probleme de frigo
carofab18
probleme de frigo
Message par carofab18 » 09 janv. 2012 19:27
je vient d acheter un burstner 2 essieux de 1984 et mon frigo disjoncte des que je le mais en route au si bien en 220 que en 12 v que ce passe t il merci a tous de votre réponse
Re: probleme de frigo
Message par Papy80 » 09 janv. 2012 20:14
Bonjour ! :D
Au pire le frigo est mort ! :oops: Au mieux les resistances 12 et 220 v sont en court -circuit !donc a remplacer !
J'ai eu le soucis sur ma Burstner de 1988 :wink: j'ai méme fini par le changer carrément ! :lol:
Message par Decarpentrie Bernard » 14 janv. 2012 23:08
Les résistances ou les fils d'arrivée aprés l'interrupteur peuvent aussi ètre à la masse et dans ce cas c'est par le différentiel que ça déclenche.
Nanard
carofab18
Message par carofab18 » 30 janv. 2012 18:25
JE VIENT DE DÉMONTER LE FRIGO et de le faire fonctionner au gaz pendant toute une nuit et rien pas de froid et toujours problème avec le 220V ET 12 V QUAND pensez vous et il mort ou peut ont changer des pièces merci
Message par Papy80 » 30 janv. 2012 18:49
Bonjour ! :D
A mon Avis Frigo HS ! :cry:
Comme tu l'as démonté tu peux le mettre téte en bas 48 h et ensuite en le remettant a l'endroit bien sur :lol:
et en le laissant se reposer 1 h ou 2 tu l'essayes sur le gaz ! :wink:
Si il produit du froid tu peux tenter de le remonter ,mais certainement en ayant changer les ou la resistance
car a mon avis tu as 2 pannes
une électrique (résistance )
et une avec l'agrégat (le liquide cristallise ) souvent la maladie des frigo anciens dans les caravanes ,car au gaz il aurait du faire du froid ! :roll:
des fois ça repart mais a la prochaine immobilisation prolongée sans fonctionner (Hivernage ou autres )
il est possible qu'il ne reproduise plus de froid a nouveau ! :roll:
C'est pour cette raison que j'avais préféré changer le mien , :oops: mais l'addition est salée je te préviens ! ===2
carofab18
Message par carofab18 » 31 janv. 2012 13:47
merci beaucoup pour cette réponse je vais regarder sa
Revenir à « Réfrigérateurs »
