frigo en panne
eric02
frigo en panne
Message par eric02 » 15 juil. 2011 19:45
j ai branché ma caravane adria sur le courant de ma maison ,je viens de voir que mon frigo ne marche pas ,je ne trouve aucun fusible
il a l air d etre bien branché c est un electrolux
est ce que quelqu un peut m aider
merci
Re: frigo en panne
Message par Decarpentrie Bernard » 15 juil. 2011 23:39
D'abord vérifié si le jus arrive: controler l'interrupteur puis le thermostat il faut aussi controler la résistance Si le courant arrive bien et qu'il ne fait pas de froid sortir le frigo le retourner tête en bas pendant une nuit puis le remettre à l'endroit attendre à nouveau 24 heures et l'essayer avant de le remettre en place.
Nanard
Re: frigo en panne
Message par Papy80 » 16 juil. 2011 10:37
Bonjour ! :D
Quelle année le frigo ou la caravane ???? :wink:
frandel
Re: frigo en panne
Message par frandel » 17 juil. 2011 20:36
Pour ma part, j'ai changé le thermostat et la résistance en quelques mois, à voire peut-être cette dernière après vérification de l'alimentation électrique. :idea:
Gérard
Re: frigo en panne
Message par Gérard » 18 juil. 2011 13:27
Il doit être enfermé dans son electrolux car pas de nouvelles depuis le 15....... :roll: :roll: :roll: :roll:
A+ Gérard
eric02
Re: frigo en panne
Message par eric02 » 18 juil. 2011 19:28
bonjour a tous
la caravane est de 1992 le frigo c electrolux
il se demonte comment le frigo car pas grand bricoleur
merci a tous
J'édite le message, les abréviations comme lol sont interdites sur le forum.
Ceci convient tout aussi bien :D
Dernière modification par Mdame Lili le 18 juil. 2011 21:11, modifié 1 fois.
Raison : Abréviations interdites
Fremeda
Re: frigo en panne
Message par Fremeda » 18 juil. 2011 22:22
Pour le démonter, tu as 4 vis sur le côté ou à l'intérieur du frigo. Une fois défaite, tu tire sur le frigo, il sortira tout seul de son logement. Veille à guider le tuyau de gaz et les deux câbles 220 et 12V qui l'alimente, ainsi qu'au tube de cheminée. (très court)
frandel
Re: frigo en panne
Message par frandel » 19 juil. 2011 21:44
Il faut d'abord désacoupler l'arrivée du gaz par l'extérieur, celui-ci étant couper, bien sûr. :)
Revenir à « Réfrigérateurs »
