les tours de PC sont en 12 volts !J'en ai recupéré !
Il faut installer ce ventilateur dérriére la grille haute du Frigo ,normal l'air chaud monte et il faut l'aspirer!
un branchement direct sur le 12volts du frigo ou des pompes a eau et pour le couper la nuit, un simple interupteur a bascule fait amplement l'affaire !
merci vais voir sa
afin de diminuer encore le bruit j'en ai pris 2 de pc (généralement lorsque les blocs d'alimentation des pc grillent , le ventilo est encore bon) en 12 V un transfo d'un vieux modem en 12V aussi , faut faire attention à la consommation ! et j'ai mis les deux ventilateurs en série , chacun tourne en 6V (pour peu que ce soit les mêmes ). Ils tournent en gros 2 fois moins vite mais aussi avec bcq moins de bruit et dans mon cas cela suffit pour bien refroidir vu qu'il tourne en continu !
on peut faire la même chose avec un transfo en 6V dans ce cas il faut les mettre en //
Voila si ça peut aider qq
Bon WE
Bon WE
Une richesse inouïe sur ce forum
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =34&t=5472
moi j'ai mis des ventilos 12v acheté chez conrad
ils ont une forme spéciale pour ne faire aucun bruit
mais il a fallu les achetés
- fredetcie57
Comme c'etait un de mes bricolages de ma sortie improvisée de juillet, je rectifie mon intervention plus haut...
J'ai aussi du en racheter, mes ventilo récupérés sur un PC Industriel étaient un peu "trop" bruyant, à la place j'ai pris des http://www.pc-look.com/boutik/37376.html?language=fr (merci pour le lien...
) moins de 30€ les 2 tout compris et livraison en 2 jours ça me parait correct.
Je me suis aussi repris sur un 12V de l’éclairage d'angle, le frigo est un peu trop bien intégré pour accéder simplement au câblage
déjà qu'il m'a fallu le contourner...
