MON FRIGO ne fonctionne pas sur PILE pourquoi ?
Message par angie » 15 janv. 2012 18:53
j'ai une questions svp
j'ai un frigo trimix dans la caravane, un Dométic
cet été en rentrant de vacances on voulait laisser le frigo en fonctionnement afin de garder les aliments au frais
donc on a voulu le faire fonctionner en le branchant sur les deux batteries les 4 R25 qui sont dans le boitier plastique
(piles acheté chez caravélair)
cela n'a pas marché
ça fonctionnait pas ? le bouton du frigo n'était pas éclairé
savez vous pourquoi ?
1/ les 2 piles avaient été acheté en 2010 et n'avaient jamais servi (donc 1 an auparavant)
elles étaient encore dans leur emballage plastique
si quelqu'un peut m'éclairer d'avance merci car c'est un système qui nous parait pratique pour faire les 500 kms qui nous sépare du domicile et on aimerait que cela marche pour 2012
ci joint la photo
Re: MON FRIGO ne fonctionne pas sur PILE pourquoi ?
Message par Bonaud » 15 janv. 2012 19:10
Je ne suis pas sur que ce soit la seule bonne réponse, mais as tu une idée de la puissance consommée en 12 V par un tel appareil ???
Sans doute un peu plus de 10 Ampères... :cry:
Cela vide une batterie de voiture en quelques heures, alors deux "malheureuses piles" ... :roll: :roll: :roll:
Message par angie » 15 janv. 2012 21:10
merci de ta réponse car non je n'avais aucune idée
seul truc que je savais quand on a acheté la caravane on m'a dit vous pouvez mettre le frigo branché sur ce boitier pendant le voyage et bête et disciplinée je souhaitais le faire car je trouve l'idée pratique
alors dans ce cas autre question :
y a t il une solution (à part le gaz) et comment faire ?
je pense que la dernière solution restante c'est l’électricité mais comment il faut faire ?
et a t on le droit de rouler avec un frigo branché car cet ap midi mon voisin m'a dit que ce n'était pas réglementaire
merci de vos réponses
bonne soirée
Message par Bonaud » 15 janv. 2012 21:44
@ angie
Bien sur qu'on a le droit de rouler avec un frigo branché sur la voiture en 12 V !!!
C'est même fait pour cela, sinon quel intérêt à fonctionner sur le 12 Volts continu ???
Il faut se méfier des "on m'a dit que ...." non validé par une expérience ou un texte... On appelle cela "le café du commerce" sur les forums de droit :roll: !
Si tu doutes, n'importe quel concessionnaire caravanes te le confirmera, et comment font les CC ?
Par contre , il faut côté voiture un fil "suffisament gros", du 4 mm² au moins, et un fusible fort au minimum 15 ou 20 ampères...
Et impérativement l'éteindre dès que tu t'arrêtes par exemple le temps de déjeuner, car le frigo est un très gros consommateur de courant, qui te vide une batterie de voiture rapidement.... Un coup à ne pas redémarrer...
(quand tu roules ce n'est pas pareil, l'alternateur fournit plus de courant, un peu comme lorsque tes phares sont allumés !)
Demande conseil à Pierre27 si besoin de branchement supplémentaire, il est plus branché "technique pratique" que moi...
Ce qui n'est pas (n'était pas !) réglementaire en France, c'est de rouler avec le frigo branché sur le gaz, et seules certaines installations depuis 2008 le peuvent !!!
(je n'ai pas les détails, mais tu devrais pouvoir trouver avec le moteur de recherches du site....)
Vois tu pour ma part sur une Adria ayant 23 ans, non seulement le frigo conserve en roulant, mais il fait de la glace alors que je ne peux pas le mettre en froid avant, puisqu'elle est en gardiennage à 40 km de chez moi.... :D
Dernière modification par Bonaud le 15 janv. 2012 22:36, modifié 1 fois.
Message par angie » 15 janv. 2012 22:31
merci pour ton aide et ta réponse clair
rassures toi le "on m'a dit ...." je m'en méfie toujours et dans ce cas je cherche je me renseigne mais je ne m'en tiens pas là !!
quand Mr sera dispo (ce soir match de foot) je lui ferais lire ton post pour un futur branchement
car là il est euh !!!! injoignable on va dire ça comme ça !!
merci et bonne fin de soirée
Message par Bonaud » 15 janv. 2012 22:35
@ angie
Ca peut même attendre demain, laisse monsieur savourer la victoire (ou la défaite ?) de "son" équipe... :D :D :D
:arrow: :arrow: :arrow:
===1
Revenir à « Réfrigérateurs »
