Frigo Domotic 4230 fait disjoncter sur 220V
Toolhouze
Message par Toolhouze » 27 août 2012 07:45
Je possède une Eriba Familia 310 GT version 2007 équipé d’un frigo Domotic 4230. Cet été après avoir connecté la caravane à la borne du camping je reçois bien le 220 V et le 12 V dans la caravane mais lorsque j’ai basculé l’interrupteur (secteur) du frigo sur ON, ça a disjoncté. J’ai fait plusieurs autres tentatives avec même résultat. Nous avons utilisé le gaz durant le reste du séjour et le frigo à parfaitement fonctionné. Idem en tractage sur le 12v.
Dans la notice technique, il est mentionné qu’il faut vérifier le fusible de ligne. Je n’ai pu le trouver..
L’un d’entre vous pourrait il m’aider à trouver ce fusible et à me donner la cause de ce refus de fonctionner en 220V ?
Salutations
Michel
Claude34
Re: Frigo Domotic 4230 fait disjoncter sur 220V
Message par Claude34 » 27 août 2012 15:47
Si le disjoncteur 220 V saute lorsque tu enclenche le frigidaire sur 220 V c'est que tu as un cour-circuit sur le circuit 220 V du frigidaire.
Pour détecter l'origine de court-circuit il faut suivre le circuit de la prise en passant par le thermostat et la résistance, soit tu as un fil dénudé qui touche à la masse ou bien la résistance est morte et à remplacer.
Bon courage
Hobby 540 UL Excellent de 2008 Truma Mover SE
Hyundai IX35 20 CRDI 184 CV 4WD Boite auto Pack Premium
Toolhouze
Message par Toolhouze » 28 août 2012 18:31
Merci Claude pour ton aide.Je vais suivre ton conseil mais avant tout j'aimerais bien savoir où se trouve ce fichu fusible de ligne qui est mentionné dans le notice du frigo Domotic dans la partie: " si le frigo ne fonctionne pas sur le 220V " Faire ci, faire ça....
Michel
Claude34
Message par Claude34 » 29 août 2012 19:14
J'ai regardé la notice du réfrigérateur et dans les contrôles est indiqué de vérifier le fusible de ligne, c-à-d le disjoncteur car sur le réfrigérateur il n'y a pas de fusible.
Toolhouze
Message par Toolhouze » 05 sept. 2012 15:01
J'ai démonté le panneau de chauffe pour accéder aux cablages sur le haut du frigo.J'ai identifié les cables de la résistance 220 V: 2 marrons et un jaune/vert. Sans tirer le frigo, la résistance restant en place, j'ai débranché les 3 brins et mis les 2 marrons au contact des fiches de mon testeur en position ohmètre. Aprés déviation de l'aiguille celle ci revient à la position 0 du cadran Ohms comme lorsque je mets mes deux fiches en contact.Cela veut il dire que ma résistance est morte?
Y a t'il moyen de faire autre chose pour vérifier que ma résistance est morte?
Merci de votre aide
Michel
Message par raymondh » 05 sept. 2012 19:22
je te conseille de débrancher la résistance et de réenclancher le disjoncteur 8)
si le disjoncteur tient, c'est la confirmation que la résistance est bien la cause de tes soucis
cordialement
terret00
Message par terret00 » 05 sept. 2012 21:31
Si la résistance donne 0 Ohm, elle est à remplacer car en court-circuit
Opel Insignia sport tourer - Adria 542PK 2008
Message par Decarpentrie Bernard » 05 sept. 2012 22:50
Quel disjoncteur déclenche celui du camping ou de la caravane?
Est ce un disjoncteur différentiel ? si oui cela peut ètre un défaut de masse. Soit la résistance est morte. Soit un petit brun d'un fil qui touche la carcasse. Auquel cas pas besoin de changer quoi que ce soit uniquement le remettre bien en place.
Nanard
Toolhouze
Message par Toolhouze » 06 sept. 2012 07:27
Merci à vous. Grace à vos bons conseils je vais poursuivre l'investigation.....
PS pour nanard: si tu reviens au début de mon post tu verras qu'il s'agit du disjoncteur du camping
Cdlt
Michel
Message par Decarpentrie Bernard » 06 sept. 2012 09:55
Pour controler si masse Avec un ohmètre entre masse et un des 2 fils résistance maxi si cela tend vers zéro masse qelque part (interruuteur en marche 220v coupé)
Nanard
Claude34
Message par Claude34 » 06 sept. 2012 10:46
Effectivement, si c'est le disjoncteur du camping qui saute, il est obligatoirement équipé d'un différentiel ce qui veut dire qu'il y a une perte de courant entre la résistance et la masse.
La méthode de Raymondh est bonne ainsi que celle de Bernard.
Tiens nous au courant LOL
Claude
Toolhouze
Message par Toolhouze » 06 sept. 2012 14:37
Merci pour votre aide.. Ce matin j'ai commandé la résistance chez semboutique:52,80 € port inclus (livré ce matin même ). Même si cette fois ci la résistance n'est pas en cause j'en aurais une en rechange car j'ai découvert par vos nombreux témoignages que c'est un point faible de ce ce frigo et que je m'en servirais une autre fois.
Je vous tiens au courant
Cdlt
Michel
Toolhouze
Message par Toolhouze » 03 janv. 2013 10:27
Bonjour et bonne année,
Je reviens vers vous pour vous informer des dernières péripéties...
A l'aide de vos précieux conseils et de différents tutos j'ai effectué le remplacement de la résistance 220 v (achetée chez SEM 52.81€ port inclus).Je n'ai pas rencontré la moindre difficulté sauf pour sortir le frigo de son emplacement car les 4 vis avait créé des aspirités et empéchaient sa sortie. ( j'ai réellement pris une grosse suée car je ne voulais pas endommager l'encadrement) (( j'ai interposé des lames de scie métal pour faire échapper les bordures des trous.))) En tout cas le semaine dernière avant de mettre la cagouille sur calles...j'ai branché et ça a tenu....
Si cela vous arrive n'hésitez pas à faire vous m^me l'opération.En plus de pouvoir faire des économies cela permet d'enrichir ses connaissances sur l'installation de vos appareils.
Bon courage et merci encore
Michel
Revenir à « Réfrigérateurs »
