question frigo??
question frigo??
peut on faire fonctionner le frigo au gaz quand on roule ou est ce dangereux?
merci
sandra
merci
sandra
Re: question frigo??
La réponse est non !
Interdit par la législation Française ! qui oblige a rouler les bouteilles de gaz fermées !
pas dangeureux ,a condition que tout soit en parfait état ,
c'est a dire la propreté du systéme et des alentours du réfrigérateur (poussiéres,peluches etc)
ainsi que le bon fonctionnement du thermo-couple qui met le frigo en sécurité en cas d'extinction de la veilleuse!
Dernière modification par Papy80 le 03 août 2011 11:38, modifié 1 fois.
Dans la hobby, nous avons deux autocollants pour dire que la bouteille de gaz doit être fermer (un dans la penderie et l'autre dans le coffre à gaz). ça doit être le cas avec les autres marques.
J'ai déplacer ce sujet dans la bonne rubrique
Exact Romain !
Sur ma Caravelair aussi !
ok merci pour vos réponses. c'est vrai qu'on a pas regardé plus que ca les indications.
sandra
sandra
on a vu qu'on peut le faire fonctionner en 12 v en roulant on va faire ca.
merci pour votre aide c'edst nos début dans le caravaning!!
sandra
sandra
Si tu as la possibilité,branches ta caravane sur le 220 la veille de partir et met le réfrigérateur sur le 220 !
Quand tu part , charges des aliments bien froid venant du réfrigérateur de la maison ,voir méme si tu as de la place
mets dans le frigo de caravane 2 bouteilles d'eau congelées !
Ensuite pour le voyage tu mets sur le 12 v et tu n'oublies pas de vérrouiller la porte du frigo !
Erratum !
J'ai supprimmé la partie du message que certains jugeaient comme un tas inepties !
Erratum !
Dernière modification par Papy80 le 05 août 2011 08:37, modifié 2 fois.
Certains membres sur le forum (je ne donnerai pas de noms
), et bien, ils font le froid leur réfrigérateur avec le 12 volts de la voiture et ça marche très bien. Ces personnes là ne peuvent pas faire autrement.
Dans la mesure où un frigo à la même puissance de la résistance 12 V et de celle en 220 V, on a le même froid avec les 2 sources électriques.
A condition que les 2 cables électriques +/- soit suffisament costaud.
sur les caravanes , il est signalé qu'il faut couper le gaz lorsqu'on roule
Je n'ai toutefois jamais trouvé de texte officiel qui l'interdise , si quelqu'un pouvait me le fournir , je serai interréssé
Je ne sais pas comment ça se passe sur les frigos récents , mais j'ai deposé le frigo de ma LMC de 1988 pour lui faire un peu d'entretien :
frigo standard trois energies gaz 12 et 220 volts
j'ai controlé la valeur des résistances ,
en 12 v , 1,8 ohms soit environ 6,5 a de consommation
en 220 volts 460 ohms , soit 0,5 a
Comme Papy 80 , je le trouve plus performant sur le 220 ou le gaz
Je pars le mois prochain avec la caravelair neuve , je verrai si le resultat est le même , ils ont peut etre changé les resistances
bonnes vacances .Amitié . Gluard
@ pierre
Etant donné que nous sommes minoritaire, Il faut bien qu'on se serre les essieux
Moi le frigo marche en 12v en roulant . Il est pris directement sur la batterie caravane qui se recharge en roulant et il est alimenté via un relais aprés contact.
La section d'alimentation est du 4mm2 d'origine sur la voiture.
Nanard
Nanard
Bonjour !Papy80 a écrit :Bonjour !![]()
Si tu as la possibilité,branches ta caravane sur le 220 la veille de partir et met le réfrigérateur sur le 220 !![]()
Ensuite pour le voyage tu mets sur le 12 v et tu n'oublies pas de vérrouiller la porte du frigo !![]()
Erratum !J'ai supprimmé la partie du message que certains jugeaient comme un tas inepties !
_______________________________________________________________Au revoir !
le 4mm², tu l'as trouvé facilement ?Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
Nanard
Je n'en trouve pas par chez moi...
Le réfrigérateur de Disco produit du froid en roulant sur le 12v, câble en 6².
