question frigo en roulant !
bonjour tous le monde .
je me pose une question a savoir si il n'est pas mauvais pour l'alternateur de la voiture de laisser tourner le frigo de la caravane en roulant ?
a savoir que le frigo pour notre part n'est remplie qu'une fois arriver sur place et qu'il n'est donc pas necessaire qu'il tourne pendant le trajet ! quelqu'un c'est il commennt il ce debranche et l'a il deja fait ?
merci
merci
Re: question frigo en roulant !
Moi je sais, moi je sais! Il faut mettre le bouton de commande du frigo sur "off".chewbie a écrit : quelqu'un c'est il commennt il ce debranche et l'a il deja fait ?
Arrivé sur place, il faut le mettre sur "on".
Et attendre min.12 heures avant de le remplir.
Bonjour.
Normalement, sur le frigo, il y a un interrupteur qui permet de le mettre en marche, de sélectionner le courant etc Cela dépend des marques et des modèles mais à ma connaissance il y a toujours un interrupteur pour l'arrêter ou le mettre en marche.
Pour l'alternateur, sauf voiture assez ancienne et éclairage puissant, aucun soucis...
faut que je regarde à ça mais si il n'y a qu'une histoire d'interupteur c'est vraiment balo XD
12 heures c'est long quand meme non ?
et jamais garder un frigo vide en marche.
Mets y des bouteille d'eau que de laisser vo=ide.
L'inertie du froid pourra opéré et donc le froid sera meilleur pour l'apéro!!!!
je comprend ^pas tu veut que je le fasse tourner mais plutot que de le laisser vide je met des bouteilles d'"eau pou autre ?
mais pourquoi exactement ?
merci
merci
Pour le pastis peuchère.
Fiat Scudo multijet 136 CV boite 6 ou Subaru xv 147 cv
Hobby 545 KMF Vita Bionda 2011( elle est géniale )
- eddyje
- Pays : Suisse
Hello,
Pour ma part, j'ai mis le frigo sur alimentation 12V et celle-ci ne marche pas...je voulais que le frigo reste froid entre mes deux trajets entre la France et l'Italie...
Est que je dois allumer un autre bouton quelque part?
je n'ai aucun interrupteur sur mon frigo, juste un thermostat mais qui ne doit pas fonctionner avec le 12 V.
es tu sur d'avoir une ligne 12V branchée sur ta prise voiture ?
En 7 broches il y a seulement l'alimentation des feux.eddyje a écrit :Je sors de mon RAV4 en 7 broches.
Si tu l'dis...bon ben j'en mets un autre...
Cela m'a l'air mal barré...eddyje a écrit :Ok, mais alors je ne pourrai jamais l'utiliser en roulant alors?
Salut eddyje,
Si tu as une 13 broches sur la caravane, fait changer celle de la voiture par une 13 broches.
Nos vacances.
