refregirateur congeletateur en panne !!!
Bonjour a tous je ne suis pas venu depuis un mois car parti a Argeles ,j'ai besoin de vos lumiéres au bout de 10 jours mon frigo Dometic est tombé en panne tous les produits decongelés ,j'ai donc essayé le gaz idem et en rentrant sur le 12 volts idem alors que depuis ma mise aux normes en 6 carré j'avais la même chose qu'au gaz ou électricité ,il faisait 35 ° j'avais retiré la grille mais rien :rentré a la maison je le branche sur l'éléctricité il faisait 31° il ne fonctionne pas ety puis la température baisse 21 ° et la il remarche je n'y comprends rien merci de votre aide si quelqu'un a eu le même probleme a bientot pour la suite du feuilleton La Mancelle
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Re: refregirateur congeletateur en panne !!!
un disjonteur thermique ne se cacherait il pas quelque part ?
AXOR 911, sur les routes
Lors des repos :
Sur les routes :
Lors des repos :
Sur les routes :
bonjour je ne sais pas et ou serait-il?
BONJOUR
trop chaud peut etre !!
as tu des ventilos extracteur ?
non pas de ventilo je vais voir pour en poser ,mais je l'ai essayé a la maison il faisait 43 ° dans la caravane et il fonctionnait pas a -18 mais moins 10 bonsoir a +
BONJOUR
